Charpente -espacement fermette
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 11.423 fois
Env. 500 message Gironde
Est ce important que les fermettes soient espacées tous les 90cm au lieu de tous les 70 cm ?
D'avance merci
Env. 3000 message Maine Et Loire
90 ? 70 ?
elles sont espacées normalement de 60cm .. comme les chevrons.
enfin après ça dépend de la section des liteaux ..
Dept : Maine Et Loire
Env. 200 message
BONSOIR
NORMALEMENT LES FERMETTES SONT CALCULES d apres le plan de la villa et livrees avec un plan de pose car si non respect du plan de pose cad ecartement excessif et bien le toit avec les tuiles va faire comme des vagues
j ai vu sur des chantiers des toits poses et des fermettes et contreventeme nts en trop car le plan beaucoup ne le suive pas apres des desordres apparaissent sur la toitute et certains aussi oublient de doubler les fermettes a l endroit du conduit cheminee
sur la tete le toit fini il y a des tonnes pesez une tuile voir fiche fab pour quantite au m puis multiplier par surface de la toiture et la vous verrez ce qui vous pend sur la tete
a+ PASCAL
PS pour moi 7T600
Env. 40 message
pascal,
si il y a des fermettes et contreventement en trop, n'est-ce pas positif pour la meilleur tenu et support pour les tuiles ??
Env. 200 message
BONJOUR
IL N YA JAMAIS EN TROP DE FERMETTES ALA RIGUEUR DES CHUTES DE CONTREVENTEMENTS CAR c est livres en ltasseau entier
le fabricant calcule les charges et portees des fermettes et leur dispositions sur les murs et pervoit les renforts neccessaires pres des conduits de feu
donc quand les macons posent les fermettes si il restent des fermettes sur le chantier et bien ils se sont plantes sur la pose car c est rare qu un fab se plante en liraison au point de vue quantites car en principe elles sont faites pour vous a vos dimensions et d apres les plans villas
recup photocop de pose et vous verrez un ane peut le lire
a= pascal
stp pascal, tu peux prendre un forfait virgules et point ??? j'ai toujours du mal à te lire. merci
Pour les fermettes, normalement, il n'en reste pas en trop .. tout est caluclé au pil poil .. no-gaspillage.
largeur idéale entre fermettes pour des constructeurs sérieux 60à 65 cm.
Env. 10 message Haute Vienne
L'écartement recommandé des fermettes est 60 cm surtout éviter 80 ou 90 le risque est que dans les dix ans la charpente souffre sous le poids des tuiles et des intempéries.
Mettre des fermettes tous les 80 ou 90 c'est juste économiser sur les matériaux.
Le gros problème c'est juste que les problèmes viennent souvent après dix ans!!!!!
Résultat pas de décennale.
Donc Prudence.
coco87
Dept : Haute Vienne
Dept : Pas De Calais
Ça, c'est du déterrage... Plus de 10 ans ^^
Dept : Loiret
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 19h28
Le dosage du béton
Le dosage du béton
