Ouate de cellulose ou fibre de bois - différence de prix
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.321 fois
Env. 10 message
nous avons pour projet de construire une maison ossature bois passive près de Rennes et nous avons eu des informations assez contradictoires sur la fibre de bois et la ouate de cellulose (il en existe différents types)
nous voulions avoir une idée des prix (pour une capacité d'isolation identique)
Quels sont vos retours sur le liège expansé en panneaux ?
Merci d'avance pour toutes informations sur ces différents produits.
Env. 10 message
On nous a annoncé un surcout d'environ 30% pour la fibre de bois comparé à la ouate ...
Mais on a aussi entendu parler de possibilité de problème de tassement concernant la ouate de cellulose ... (sans parler du fait qu'une mauvaise pose peut entrainer des problèmes d'humidité et faire pourir la ouate)
Il n'y a pas beaucoup de recul sur les isolations en ouate (il faut démonter les murs pour voir ce qu'il en est ...), mais cela ne nous donne pas trop confiance, et nous allons sans doute faire l'effort financier nécessaire et opter pour la fibre de bois (qui apparemment procure en plus un meilleur confort d'été ...) afin d'être surs d'avoir un produit qui tient bien
(infos recoupées de plusieurs constructeurs / maitre d'oeuvre du coin, si vous aves des chiffres, des références vers des études (avec le demandeur)
Env. 4000 message Avignon (84)
faites des devis aupres de societes distribuant ces produits, quintessence, pari durable, eco bati (belgique) sont les noms qui me viennent a l esprit, mais il en existent d autres
je vous conseille aussi d aller sur ce forum http://forums.futura-sciences.com/forum110.html plus spécialisé et donc moins généraliste que construire.net et surtout plus fourni en matière d'isolation écologique.
De : Avignon (84)
Env. 10 message
merci pour ces infos
Env. 30 message Orne
C'est assez cher, chez homatherm c'est 21.95 HT en 20cm d'épaisseur pour la fibre de bois la moins dense et 28.95 ht pour le haut de gamme.
En ouate en plaques, 28.70 ht en 18 cm d'épaisseur. Prix donnés sur le site, il y a toujours moyen de négocier (un peu) selon le distributeur.
Voir également chez steico (un peu moins cher je crois), pavatex ou isoroy.
La ouate soufflée est moins chère et si c'est bien fait il n'y a pas de souci.
Allez sur le forum de maison bois international. Il y a des discussions interminables sur l'isolation. En déphasage, la ouate et la fibre de bois se valent.
Dept : Orne
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 17h51
