Déplacer une prise aux fils trop court sans que ça se voit ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.502 fois
Env. 600 message Briis Sous Forges (91)
tout est dans le titre . . .
euh, planquer la boite de dérivation derrière le BA13, dans l'isolant, j'ai pô le droit . . . ?
Adhérent AAMOI 00779
Stade : Réceptionné le 01/06/07
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=24801
De : Briis Sous Forges (91)
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
TopheLM a écrit:tout est dans le titre . . .
non mais tu peux utiliser une boite de derivation encastrable qui reste tres discrete.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
oui mais cette boite va être derrière une crédence de cuisine en verre donc transparente.
Donc ce sera visible.....
Y'a pas une solution ?
Env. 100 message Var Est (83)
Tu peux toujours prolonger ta gaine avec un manchon, retirer tes fils à la bonne longeur, et rebourcher ton trou.
Seulement si tu as de la place derrière ton placo
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07, on attaque les bandes à joints, si j'avais su, j'aurais pas fait de cloisons ! Y en a trop !
De : Var Est (83)
retirer les fils depuis la pievre ????
TopheLM a écrit:retirer les fils depuis la pievre ????
Oui car toute connection doit etre accessible. Soit c'est une boite que tu ajoutes, ou tu te repiques sur une autre prises.
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Effectivement, tu n'as pas trop le choix dans ce cas.
Ou alors, si tu as la possibilité, plutôt que de rallonger, tu raccourci en metant une priseplus proche du début et éventuelmment de cette nouvelle prise, tu te repique dessus pour ajouter une autre prise plus loin, de l'auter coté de ta crédence....
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Pour moi, oui.
Si tu as la place dans ta cloison pour repasser un morceau de gaine, alors tu manchonne la gaine, tu rallonge de la longueur voulu, tu retire tes fils, tu branche ta nouvelle PC, tu rebouche l'ancienne.
Comme ça, invisble et pas de connexions non accessible.
Je pense que c'est la solution la plus propre.
De : Var Est (83)
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
elle vient d'ou cette gaine, du haut ou du bas?
auquel cas tu coupes plus court pour mettre une boite de derivation dans un meuble haut ou bas et de cette boite de derivation, tu repars vers ta nouvelle prise
De : Ouest Lyon (69)
Les pieuvres viennent souvent d'enhaut, non?
Et je n'ai pas de meubles haut . . .
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 12h03
