Implantation IXINA
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 6.383 fois
Avis des membres sur les cuisinistes :
Retrouvez les avis et récits dans membres de ForumConstruire.com à propos du cuisiniste cité dans cette discussion.
Avis Ixina
Ixina
25 avis 46 récits
Photographe Env. 200 message Pas De Calais (62)
Laquelle de ces 3 implantations vous parait la mieux?
La cuisine sera ouverte sur le séjour, elle fait 16 m2, 4 x 3,86m.
Sachant que derrière, il y aura un cellier ou j'aurais pas mal de rangements.
La cuisine sera surement la Abstrack blanche avec plan de travail alu.
Merci pour vos idées.
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
De : Pas De Calais (62)
Env. 400 message Belgique (liège)
Je n'aime pas trop la 1
tres peu de place autour de la table dans la 2 et 3, les chaises seront toujours dans le passage.
Je préfère le four en hauteur....difficile
Toutes les photos ici :http://www.forumconstruire.com/recits/recit-2342.php
Fondations coulées le 24 août 2005
Emmenagement 26 aout 2006
Bientot l'exterieur...
De : Belgique (liège)
Env. 700 message Gironde
Aucune ne m'emballe. J'attends la version 4 Tongue
Je n'aime pas les ilots de grande dimension sans rien dessus (cuisson/évier).
Merci pour vos remarques, mais aidez-moi car là je sèche!!!!!
Peut-être l'évier sur l'îlot car on souhaiterais manger dessus, donc la plaque de cuisson avec les enfants c'est pas le top!!!
Je préfère la version 2 sauf l'évier : rond pour moi ce n'est pas pratique et le four pas en hauteur Sad
Non aucune des 3 version n'est top Blush
L'évier sur l'ilôt, manger juste à côté de l'évier pas top non plus.
Verison 1: l'évier trop près de la plaque de cuisoon, évier en bout de plan de travail, lave vaisselle collé au four, four pas en hauteur 2 Sad
Version 3 :évier trop près de la plaquel
De : St Yzan De Soudiac (33)
Env. 2000 message Dijon (21)
sur les 3 je prefere la 3ieme mais aucune ne m'emballe Sad
tu peux nous preciser sur quoi donne les 2 portes?
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
celle sur le côté donne dans l'entrée et l'autre dans le cellier.
C'est pas trés facile à meubler, je pourrais enlever celle de l'entrée mais c'est plutôt pratique en plus elle donne juste sur la descente de sous-sol, je peux pas vraiment faire autrement.
Ci joint le plan de la maison, en sachant que la porte du cellier peut bouger.
Ce soir rendez-vous chez espace concept habitat à hénin beaumont.
Je vous mets sa proposition sur le forum dès que je l'ai.
clemjade a écrit:Merci pour vos remarques, mais aidez-moi car là je sèche!!!!!
Tout à fait d'accord, je ne parlais que du coté esthétique. Je dirais donc que tu pourrais alléger en plaçant un élément de 60 de profondeur dos à un élément de 37. soit 1 mètre de large (une largeur de table correcte donc).
La porte du cellier collée dans l'angle ne devrait pas rendre terrible. Ta baie vitrée proche du même angle ne facilite pas l'aménagement.
L'ilot est-il un impératif?
Bloggeur Env. 500 message Gien (45)
perso, je pense que ta pièce est grande mais la baie, les radiateurs et la porte donnant sur l'entrée sont super genantes, donc je ne vois pas d'autres solutions que de faire le systeme d'ilot central.
Apres, comme le mur du fond n'est super grand a cause de la porte du cellier, tu ne peux pas tout mettre sur ce mur, donc il faudrait mettre par exemple la plaque avec hotte ilot (attention au cout) et pour le frigo qui peut gener aussi, je le mettrais sur le mur de gauche avant la porte de l'entrée... comme ca tu gagune un peu de place sur le mur du fond
De : Gien (45)
Le radiateur n'est pas obligé d'être à cette place, ce n'est pas encore défini.
La longueur de mur sur le côté gauche est de 2.65m.
L'îlot n'est pas un impératif mais je préférerais car comme la cuisine est ouverte sur le séjour, je ne veux pas de 2 table côte à côte.
Je viens de refaire les plans avec vos conseils.
Je suis au boulot, donc pas de logiciel, à la main c'est un peu archaïque mais bon.
je trouve ca mieux : et puis le frigo a cette place te laisse la possibilité d'avoir plus tard un americain sans changer toute la configuration
De : Gien (45)
Je suis allée chez espace concept habitat ce soir, il m'ont proposé une implantation assez sympa que j'ai tenté de refaire avec le logiciel IKEA, pas facile.Il manque juste un plan de travail derrière l'ilôt central qui fait un peu un demi-cercle mais avec une forme particulière.
Vous en pensez quoi?
perso, sur cette dernière implantation j'aurai inversé plaque et évier . Et virer le meuble à droite de la hotte et celui au dessus de la colonne four (afin que ce soit à le même hauteur avec le frigo). D'ailleurs le mieux aurait été de mettre une double colonne côte à côte (frigo encastré et colonne four/four à micro-ondes), ensuite la plaque dans l'angle et l'évier à la place de la plaque actuelle (en conservant les 2 meubles hauts panoramqiues )
+1 avec Sanden pour inversion plaque, évier.
Ensuite, j'enlevrais le dernier rangement du haut de la colonne four, trop haut... la hotte dans l'angle comblerait bien le vide, et du coup tu pourrais mettre des meubles hauts vitrés mais pas trop hauts jusqu'au bout
par contre l'ilot, j'aime pas du tout, dans le sens de la piece serait bien plus joli
De : Gien (45)
après reflexions d'après le plan de ta maison, ce que je ferai:
Deplacer la porte du cellier de 65 cm environ vers la fenetre,
ainsi tu aura un pan de mur face a la fenetre, entre le mur et la colonne d'évacuation, d'environ 4x60cm pour mettre tout des meubles colones de la même hauteur (ex frigo, colonne four, et deux colonnes rangement) : pan de mur uniforme.
Ensuite, entre la porte du cellier et jusqu'au mur coté fenetre, tout un plan de travail, avec a une extremité la cuisson et à l'autre l'évier, et en face au milieu un élémet ilot carré 120x120cm par exemple, suffisament éloigné des éléments de la cuisine pour ne pas gener le passage?
désolé de ne pas avoir répondu tout de suite, mais je n'étais pas là du week-end (petit séjour en Belgique).
Merci beaucoup pour vos remarques, j'aime bien l'idée de tetell7, j'ai refait un petit plan avec cette implantation.
whawww comme ca j'adore!
Oui c'est pas mal comme ça, la 2ème idée (en inversant la plaque de cuisson et l'évier):
Hier RV à IXINA Valenciennes et comme à Cambrai, vendeur ni commercial, ni architecte, même pas un minimum de connaissance en déco, trés décevant.
Il nous a fait un plan sans originalité, qui je trouve n'est pas trés fonctionnel, aucune place à côté de la plaque de cuisson....
Dommage car IXINA est apparemment l'un des meilleurs cuisiniste dans ce budget mais ça ne donne vraiment pas envie d'acheter chez eux!!!
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 05h20
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
