Demande de devis avant MAP pose problème.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.006 fois
Env. 1000 message 06 Auribeau (sud Est) (6)
Connaissant le forum depuis peu je suis en train de préparer un dossier pour mon adhésion à AAMOI. Première bonne décision je pense depuis que je me suis lancé dans mon projet.
Réunion avec mon constructeur pour la MAP le 18/05/2005 Fax de ma part le 19/05/2005 lui demandant des explications, réunion le 23/05/2005 avec le patron et le conducteur de travaux.
Celui-ci commence fort.
Lors des deux réunions je demande des devis ou tout du moins des estimations budgétaires sur des modification de chauffage (convecteurs au contrat). On me dit oui oui c'est en cours, et aujourd'hui le conducteur de travaux m'indique que les devis ne seront fait qu'après le plan d'exécution. Il me semble que le chauffage au sol remet en question les hauteurs de dalle (tout du moins de chappe), que les réservations ne sont pas les mêmes. Enfin un certains nombre de proposition d'options (faites au niveau de la MAP) restent en suspens notament financièrement.
Aujourd'hui la situation est la suivante :
On attend le Dossier d'exécution pour me faire des devis.
J'ai besoin de ces devis pour boucler mes options.
Ils ont besoin de mes options faire le dossier d'exécution.
Merci de m'indiquer ce que vous ferriez à ma place.
Pour l'instant je n'ai envoyé que des fax et je n'ai jamais haussé le ton (pas plus que la normale en tout cas).
AAMOI 882
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=12395&postdays=0&postorder=asc&start=558
CCMI 02/09/2004 Réception le 04/05/2007.
L'imagination est plus importante que le savoir. Einstein
De : 06 Auribeau (sud Est) (6)
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Exact le chauffage au sol implique dalle + isolant + tuyau + chappe + revetement donc il faut un rang de parpaings en plus mini (ou briques, ...) pour avoir la même hauteur sous plafond. De plus, pour être correctement dimensionné, il faut calculer les volumes à chauffer, ... du moins si c'est un pro qui le fait.
Donc l'incidence cout et réalisation n'est pas la même, surtout qu'il faudra certainement un permis modificatif puisque la hauteur de la maison sera alors différente.
Pour les autres options, tout dépend de ce que tu as demandé...
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
re bonjour
la hauteur du bas de la dalle sera modifiée, pas la hauteur de la maison, faut il encore que le vide sanitaire et les fondations (spéciales à -2 mètres) soit calculées pour.
Mais que pensez-vous du fait de ne pas arriver à avoir de devis. Vais-je au clash immédiatement, j'attend ou entre les deux je balance un petit fax leur rappelant que j'attend des devis.
Les autres options, ce n'est qu'une question de coût relatif par rapport à une capacité financière globale.
AAMOI 882
Env. 1000 message Essonne (91)
Mon commercial a un accès direct au tarif sur son PC. Lorsque je lui demande un prix, je l'ai immédiatement.
Un bon coup de pied au cul, cela ne produit que du mouvement, jamais de la motivation.
De : Essonne (91)
Env. 10 message Allauch 13
Juste un petit conseil, il faut que tu fasse des couriers en recommandé avec AR et non pas des fax car à ma connaissance il n'ont aucune valeur juridique donc ils peuvent te dire qu'aucun fax ne leur est parvenu
De : Allauch 13
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 19h28
Devis expert en batiment
