Prix vide sanitaire en auto construction
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 23.373 fois
Env. 100 message Puy De Dôme (63)
bonjour !
je suis plongée Crying dans tous mes devis et estimations. Qui aurait une idée du cout d'autoconstruction d'un vide sanitaire 60 cm avec drain autour et dalle de 110m² pour "poser" ma mob ? C'est mon beau père qui fera ces travaux, mais il est au lit avec 40°C de fièvre, et incapable de sortir plus de 3 mots d'affilée, le pauvre ! Tongue (je lui avais dit de se faire vacciner contre la grippe !)
Pou info, le parpaing à la pièce sans aucune remise tourne autour de 0,90 euro par ici.
Merci !
De : Puy De Dôme (63)
personne n'a d'idée des prix ? le beau père ne va pas bien mieux, le pauvre ! Sleep
Env. 600 message Montpellier - Hérault (34) (34)
c'est quoi ta mob ?
c'est juste pour mettre une mobylette ?
pourquoi un drain ?
que veux tu savoir ?
Tu prends le nombre de parpaings qu'il te faut (dimension : 50 x 20) ensuite tu calcules le nombre linéaire de poutrelles qu'il te faut si c'est une dalle sur ce vide sanitaire et tu multiplies par le prix qu'on va te donner chez le vendeur (il me semble 4 E le ML). Puis le nombre de hourdis qu'il te faut suivant les dimensions. Puis le nombre de m3 de béton qu'il te faut.
Plus quelques les ferrailles et treillis, le sable et le ciment.
Et tu auras le prix de tes matériaux.
Ne pas oublier les fouilles + ferrailles + béton de fondations
A mon avis environ 4/5000 E de matériaux (hors location matériel tel que la peletteuse etc)
D'autres avis ? Car je ne suis pas du tout un pro
W00t
De : Montpellier - Hérault (34) (34)
ben mis à part les parpaings...le reste je ne connais pas, donc pas possible de calculer combien il faut de trucs ou de machins...c'est pourquoi je vous demandais, étant entendu que faire des multiplications et des additions, ben j'y arrive toute seule ! lol
Sinon on peut mettre un magasin de mobylettes dans ma MOB : 63m² au sol + 28m² de garage + 1 étage.
Env. 100 message Sologne (41)
il me semble que le kit poutrelle+hourdis+feraille avait couté 3200euros à l'époque, pour 135 m².
le loir et cher , mais le constructeur est pauvre !
De : Sologne (41)
Bloggeur Env. 90 message Bègles 33130 (33)
Alors mon devis matériaux pour un vide sanitaire en hourdis classique :
-kit feraillage 172,13 € HT
-Plancher (M2 12+4) 613€ HT
-Poutrelles Fabre 15,60€HT
Et pour une variante en coffralege :
-kit feraillage 170,53€ HT
-Plancher M2 coffralege (12+5) 750,67€HT
-Poutrelles Fabre 15,60€ HT
Et le vide sanitaire fait environ 40m².
Personnellement je pense opter pour le coffralege.1 panneau pèse 1 KG et mesure O,65 x1,2 ml.. Et je pense pouvoir me passer d'isolant en plus.
Voilou.
De : Bègles 33130 (33)
merci beaucoup à tous !
Env. 200 message Normandie,calvados,mezidon-canon (14)
je vais bientot terminer le mien et celui ci ce chiffre a 8000 euros en autoconstruction .
materiaux acheté chez point p
pour plus d'info me contacté en mp pour les factures
De : Normandie,calvados,mezidon-canon (14)
8000€ en autoconstruction? outch Huh la superficie est de combien? OU tu comptes les fondations + libage+ dalle?
Rénovation et extension avec étage en optibric d'une maison F2 .
oui , implantation , location tracto , fondations 10 metre cube de beton par toupie + 3 rgs de parpaings + planelles de 16 cm + ourdis , polistyrene +beton dalle rdz par toupie 7 metre cube voila pour 88 m² de plancher , le garage se sera une dalle sans vs
Merci à tous mais le beau père m'ayant lâchée (voir post voisin), je dois faire faire..et là la facture va être salée ! :(
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 12h51
