Agrandissement et extention.......
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.678 fois
Env. 50 message Loire
Bonjour a tous,
Voilà ma question, j'ai agrandit une vieille maison de ville il y a maintenent 2 ans avec l'aide d'un architecte.
Ayant durant cette periode realiser beaucoup de travaux par moi meme, je voudrais avoir votre avis sur un autre agrandissement de cette maison pour y ajouter un piece pour l'arriver d'un futur petit.
Je desirerais agrandir , soit sur le dessus du garage (en etage), soit sur la gauche de la maison, sachant que la distance entre le mur de cloture du voisin et le mur qui se trouve dans le prolongement de la terasse sont a 4 metres l'un de l'autre.
Quelles sont les possibilités, y a t'il des interdits au niveau du permis de construire (proximités,auteur,ect........)
Merci d'avance pour vos nombreuses reponses.
Dept : Loire
Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Ne vous prenez pas la tête pour une extension de maison...
Allez dans la section devis extension de maison du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-5-devis_extension_de_maison.php
Bonsoir "golgot"
Je pense que vous aurez moins de problème pour une rehausse.
Si ce n'est que " est ce que les fondations du garage peuvent prendre la charge".
Cordialement Ludovic.
Bonne question, la dalle du garage a ete couler il y a une 20 année dans les regle de l'art.
Elle est independante des autres parties de l'edifice puisque l'agrandissement avec la terasse en bois et venue s'appuyer contre le garage.
Que croyait vous que cela puisse craindre de rajouter une dalle avec hourdis et un etage avec toiture?
Peut etre un agrandissement plus leger a base de bois???
Une telle construction est elle possible dans la legalité??
Quelle probleme pour construire coté gauche de la maison???
Merci pour votre reponse
Dept : Loire
Bonjour "golgot"
Pour construire à gauche de la maison il faut voir la distance autorisé au niveau de la mittoyenneté.
Pour l'agrandissement en bois sur le garage, oui tout est faisable mais cela n'empêche pas qu'il faut tout de même faire un sondage pour vérifier les dimentions et qualité de la semelle.
Car même en bois cela fait quelques tonnes à rajouter.
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
la premiere chose a faire pour savoir ce qu'il est possible de faire ou non, c'est quand meme d'aller faire un tour en mairie pour rencontrer le service urbanisme...
De : Ouest Lyon (69)
Devis extension de maisonArtisan
