Toit de 60 %????
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 5.658 fois
Env. 100 message Savoie (73)
bonjour à tous!
quelqu'un aurait-il un modèle de toit à 60% ou plus.....?
mon constructeur me propose 80% pour des combles aménageables mais j'ai l'impression que 80% c'est énormes...
mon PLU impose une pente à 60% tout de même...la différence est elle importante tant au niveau esthètique que tarif de toiture?
un encuvement me permettrait-il de diminuer si besoin est cette pente?
merci pour toutes vos réponses....
la plupart d'entre vous dont la maison a des combles aménageables parlent d'encuvement mais pas de degre ou pourcentage de pente....alors je me pose des questions.......
De : Savoie (73)
Env. 800 message Sur Son Lopin De Terre (76)
Bonsoir...
Attention à ne pas confondre pente exprimée en % et en degrés d'inclinaison...
Bizaplous.
Cool
De : Sur Son Lopin De Terre (76)
oui je sais j'ai un peu de mal mais mon constructeur m'a bien parlé de 80% ce serai donc à compter en degre???
De : Savoie (73)
Bloggeur Env. 80 message Tarn (81)
oula!! 80 degrés, c'est plus une toiture, c'est un mur!! W00t
à mon avis c'est bien 80%; soit environ 38-39 degrés (sauf erreur de ma part).
treza81
De : Tarn (81)
ah ok je comprends mieux!!!
donc c'est tout à fait correcte alors
il me semble avoir vu des pente de toit à 45° pour des combles aménageables.....
j'y vois plus clair soudain
De : Savoie (73)
Env. 2000 message Dijon (21)
ouai 100% = descente de 1m tout les metre lineaire soit 45°
apres faite vos calculs
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
ah ben voila quelque chose de clair!!!!
merci à vous pour ce fameux eclaircissement tant attendu!
De : Savoie (73)
alda a écrit:ah ben voila quelque chose de clair!!!!
bonsoir "alda"
80% est égale à 38° 2/3 proche de ce que vous donnait "treza81"
Soit pour 1m horizontale 80 cm d'élévation.
Donc suivant les cotes de la maison, pour 5 ml horizontale vous aurez une élévation en faîtage de 4ml.
Peut on être plus clair?
Cordialement Ludovic.
merci Ludovic pour cette précision plus qu'appréciable......
la longueur du pignon est en fait de 7.64 l me reste donc à faire le calcul...
De : Savoie (73)
Env. 50 message
quelqu'un pourrait peut-etre me renseigner?
peut-on faire un encuvement pour une charpente industrielle aménageable mais avec plancher bois???
il me semble avoir vu sur un site ou l'on parlé de charpente fermette avec 3 appuis avec encuvement? mais il n'y avait pas trop de détails...
qui pourrais me renseigner? et ce système est-il courant ou non?
merci encore !!!
je vais poser cette question dans un nouveau post!!
De : Savoie (73)
alda a écrit:quelqu'un pourrait peut-etre me renseigner?
merci encore !!!
Bonsoir "alda"
Je suis charpentier et je n'ai pas tout compris.
Qu'entendez vous par encuvement?
voila, j'ai cru lire sur le forum qu'un encuvement c'état quand on ajoute 2 ou 3 rangs de parpaings au dessus du niveau du plancher afin de surélever la toiture et ainsi de gagner de la superficie sous les combles...
cela s'appelle comment cette technique et peut-elle s'adapter à un plancher bois?
merci de m'éclairer....
De : Savoie (73)
alda a écrit:voila, j'ai cru lire sur le forum qu'un encuvement c'état quand on ajoute 2 ou 3 rangs de parpaings au dessus du niveau du plancher afin de surélever la toiture et ainsi de gagner de la superficie sous les combles...
Bonsoir "alda"
Avec ce système qu'est ce que cela changera dans l'angle de la charpente?
en fait cela ne changera rien mais ce que je me demandais c'était de
savoir qu'est-ce qui était le plus efficace pour augmenter la superficie de
l'étage : encuvement ou augmentation de la pente?
De : Savoie (73)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 13h24
