Montage d'un portail en applique
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 17.643 fois
Env. 80 message
Bonjour à tous
Je suis entrain d'acheter un portail en alu de 4m chez lapeyre avec la motorisation qui va bien. La motorisation permet une ouverture jusqu'à 120°, seulement vu le montage du portail ça sert à rien
Je m'explique les portail de chez Lapeyre ne peuvent se monter qu'en tableau alors que moi je voudrai le monter en applique
Le lien ci-dessous illustre un peu mon propos:
http://www.lesportaliers.com/fr/guide/portail_2vantaux.html
Existe t'il des charnières spécifiques pour le montage en applique (je me doute que oui...) et ou peut on les trouver (chez Lapeyre ils n'en font pas)
Merci d'avance
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
qu'est ce qui t'empeche de le monter en applique?
De : Ouest Lyon (69)
Env. 80 message
le problème est que j'ai un espacement de 4.07 entre mes deux piliers ce qui correspond précisément à ce qu'il faut pour mon portail. Si je le monte en applique, je vais avoir un jour au milieu, puisque le portail va être décalé vers les piliers...
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
dans ce cas là c'est pas un probléme de portail mais de distance de pilier.. et si tu fixes tes gonds juste au bord de ton pilier, il pourra ainsi s'ouvrir plus largement que si tu le fixes au centre du pilier, en plus avec de l'alu la charge est moins contraignante sur les gonds
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Env. 80 message
Faut se mettre à combien du bord pour pas que ca risque de casser le pilier ?
D'un autre coté je sais pas combien il pèse ces portail en alu de chez lapeyre, il y a rien de précisé dans la doc, qqun à une vague idée ?
tout dépend aussi de ton pilier, quelle est sa taille? (largeur), en béton, blocs tout préts?
Dept : Puy De Dome
Env. 80 message
c'est un pilier de 30 par 30 en bloc préfabriqué ferraillé et rempli de béton
Bloggeur Env. 500 message Toulouse (31)
le montage en tableau reste possible. il suffit de sceller les gonds à une dizaine de centimètres de l'angle intérieur du pilier. avec le déport des gonds, cela assure une ouverture d'environ 110°.
pour les piliers, ils ne vont pas se casser !
à+
ça y est on y habite ... on va pouvoir reprendre une vie sociale !
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=23792
Env. 80 message
je suis pas sur de bien comprendre, je fixe les gonds sur quel coté du pilier ?
La face qui donne vers la maison ou la face intérieure ?
Merci d'avance
vincentj a écrit:je suis pas sur de bien comprendre, je fixe les gonds sur quel coté du pilier ?
Merci d'avance
comme ça:
Dept : Puy De Dome
voilà ... c'est ce que j'allais dire ... en moins clair !
merci clad63 !
attention au scellement qui doit quand même tomber dans le remplissage béton, donc pas trop au ras de l'angle ...
Env. 80 message
merci beaucoup à tous les deux c'est très clair,
(clad63 on est un peu voisin je suis de veyre monton...)
ah ben alors on est pas trés loin, je vois le puy de Monton de chez moi Wink
Dept : Puy De Dome
Env. 80 message
je vois dans ta signature que tu as mis un portail, tu l'as acheté dans quel magasin ?
chez Gedimat au Brézet, trés bonne qualité en alu
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 22h06
