Isolation combles habitables ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.927 fois
Env. 400 message Lot
Cela fait plusieurs fois que je reviens sur le ce sujet (et je m'en excuse pour les personnes qui répondent Blush ) mais il est essentiel d'avoir une isolation hyper performante pour nos combles habitables.
Notre premier projet sans connaitre les produits était de partir sur des panneaux sandwichs type "Effilatte", "Pannotec" et autres. Vu le nombre d'avis négatifs et les caractéristiques tecnhiques que nous avons trouvé par la suite, nous avons cherché ailleurs.
Aujourd'hui, nous avons trouvé un autre type d'isolation qui semblent nous correspondre: la laine de bois. Mais je me pose quand même quelques questions:
- N'est-ce pas long et contraignant à poser (nous sommes au auto-construction)
- On se perd parme les différentes marques proposées (homatherm, steico) Y'en a t'il des plus performantes que d'autres?
- Que conseillez-vous comme système (on voit des pare-vent, ....)
- Pensez-vous que ce type d'isolation soit vraiment idéal?
- Et enfin, vu la pente de notre toit (110 %), n'y a t'il pas de risques de tassement de panneaux?
Merci d'avance pour vos réponses!
Depuis le 09/07/08, autoconstruction de notre maison en monomur..A suivre sur http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3425.php
Actuellement : Maçonnerie terminéé. Pose de la charpente tradi en cours.
Dept : Lot
Personne n'a d'avis ? Sad
Dept : Lot
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.
Je n'ai pas utiliser de panneaux de laines de bois autres que mon pare-pluie. Donc je vais te dire ce que je sais et pas ce que j'ai fait.
-tassement : avec des panneaux suffisamment dense, pas de probleme. Par exemple preferer les steico en 50kg/m3 au panneaux de chez homatherm en 40kg/m3.
-ideale ? Euh y'a une isolation ideale ? Disons que la laine de bois isole bien pour l'hivers, bien pour l'été (important en combles) si tu en mets assez, c'est pas trop mal en phonique, mais c'est pas donné.
-systeme a choisir : pare-vent ? C'est quoi ca ?
-marques : il faut comparer les lambda, capacité calorifique (qui determinera le dephasage), densite et tarif. Tu secoures le tout et tu juges.
-la pose : ben en panneaux, a recouper. Donc long et contraignant, plus que des gros rouleaux a tirer tout droit ou de la ouate a souffler. Mais les gros rouleaux generalement ca tient pas dans le temps. Et pour souffler il faut passer du temps a preparer le frein-vapeur.
Pourrais-tu preciser si vous aurez un pare-pluie ? Ca me semble absolument indispensable et d'une idiotie grandissante de ne pas en avoir, mais les gens font ce qu'ils veulent.
Si tu as un pare-pluie, que la charpente interieure est "droite", que tu n'as pas des lucarnes a la pelle, l'installation d'un frein-vapeur n'est pas trop compliquée et ne sera pas trop longue (c'est les fenetres le plus ch*ant). Et l'alternative, moins cher et aussi bien que la laine de bois, serait alors la ouate de cellulose soufflee.
Tony
PS : j'ai un fil dans entre-aide/autoconstruction sur le soufflage de la ouate si tu veux.
De : Alsace (67)
[quote="."]
Citation: Au niveau phonique, notre experience : 28 cm sous rampants et nous n'entendons pas la chouette qui hulule dehors....
Ouais mais 28cms juste pour une chouette alors que 12mm de gros sel peuvent suffir ... oula j'ai rien dit W00t
Plus serieusement, c'est surtout ton experience en cloison qui montre bien que la laine de bois c'est potable en phonique aussi. Et la densité chez vous c'est du combien ? Du 40, 50 ou autre ? (je sais que tu l'as mis y'a pas longtemps mais je retrouve plus ...).
Tony
De : Alsace (67)
Tout d'abord, merci pour vos réponses et mes excuses pour le délai.
"""Pourrais-tu preciser si vous aurez un pare-pluie ? Ca me semble absolument indispensable et d'une idiotie grandissante de ne pas en avoir, mais les gens font ce qu'ils veulent. """"
On y avait pas réfléchi jusqu'à présent mais après discussion, oui.
[quote="."]
Citation: plus les laines de bois sont denses, moins elles isolent et inversement....
Ah bon? J'avais cru comprendre le contraire!
Merci . pour ton site qui est vraiment génial et qui explique vraiment bien tout ce qu'il faut.
Je pense qu'aujourd'hui, nous avons trouvé un système d'isolation correcte. Notre problème maintenant, c'est de trouver des fournisseurs car sur 4 de notre ville, un seul connaît la laine d ebois (homatherm), les autres se renseignent et/ou veulent nous vendre des panneaux sandwichs.
Dept : Lot
Le dosage du béton
Le dosage du béton
