Différence entre chauffe eau blindé et stéatite ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 116.788 fois
9
Env. 600 message Vaucluse (84)
L'un d'entre vous peut il m'expliquer la différence entre le chauffe eau blindé et le stéatite et leurs avantages et inconvénients.
Mon constructeur me facture un chauffe eau 200 Litres blindé et stéatite pour 442.10 euros HT. Est ce vraiment nécéssaire ?
-promesse unilatérale de vente signée le 13/11/07
-propriétaires du terrain fin juin 2008...Champagne
-permis de construire obtenu le 21/07/08
-Ca creuse le 24/07/08 ! Le 25/07/08 ça coule ! Le 29/07/08 1ers parpaings ! Le 30/07/08 3 rangs !
De : Vaucluse (84)
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Voici de quoi tout savoir sur les chauffe eau.
http://www.chauffe-eau.fr/ch[...]elec_06.php
De : Finistére (29)
Env. 100 message Sarthe
Super lien foues ! Laugh
Sais-tu ce valent ces différentes marques stp ? En terme de qualité ?
Je me dirigeais vers un chauffe-eau solaire mais après 3 devis, le 4ième m'a assuré que mon orientation de maison n'était pas apropriée au solaire et a préféré refuser. Du coup, retour au chauffe-eau électrique !
Dept : Sarthe
mon plombier me renvoie vers un bon vieux chauffe eau blindé. je lui fait confiance, apparemment les C E stéatite n'ont pas de réels avantages d'après lui (juste en cas de vidange).
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Super bloggeur Env. 2000 message Angoulême (16)
+ 1 avec mon plombier, même réponse que ci-dessus...
De : Angoulême (16)
Env. 50 message Herault
bjr
un stéatite est quasi inusable si raccord diélectrique.
un chauffe eau blindé dure la vie de la résistance qui est en contact avec l'eau donc s'oxyde etccc.parfois au bout de 5 ans c'est mort...
un bon plombier conseille d'installer un stéatite.
un chauffe eau stéatite n'est pas blindé car le blindage s'applique à la résistance...
Dept : Herault
Env. 50 message Andeville (60)
le stetite a une anode de magnesiun qui sert a capter et detruire le calcaire sa ce remplace suivant la region tous les 2 à 3 ans et son plus cher a l achat environ 300€.
je te conseil unballon blindee avec a l entree de ton installation un filtre et anti-calcaire de la marque polar.
tu peut en trouver chez casto ou autre mais moins fiable.
concretement un ballon blindee + un duo de chez polar equivaut en prix un ballon seul steatite et sa protegera ta machine a lave......
je suis installateur dans l oise c tres calcaire la pose du duo polar je le facture 270€ HT.
C ce que je te conseil bon courage.
eddy
De : Andeville (60)
eddy2112
t'es un installateur qui n'a rien compris visiblement ou bien tu confonds sur le nom
Dept : Herault
La résistance Blindée est au contact direct avec l'eau ce qui produit avec le temps une accumulation de calcaire. Plus il y a de calcaire, plus le temps de chauffe est important et plus vous consommez.
La résistance Stéatite est dans un fourreau appelé aussi "doigt de gant" ce qui la protège. Ce qui, a contrario de la résistance blindée, ne vous fait pas consommez plus que nécessaire.
Certes, à l'achat, le stéatite coûte plus cher mais au moins vous n'aurez pas a vidanger le ballon et gratter la cuve pleine de calcaire
Env. 10 message Restinclieres (34)
WilSel a écrit:Bonjour,
De : Restinclieres (34)
Env. 10 message La Tour De Salvagny (69)
Tu peux faire un saut sur mister-chauffe-eau à la page quelle technologie choisir pour un chauffe eau electrique mais grosso modo, si tu as une eau calcaire, il te faut un chauffe eau steatite afin que la résistance ne soit pas au contact de l'eau
De : La Tour De Salvagny (69)
Photolover Env. 1000 message Loiret
Attention,
les systèmes anti corrosion ne protègent pas du calcaire, ils servent à protéger la cuve des micro-fissures qui se créent à la mise en oeuvre du revêtement céramique.
Sur le brevet ACI Hybride, il y a un courant imposé qui permet de colmater ces brêches en projetant du magnésium sur les parois de la cuve.
L'avantage, et non des moindres, du stéatite est aussi de diffuser les calories sur un fourreau qui réduit la puissance calorique eun cm² ce qui dilinue la formation de calcaire.
Le thermostat electronique plus fin et fiable du stéatite permettrait de faire des économies.
Les autres avantages ont été cité ci-dessus.
Mit² Wink
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Env. 40 message Nolay (58)
Le principe des chauffe eau ACI avec une anode est d'imposer un courant de faible tension dans la cuve pour la protéger. Lorsqu'il est débranché (vacances, résidence secondaire), l'appareil n'est pas protégé. Mais il ne chauffe pas non plus, le risque de calcaire est limité.
Je dirais que vous avez le choix entre l'ancien chauffe eau à résistance thermoplongée, qui a fait ses preuves que vous allez payer 3x moins cher, (et si besoin remplacer tous 3x pour le même prix) et les nouveaux modèles mais je vous conseille toutefois de choisir une anode titane, l'anode magnésium s'use et doit se remplacer régulièrement, elle et coute environ 90 euros.
Pour conclure je dirais que tout ça c'est le marketing des fabricants, tous les chauffe eaux sont fabriqués dans les mêmes usines, marque ou pas marque. Le seul point à vérifier est son classement A B ou C, sachant que le C est le mieux isolé (consommation d'entretien).
De : Nolay (58)
Faux membre présumé Env. 90 message Malakoff (92)
Et les chauffe-eaux HPC c'est quoi ? Huh
De : Malakoff (92)
NathBricole a écrit:Et les chauffe-eaux HPC c'est quoi ? Huh
Ce sont des chauffe-eau avec le label NF catégorie C, permettant une économie d'énergie plus importante (par rapport à un A ou B)
meilleure isolation aussi.
Donc HPC: Haute Performance Cat C
De : Loire (42)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 10h28
Photos plomberie
Photos plomberie
9
