Problème géothermie
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.731 fois
Env. 70 message
Voilà mon problème : j'ai un palncher chauffant en haut et en bas et, en bas il fait 20° et en haut maxi 16° !!!!
Quelqu'un a t'il déjà rencontrer le problème ? En sachant que le parquet en exprès pour le plancher chauffant et l'isolation aussi. Quelles pourraient être l'explication ?
Merci beaucoup
Va dans la section devis chauffage géothermique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage_geothermique.php
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
tu peux régler le débit de ton plancher à l'étage et le diminuer un peu au rez de chaussée.
Ton parquet est il flottant ou collé ?
De quelle épaisseur est il ?
Même si certains fabricants font de belles étiquettes "compatible plancher chauffant", le parquet flottant isole trop pour profiter pleinement de ton chauffage.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Env. 70 message
le parquet est flottant d'une épaisseur d'environ 6 mm je pense. Et effectivement nous avons baisser les collecteurs en bas pour les augmenter en haut mais apparemment ça ne change rien. Je ne sais plus quoi faire .
Env. 800 message Isère (38)
peut-être que tu n'as pas assez de puissance de chauffe, tu as combien de m2?
De : Isère (38)
Citation: en bas il fait 20° et en haut maxi 16°
Températures idéales, ne change rien (à mon avis) Wink
Env. 200 message Auvergne (43)
Oui c'est tout as fait normal Si tu veux un peu plus chaud dans les chambres il faudra augmenter le débit du circuit de l'étage.Ton chauffagiste ne pas explique que 21 degrés dans les chambres c'est énorme ?
Notre construction http://www.zyom.fr/
De : Auvergne (43)
personnellement, je ne peux pas dormir s'il fait moins de 20° dans ma chambre. Et je ne parle pas du moment de se lever le matin ...
La seule solution est de jouer sur le débit. ouvre à fond l'étage, et si ça ne suffit pas, continue de baisser le débit du rez de chaussée.
Combien de thermostats as tu ?
Si 1 seul au RDC, applique ce que j'ai écris au dessus.
Si tu en as 1 au RDC + 1 à l'étage, c'est peut être simplement ton thermostat de l'étage qui est mal réglé.
JB
tu as quoi comme matériel?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
. a écrit:... Enlevé le parquet et le coller (ou mettre du carrelage).A+
jbdu43 a écrit:Même si certains fabricants font de belles étiquettes "compatible plancher chauffant", le parquet flottant isole trop pour profiter pleinement de ton chauffage.
+1.. Même si les vendeurs de parquet disent le contraire, mettre du bois (isolant) sur un P.C. est une erreur (la preuve !)...
Les parquets "compatibles" sont "compatibles" parce qu'ils se déformeront moins qu'un autre "non compatible" à la chaleur.. mais ils restent isolants !!!
... En pose flottante (on ajoute une lame d'air isolante) 2 ème erreur Unsure
Enlevez tout et mettez du gré (imitation parquet) Wink
Malgré tout avant d'en arriver à cette extrémité, il faut vérifier deux ou trois petites choses...
-Si vous n'avez qu'un seul circuit de per dans les chambres (ce qui m'étonnerait) il est peut être mal posé et a subi un étranglement qui l'empêche de bien fonctionner...
-Les circuits de l'étage (plus probable) ont peut être été mal remplis et contiennent de l'air.. y a t-il une nourrice à l'étage avec des purgeurs ?
-Vérifier que le circulateur et la chaudière sont bien dimensionnés pour alimenter tous les circuits....
-En fin de compte est-ce que le PC a été calculé par un bureau d'étude et posé et ou dimensionné correctement ??
Des petites malfaçons accumulées aux deux erreurs citées plus haut peut- être ???
De : Montner (66) (66)
Env. 70 message
concernant les thermostats je n'en ai qu'un seul qu'ils avaient placés au départ au rdc juste en face des baies vitrées ??? Résultat lorsqu'il faisait beau le chauffage ne se mettait pas en route du tout. Donc nous avons changé de place le thermostat et l'avons placé dans une chambre au rdc au nord est plus judicieux a mon avis. Concernant l'étage il y a bien une nourrice sur les collectuers. Le chauffagiste me dit que le problème vient du parquet certainement mais on a tout vérifié que ce soit le parquet ou l'isolation ils sont soit disant compatibles.
Env. 70 message
la puissance de la machine est de 7434 W pour un cop de 3.49 et, j'ai a peu près 130 m2 a chauffer
lili0825 a écrit:....mais on a tout vérifié que ce soit le parquet ou l'isolation ils sont soit disant compatibles.
Comme je l'ai dit plus haut, "compatible" veut dire que le bois est compatible (il ne se déformera pas...) Ce que les vendeurs oublient souvent de dire, c'est que le P.Ch. lui, n'est pas compatible avec le revêtement isolant qu'est le bois !!!
C'est comme si on vous disait pour une fenêtre en PVC, elle est compatible au soleil et résiste bien aux U.V et qu'on vous disait en même temps, pour faire entrer la chaleur du soleil chez vous, mettez cette fenêtre, elle a de toutes petites vitres, mais le pvc qui prend toute la place est "compatible" avec le soleil...
Le gré est caloriporteur, le bois ne l'est pas... C'est pas plus compliqué!
lili0825 a écrit:concernant les thermostats je n'en ai qu'un seul qu'ils avaient placés au départ au rdc juste en face des baies vitrées ??? Résultat lorsqu'il faisait beau le chauffage ne se mettait pas en route du tout....
Comme je le disais aussi plus haut, d'autres petites malfaçons ou dysfonctionnements accentuent sûrement ce problème. Vous qui n'êtes pas des pros du P.C. avez vite compris que le thermostat n'était pas bien placé et pourtant c'est un professionnel qui vous l'a installé ??
Pas si pro que ça ! ...Apparemment...
Sad
Bonsoir Lili ,
Si je peux me permettre une petite suggestion....
Il existe un instrument qui permet de faire un diagnostic du Pb . C'est un thermomètre sans contact à infra-rouge (comme les nouveaux thermomètres médicaux qui visent le fond de l'oreille.
J'en ai acheté un récemment. Environ 75 € rendu à domicile.
Avec ça, tu peux mesurer la température à peu près exacte de tes dalles, des tuyaux d'eau etc... et voir si c'est vraiment le plancher qui pose Pb.
Sans faire de pub, j'ai acheté le mien chez Conrad.
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/CatalogSearchFASResultView?storeId=10001&catalogId=10001&langId=-2&fh_location=%252F%252F10001%252Ffr_FR%252F&fh_search=ir+364
Un petit investissement à faire si tu veux régler correctement l'équilibre de tes planchers haut et bas.....
De : Lyon (69)
Env. 70 message
merci pour cette bonne idée , je ne savais pas que cela existait. Je vais de ce pas aller en acheter un
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 05h11
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
