Charpente industrielle en A, portée 8.50 ???
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.372 fois
Env. 80 message Oise
Bonjour tout le monde,
Pour ma toiture, j'ai opté pour une charpente industrielle en A avec planché bois car je souhaite aménager mes combles à court terme.
ma maison fait 10 m de L et 8.50 de largeur, ma 1° question est : faut-il ou pas un mur de refend ou BA tout le long de la maison pour supporter la charpente ?
ma 2° question : si mon mur de refend est plus haut de 2 cm (erreur de maçonnerie) par rapport aux murs extérieurs, comment le charpentier peut-il rattraper cette erreur ?
merci d'avance pour les réponses
De : Oise
Bonjour "deretour"
1: pourquoi un mur de refend? puisque votre charpente est auto-porteuse
deux apuis et repose sur les façades.
2: à moins que celle ci soit en trois apuis
Lorsque vous posez des questions donnez tous les éléments si non les réponses seront aléatoires, car les 2 cm dont vous faites alusion font l'impression que ce fameux mur est déjà fait. Non?
Cordialement Ludovic.
merci Ludovic pour ta réponse
pour l'instant, je n'ai pas encore de mur de refend, je suis à la dalle du rdc
quelle est la différence entre une charpente à deux apuis et un à trois apuis ?
tu comprendras mieux en regardant ici : http://secteur25.free.fr/coupe.html
le mur de refend en rouge
De : Oise
Si je prends une charpente à 2 appuis, avec ma maison qui fait 8.50 m de largeur, ca ne posera pas de problème ? les solives ne risquent pas de se déformer avec le temps ?
De : Oise
[quote="deretour"]merci Ludovic pour ta réponse
Bonjour "deretour"
La diffèrence avec une 3 appuis est que vous gagnez en surface habitable.
Cela vous coûte un peu plus chère. Au faîte pour les 2 cm de mur, il vaut mieux qu'ils soient en moins, car il sera plus facile paour le charpentier de poser une semelle pour recevoir les fermettes et les fixer.
deretour a écrit:Si je prends une charpente à 2 appuis, avec ma maison qui fait 8.50 m de largeur, ca ne posera pas de problème ? les solives ne risquent pas de se déformer avec le temps ?
Non les calculs du bureau d'études sont la pour ça. Wink
Ludovic.
Env. 700 message Fons (7)
Mes fermettes ont 11m de portée. Parait que ça peut aller jusqu'à 14m.
De : Fons (7)
Drarik a écrit:Mes fermettes ont 11m de portée. Parait que ça peut aller jusqu'à 14m.
Bonjour "Drarik"
Effectivement cela peut aller jusqu'a 14 ml de portée mais avec 1 3ème appuis cela vous fait gagner de la place dans les combles, car l'emplacement des jambes de forces est plus resserer vers les murs de façades donc gain de place au milieu.
merci Drarik, mais tes combles à toi sont perdus alors que moi, mes combles seront aménageables
De : Oise
Alors Ludo, si j'ai bien compris :
- avec 2 appuis, c'est faisable même avec 8.05 m de portée mais l'inconvénient est la perte d'espace dans les combles
- avec 3 appuis, il faut que les murs extérieurs et le mur de refend soient à la même hauteur au millimètre près. au pire un mur de refend avec 2 cm en moins que les murs extétieurs
merci Ludo
De : Oise
Oui oui à tout, mais pour la maçonnerie ne vous inquiètez pas c'est le plan et l'étude de charpente qui donnera les hauteurs utiles et fini des murs aucune inquiètude à avoir.
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 11h01
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
