Caisson de répartition
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.560 fois
Env. 100 message Isere
On a installé nos gaines avec une grosse montant jusqu'au combles, en 160 mm et 7 autres desservant ensuite les différentes pièces en 125 mm. On voudrait donc maintenant raccorder tout ça! Mais comment?
On pensait à un caisson vide de VMC mais avec 7 piquages en 125 j'y crois pas...
Quelqu'un a une idée?
Merci d'avance
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Pourquoi faire une araignée (ou pieuvre) avec 7 départs ? A mon avis il serait plus simple de sortir une canalisation centrale en 150 ou 160 et répartir de chaque côté (deux par deux) avec une croix et deux départ en D. 100 ou 80.
Tu trouveras facilement les T ou X et réducteurs en GSB (au rayon ventilation ou distribution d'air chaud) Wink !! Ex :
De : Montner (66) (66)
Merci pour l'idée!
J'ai regardé et il y a ce qu'il faut en GSB
Bonne soirée
Dept : Isere
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Attention toutefois : réseau filaire = équilibrage des débits impératif.
De : Neung Sur Beuvron (41)
Bonjour Ivaldir,
C'est à dire, que faut-il faire?
Notre gaine en 160 est centrale donc 3 pièces d'un côté, 4 de l'autre..
Dept : Isere
Dans le schéma qui est montré par Poun66, comment faire en sorte que les pièces 5, 6 et 7 recoivent autant d'air que les premières, qui sont plus près ?
- Il faut limiter les longueurs de gaines et éviter les conduits souples sur le collecteur principal pour limiter la perte de charge.
- Il faut ajouter de la perte de charge sur les premières bouches pour que chaque bouche ait une perte de charge identique. Si c'est pas possible, mettez des régulateurs de débit sur les premières bouches.
Vous avez également le problème de la transmission des bruits entre pièces proches sur les bouches qui sont à proximité les unes des autres, que vous pouvez traiter avec des atténuateurs de téléphonie.
Le conduit principal est en gaine souple alu isolée donc 160 int et 210 ext, coffré contre un boisseau.
Comment rajoute t'on de la perte de charge?
Des bouches d'aération qui se ferment avec des ailettes sont-elles suffisantes?
Mais prendre un caisson plastique style curver en l'étanchéifiant et centraliser les départs de gaine est ce une solution possible?
Dept : Isere
Citation: Comment rajoute t'on de la perte de charge?
J'aurais plutot dit "Comment rajoute t'on la bonne perte de charge sur chaque bouche, pour que chacune assure le mm débit ?" Il vaut mieux commencer par faire l'installation au mieux, en limitant les coudes, les élements qui créent de la perte de charge sur le réseau. Si tu as des bouches proches du ventilo, mets des régulateurs de débit sur les premières bouches. Les atténuateurs de téléphonie sont de bons moyens d'ajouter de la perte de charge sur les bouches sinon.
Et il faut évidement vérifier le débit après.
-> Tu comprends pourquoi les pros ne font pas de réseaux filaires en vmc individuelle Tongue
Citation: Des bouches d'aération qui se ferment avec des ailettes sont-elles suffisantes?
A priori, il n'y a pas de réglage du débit, simplement une orientation du flux d'air.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 09h58
Devis photovoltaïqueArtisan
CO2 : bilan carbone d'une construction de maison
Photos constructions béton cellulaire
  • Picto forum
    Station pilotus + vessie
    6 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    Devis ECS
    7 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    Puit canadien
  • Picto forum
    Avis devis
  • Picto forum
    Dossier technique consuel
  • Picto forum
    Puisard+eaux pluviales
  • Picto forum
    Demarchage societé kotherm
  • Picto forum
    Demande d'information
  • Picto forum
    Des conseils SVP
