Chape a la chaux ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.093 fois
Env. 400 message Manche 50 Gavray (50)
Salut,
On me propose de faire une chape a la chaux sur le plancher chauffant.
Quelqu'un a t'il des retours sur ce genre de chape?
De : Manche 50 Gavray (50)
Env. 1000 message Alsace (67)
bonsoir,
je n'en ai jamais lu ici.
peut-être sur le forum de www.systemed.fr car il y a beaucoup de sujet sur la chaux avec quelques internants(tes) passionnés(ées) .
si ce n'est pas trop indiscret, c'est quel prix au m² ?
si tu le fais, ce sera sympa de nous tenir au courant Wink
Bonjour.
Quel est donc le support pour que votre artisan propose une chape a la chaux ? Et pourquoi justifie-t-il son utilisation ?
Il faut savoir que la chaux est moins bon conducteur thermique que le ciment. Avec un plancher chauffant, si on souhaite un carrelage dessus, une chape anhydride serait mieux donc.
En prime, l'interet de la chaux c'est sa perspiration. On ne peut la garder qu'avec des tomettes, pas avec un gres cerame par exemple. La pose des tomettes meme si elle n'est pas difficile, demande un coup de main et des materiaux que n'utilisent pas tous les carreleurs.
Un plancher chauffant c'est souvent une base isolante, une fixation et des tuyaux fixes, puis une chape. Si lex fixations sont plastiques alors ok. S'il y a du metal il faut savoir que la chaux accelere son oxydation : pas glop (meme si ca reste bloque sous la dalle une fois seche). Enfin, l'isolant sous chape est souvent en polymachin, absolument pas perspirant pour 2 sous et donc ne justifiant en rien l'usage de la chaux.
Pour que cela aie un sens, il faudrait une dalle de chaux/billes d'argile sur un sol brute, un circuit en plastique (PER) avec fixations en plastique et la la dalle a la chaux, avec des tomettes par-dessus, peut se justifier. Ce n'est donc a mon avis qu'en renovation.
Bref, en etant passe vite fait sur ton post de construction, avec du parpaing et du ciment partout, je ne vois vraiment pas pourquoi on te propose de la chaux, si ce n'est pour augmenter la facture peut-etre ? ... ;)
Tony
PS : comme le signale Elisa sur Systeme D il y a pas mal de furieux de la chaux, dans la section gros oeuvre notamment.
De : Alsace (67)
