Besoin d'aide poutre noyé
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 7.308 fois
Bloggeur Env. 30 message Yvelines
Bonjour a tous
Je suis dans le projet de réaliser une maison individuel que je vous présenterai une fois le projet finalisé.
J'ai un petit problème par rapport à la porté possible d'une poutre béton noyé.
Voilà le plan que je compte réaliser.
Pour vous est il possible d'avoir une porté de 6m sur une poutre béton noyé ?
si oui auriez vous des références ?
Merci d'avance pour vos réponses
@+ Franpom
Personne n'a d'idée ?
Aidez moi svp
bonsoir
c'est possible
mais tu auras qd meme une retombée
il me semble quej'en aide 5 ou 6 m
mais certaines ont une retombée de 20 ou 30
dans tous les cas faut faire faire le calcul par un BE pas par le forum
Env. 700 message Tarn
A mon avis, il faudrait un mur porteur supplémentaire et placer des poutrelles dans l'autre sens.
De : Tarn
Personne pour m'aider sur les d'impossibilités de cette poutre noyée ?
Env. 3000 message Indre Et Loire
franpom a écrit:Personne pour m'aider sur les d'impossibilités de cette poutre noyée ?
Il est possible de faire une poutre noyée, dans l'épaisseur du plancher, à condition de la faire étudier par un ingénieur conseil.
La poutre sera plus large est fortement armée.
Questions à ne pas louper :
- flèche
- conditions d'appuis, notamment côté couloir
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Env. 400 message Rhône-alpes (38)
Avez-vous une idée du surcoût pour la mise en place d'une poutre noyée dans ce cas de figure (entre 4 et 6 m de long)?
Merci!
De : Rhône-alpes (38)
Une poutre noyée avec une retombée, aucun intêret.
Faut voir avec un bon BE et éventuellement faire une dalle pleine.
Maître d'oeuvre - CSPS
Pourquoi aucun intérêt?
Quelle est la différence avec une dalle pleine?
Désolée, je n'y connais rien Unsure
Une poutre noyée avec une retombée , autant faire une poutre normale.
Qu'y a t'il au dessus?
Il est peut être possible de faire une poutre allège.
C'est l'étage avec les chambres, environ 86M2
La poutre serait pour faire au-dessus un des murs de l'étage
Mur avec ou sans ouverture?
Avec une petite ouverture: fenêtre de salle de bains
Env. 3000 message ... (25)
tu peux alors faire une poutre négative. la retombé au dessus de la dalle et non dessous.
je pense que c'est ou jpaul voulait en venir.
De : ... (25)
Oui, cela s'appelle une poutre-allège.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 14h48
