Chauffe-eau solaire en Bretagne ??
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.559 fois
Bloggeur Env. 80 message Lannion (22) (22)
en pleine réflexion pour mon projet de construction de maison contemporaine, j'envisage l'installation d'un chauffe-eau solaire mais j'ai plusieurs questions :
- Est-ce intéressant quand on habite dans les Côtes-d'Armor (22) ?
- Quellle surface de panneaux solaires devrais-je installer - je précise sur un toit terrasse, donc pas de problème avec les voisins - ??
- Sur quel coût puis-je me baser avec crédit d'impôt sur matériel (panneau et chauffe-eau ?) avec la main d'oeuvre ?
Merci de vos réponses.
De : Lannion (22) (22)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage solaire...
Allez dans la section devis chauffage solaire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-86-devis_chauffage_solaire.php
Env. 900 message Savigny (74)
Bonjour TaliaBreizh,
Tout dabord voici une adresse intéressante pour le solaire: http://www.outilssolaires.com/.
Sinon ce petit sujet: http://www.forumconstruire.com/construire/topic-47622.php&am[...]storder=asc&start=0
Ensuite pour le peu que j'en sais:
Oui, dans quasi tous les cas. Mis à part une mauvaise exposition, masques...
- Quelle surface de panneaux solaires devrais-je installer - je précise sur un toit terrasse, donc pas de problème avec les voisins - ??
Cela dépend du nombre de personnes qui composent ton foyer, il faut compter ~50 l/jour/personne au niveau du ballon d'ECS (Compter de 250 à 400 l). Puis 2 à 3 capteurs plan ou 1 à 2 capteurs à tubes.
Cela dépend de la solution envisagée, mais compter de 4 à 8'000 euros sans les aides et déductions diverses...
Wink
De : Savigny (74)
Env. 10 message Angers
Même en Bretagne il est possible d'utiliser le solaire. Par contre, il est nécessaire de prévoir un appoint électrique en plein hiver.[url][/url]
Quand le bâtiment va tout va
De : Angers
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 03h44
Devis chauffage solaireArtisan
