Imerys ou bouyer leroux ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.910 fois
Env. 200 message 51 (51)
Après de multiples hésitations notre maison sera en brique de 20 avec isolation intérieure. Maintenant reste à savoir laquelle Sad
Au choix :
Imerys G7 thermo HPE
Imerys BGV thermo
Bouyer-Leroux optibric PV 3+
Elles ont toutes un R de 1 ce qui si j'ai bien tout compris est mieux que la moyenne pour ce type de brique (aucune brique de 20 ne fait plus ?).
En terme de qualité, de prix... que pouvez-vous me dire ? Je sais que la G7 va moins vite à poser que la BGV mais c'est tout... un peu court.
Merci pour votre aide.
Pour les rupteurs de ponts... des infos je débute ! merci Unsure
De : 51 (51)
Photographe Env. 500 message Chauvigny (86)
Tu veux plutôt dire
Bouyer Leroux G7 thermo HPE
Bouyer Leroux BGV thermo
Imérys optibric PV 3+
Je sais que notre maçon préfère Imérys, visiblement il a eu des problèmes avec Bouyer Leroux, des palettes qu'il a du renvoyer car les briques n'étaient pas droites.
De : Chauvigny (86)
Oui merci d'avoir rectifié, j'ai inversé les fabricants !!! Biggrin
Merci pour l'info... au passage vous construisez en quoi ?
De : 51 (51)
Nous sommes en monomur Imérys Wink
De : Chauvigny (86)
Env. 50 message
Sev a écrit:Bonjour,
Au choix :
Imerys BGV thermo
L'isolation par l'intérieur c'est pas tip top en matière de rupture de pont thermique (notamment au niveau des dalles)... Et va falloir investir dans une bonne VMC. Smile
Merci pour vos réponses, j'en attends d'autres... SVP Smile
En fait cela fait des jours entiers que je lis tout ce que je trouve sur la meilleure manière de construire. Après réflexion, je crois qu'il n'y en a pas, il faut faire des choix en fonction de qui on a sur le terrain et de son porte monnaie. On peut ajouter à cela d'autres considérations d'ordre plus personnel.
L'isolation intérieure, pour répondre, tire son épingle du jeu il me semble Huh . Voici mon raisonnement : L'isolation ext semble le mieux pour éviter les fameux ponts mais encore faut-il trouver le pro qui pose et qui n'assassine pas côté prix, sans compter ce que j'ai pu lire sur le revet plus fragile... l'isolation intérieure n'est plus en reste avec les fameux rupteurs de ponts au niveau des planchers... donc si on en croit différentes études (je n'ai évidemment rien vérifié Sad ) l'isolation intérieure reste intéressante. Elle est même compétitive par rapport à un monomur qui lui nécessite une pose tip top (est-ce que ce sera le cas, je n'en sais rien et les forums apprennent que bcp se lancent et déchantent alors moi la roulette Russe très peu W00t ). Donc avec une brique alveo thermo de 20 et une bonne isolation intérieure je pense limiter un peu le cout et les risques (si le maçon n'est pas au top et bien l'isolation sera mon filet de sécurité).
Je n'ai rien trouvé d'autre comme compromis, le beton cellulaire a des avantages et de très nombreux inconvénients, le monomur je viens d'en parler et le papaing il peux tirer son épingle du jeu mais dans des conditions très particulières. Donc aujourd'hui je me dis que brique thermo plus isolant plus brique et platre c'est sans doute pas très courageux mais sans trop de risque.
Voilà, je suis ouverte à vos observations-conseils et à vos avis sur les produits en question à mettre en oeuvre pour cette solution.
Wink
De : 51 (51)
Env. 50 message
Tu dis vrai. Il faut faire avec son terrain, un budget et des artisans.
De mon côté je pense que je vais autoconstruire donc les données sont différentes ! Smile
Seule chose sur laquelle il ne faut pas hésiter c'est sur l'isolant. Le chauffage le moins cher, c'st celui que tu ne paies pas ! Laugh
Si tu fais une maison étanche, ne regarde pas sur une bonne VMC double flux hygroréglable.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 10h28
