Raccordement et mise en service EDF
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 24.704 fois
Env. 50 message Eure Et Loir
Suite aux difficultés que j'ai pu rencontrer concernant le raccordement et la mise en service avec EDF voici un petit récapitulatif de ce qu'il faut faire.
ATTENTION :
Ceci est valable pour les conditions suivantes :
¤ Dept. 28 (Ailleurs je ne sais pas)
¤ Distance Poteau / Terrain < 30m
¤ Distance Coffret / Maison < 30m
¤ Tarif Bleu option de base (sans heures creuses)
1/ RACCORDEMENT :
Il s'agit d'amener l'électricité au droit du terrain et de poser le Coffret de Coupure.
=> Contacter EDF Réseau Distribution (ERDF) qui vous adressera un devis pour un forfait "Ticket Bleu J'aime !0m" (env. 750 € HT) ainsi que le dossier à remplir pour le raccordement
http://www.erdfdistribution.fr
2/ CONSUEL :
Il s'agit de la vérification de la conformité de l'installation électrique intérieure.
=> Une fois l'installation électrique intérieure terminée, demander le certificat de conformité au CONSUEL.
http://www.consuel.com
3/ REALISATION LIAISON PRIVATIVE :
Il s'agit de la liaison entre le coffret de coupure et le tableau électrique.
=> Demander un devis à votre électricien pour la réalisation de cette liaison :
¤ Fourniture et pose Platine de comptage
¤ Fourniture et pose Disjoncteur Sélectif 500mA (15A à 90A calibre selon puissance souscrite)
¤ Fourniture et pose Goulotte entre entrée des câbles dans la maison et Platine de comptage
¤ Fourniture et pose Câble Cuivre 2x25mm² (la section peut être plus faible d'après les normes électriques mais EDF "préfère" le 2x25)
¤ Fourniture et pose Câble de téléreport blindé 2x0.6mm² mini
(Environ 550€ HT)
NB. La ou les gaines enterrée doivent être passée entre la maison et le coffret. (1 gaine TCP diam. 90mm ou 1 gaine TCP diam. 63mm + 1 gaine TCP diam. 40mm
4/ DEMANDE DE MISE EN SERVICE :
Il s'agit de souscrire votre abonnement et de demander la mise sous tension de votre installation.
=> Choisir et contacter votre fournisseur d'électricité qui se chargera de demander la mise en service à ERDF.
http://www.energie-info.fr
5/ MISE EN SERVICE :
Le jour J de la mise sous tension.
=> Le technicien ERDF viendra installer et brancher le compteur dans la maison et branchera les câbles au niveau du coffret de coupure.
A condition que :
¤ Vous ayez le certificat CONSUEL
¤ La liaison privative faite par votre électricien soit conforme
Voilà en tout cas les informations que j'ai réussi à avoir auprès de différents agents EDF plus ou MOINS compétants. Wink
Dept : Eure Et Loir
merci pour ces précisions ! elles sont bien utiles.
Env. 50 message Lot
pistash a écrit:Super post qui mérite d'être en post-it !!
Peut tu donner à titree indicatif à quel moement il faut s'occuper de celà.
Mon constructeur me demande d'appeler EDF et je ne suis qu'à l'étape de mise hors d'eau...
bonjour Pistach
Perso dans le Lot (46), EDF m'annonce un délai de 4 mois W00t pour poser le coffret en bordure de terrain donc à mon avis suit le conseil de ton constructeur Wink
Dept : Lot
le coffret est peut être déjà installé, dans ce cas il n'y a que la mise en service à prévoir.
Env. 100 message Loiret
Je suis à 3 semaines de la livraison, puis-je déjà souscrire l'abonement EDF et prendre RDV pour la mise sous tension ?
note : je suis dans un lotissement et le terrain est viabilisé (coffret en bordure)...
Cordialement,
Dept : Loiret
Env. 3000 message Indre Et Loire
Vous avez intérêt à vous intérsser au raccordement Electrique dès le début du chantier.
Edf n'a plus le monopole des réseaux et de la fourniture d'énergie.
Voici, par exemple les infos données par EDF sur son site (parmi d'autres !)
Citation: Détail Raccordement électricité EDF
généralités
Deux possibilités s’offrent à vous :
- vous pouvez recourir aux services d’un tiers que vous mandatez. Par exemple : votre fournisseur d’électricité, votre lotisseur, le constructeur de votre maison, ou votre électricien installateur, ou bien encore votre maître d’œuvre ;
- vous pouvez effectuer vous-même cette démarche auprès ERDF - Electricité Réseau Distribution France.
Les conditions techniques et financières dans lesquelles le distributeur assure le raccordement physique de votre domicile ou de votre local au réseau public de distribution sont définies en accord avec la réglementation.
La prestation de raccordement comprend :
- le branchement proprement dit du point de livraison qui alimentera votre domicile ou bien votre local au réseau public de distribution,
- si cela est nécessaire, la création d'une nouvelle portion de réseau public de distribution (extension de réseau),
- éventuellement, l’adaptation d'une portion de réseau public de distribution existante.
six étapes à suivre
- vous établissez vous-même, ou bien vous faites établir par votre mandataire, votre dossier de demande de raccordement
- ERDF étudie votre projet de raccordement et vous adresse à vous-même, ou bien à votre mandataire, un devis de raccordement (proposition technique et financière d'ERDF)
- si cette proposition vous convient, vous-même ou bien votre mandataire, donnez votre accord à ERDF et vous réglez ensuite la facture d’acompte
- ERDF réalise les travaux
- ERDF constate que l’attestation de conformité de votre installation est jointe au dossier
- à la demande de votre fournisseur d'électricité, ERDF met en service le point de livraison qui alimente votre domicile ou votre local
à retenir pour faciliter votre demande
- Communiquez au distributeur EDF les informations indispensables au traitement de la demande en renvoyant un dossier complet.
- Prenez en compte la durée de validité de la proposition technique et financière qui vous est adressée : elle est de 3 mois.
- Votre accord écrit est nécessaire pour démarrer les travaux.
A noter pour la mise en service de votre installation :
- une attestation de conformité délivrée par un organisme agréé (le Consuel) doit être fournie,
- vous devez choisir un fournisseur d’électricité pour obtenir la mise en service.
Depuis le 1er juillet 2007, vous pouvez souscrire un contrat de fourniture auprès du fournisseur de votre choix. La liste des fournisseurs est disponible sur le site d'information des consommateurs: www.energie-info.fr
étape 1 : dossier de demande de raccordement
Vérifiez tout d’abord qu'ERDF - Electricité Réseau Distribution France peut traiter votre demande de raccordement.
Si c’est une entreprise locale de distribution qui opère dans votre région, elle a en ce cas la responsabilité de votre raccordement : contactez-la directement.
A noter : dans certaines zones, notamment rurales, EDF n’a pas la compétence territoriale pour assurer tout ou partie de la prestation de raccordement. Certains travaux sont alors réalisés dans le cadre d’un projet d’électrification rurale. Ce point vous sera précisé lors de votre premier contact avec le distributeur ou, le cas échéant, par votre mandataire.
vous confiez votre raccordement au mandataire de votre choix
Ce mandataire est selon le cas : votre fournisseur d’électricité, votre lotisseur ou le constructeur de votre logement, votre électricien installateur ou votre maître d’œuvre. Il effectue l'ensemble des démarches de demande de raccordement et devient l’interlocuteur d'ERDF.
Si vous souhaitez votre fournisseur comme mandataire, consultez la liste des fournisseurs sur le site internet d’information des consommateurs : www.energie-info.fr
vous demandez directement votre raccordement à ERDF
ERDF met à votre disposition son accueil raccordement électricité : contactez par téléphone un de ses conseillers qui vous expliquera comment constituer votre dossier de demande. Il vous adressera, par courrier, le formulaire « Dossier de demande de raccordement », à retourner complété et accompagné des éléments demandés
éléments à communiquer
Les éléments à fournir systématiquement avec votre demande de raccordement :
- un « plan masse » correspondant à l’adresse du site à raccorder : le plan extrait de votre dossier d’autorisation d’urbanisme convient par exemple,
- un plan de situation de ce site, à l’échelle 1/10 000° ou 1/25 000°,
- l’estimation de la puissance électrique que vous pensez souscrire.
étape 2 : étude de votre demande et envoi d’un devis de raccordement
A la réception de l'ensemble des éléments de votre dossier, ERDF - Electricité Réseau Distribution France étudie votre demande de raccordement.
Pour tous les cas de raccordement simple, c’est-à-dire sans adaptation du réseau public de distribution, l’étude est réalisée sous 10 jours ERDF adresse, à vous-même ou à votre mandataire , un devis (proposition technique et financière) qui résulte de l’étude de votre projet.
Dans les autres cas, un délai d’étude complémentaire est nécessaire : la proposition vous est alors envoyée, à vous-même ou bien à votre mandataire, dans un délai compris entre 6 semaines et trois mois selon la puissance souscrite que vous souhaitez pour votre projet de raccordement. Un courrier d'ERDF précise le délai de remise d’étude.
contenu du devis
Le devis, intitulé « proposition technique et financière », comprend les éléments suivants :
- le descriptif de la solution technique retenue,
- le délai et les conditions de réalisation des travaux après acception de la proposition adressée par ERDF,
- les coordonnées de votre interlocuteur technique au sein de l’accueil raccordement électricité en charge du suivi de votre demande,
- le montant du devis de votre projet avec l’acompte à verser pour le démarrage des travaux ,
- l’échéancier de paiement des travaux,
- le délai de validité de la proposition, ce délai étant en principe de trois mois.
étape n°3 : votre accord sur le devis
Votre accord écrit sur l’acceptation du devis (proposition technico-financière), accompagné du réglement de l’acompte, est nécessaire pour démarrer les travaux d'ERDF.
Pour toute question relative au devis, votre interlocuteur technique est à votre disposition au sein de l’accueil raccordement électricité.
Bon à savoir
Les travaux de raccordement peuvent nécessiter des interventions sur le domaine public ou privé. ERDF prend en charge les demandes d’autorisations administratives éventuellement nécessaires à la réalisation de ces interventions Ces procédures peuvent entraîner des délais conséquents, notamment en cas d'accord nécessaire de vos riverains ou de la collectivité territoriale concernée par les travaux (la mairie, le district).
Vous êtes avisé de ces contraintes et des délais qui en résultent :
- dès la remise du devis, si ces contraintes ont été identifiées immédiatement par ERDF;
- au plus tard par le courrier du distributeur qui vous annonce la date de commencement et de fin prévisionnelle des travaux.
Ne prenez pas le risque de retarder la réalisation de votre projet de raccordement :
- donnez rapidement votre accord à ERDF,
- réglez en même temps la facture d’acompte des travaux.
étape n°4 – réalisation des travaux
A la réception de votre accord sur le devis (proposition technico-financière) et du règlement de l’acompte, ERDF - Electricité Réseau Distribution France engage la phase d’instruction et de réalisation des travaux
Il indique par courrier, à vous même ou bien à votre mandataire :
- la date de début des travaux
- la date prévisionnelle de la fin des travaux.
Seules ces informations sont à retenir dans le cadre de votre projet de raccordement.
Voici cependant, à titre indicatif et afin de vous sensibiliser aux impératifs calendaires, les délais habituellement observés dans différents cas :
- deux à quatre semaines pour réaliser un raccordement qui ne nécessite pas d’ouvrir une fouille, ni dans votre propriété ni dans le domaine public,
- cinq à six semaines pour un raccordement qui nécessite une ouverture de fouille dans votre propriété, mais pas dans le domaine public,
- deux à trois mois lorsqu’il faut intervenir sur la voirie publique et sur les réseaux publics (fouille, déplacement d’ouvrages ou de réseaux existants),
- six mois lorsque le raccordement demande la construction d’un poste de transformation afin d’étendre la capacité du réseau public de distribution
Bon à savoir
Le délai de réalisation des travaux de votre raccordement ne dépend pas uniquement d'ERDF. Les travaux de raccordement peuvent en effet nécessiter des interventions sur le domaine public ou privé. ERDF prend en charge les éventuelles demandes et autorisations administratives nécessaires à la réalisation de ces interventions. Les procédures d’autorisation occasionnent des délais incompressibles en cas d'accord nécessaire de vos riverains ou de la collectivité territoriale concernée (mairie, district, DEE).
étape 5 : installation intérieure conforme à la réglementation
Les travaux de raccordement sont achevés, la mise en service de votre logement ou de votre local peut être maintenant envisagée.
Vous-même, ou bien votre mandataire, êtes informé de l'avis de la fin des travaux, en recevant la facture de solde du devis de raccordement.
Pour obtenir la mise en service, deux conditions à remplir au préalable :
- vous avez réglé le solde du devis,
- votre installation électrique intérieure doit être conforme à la réglementation. Vous devez remettre l’attestation de conformité au fournisseur d’électricité de votre choix qui effectuera, pour votre compte, la demande de mise en service auprès d'ERDF.
la réglementation
« L'installateur est tenu de réaliser une installation conforme à la norme NF C 15-100 » (Arrêté du 22 octobre 1969)
« Toute nouvelle installation électrique à caractère définitif située dans une construction nouvelle doit faire l'objet d'une Attestation de Conformité » (décret 72-1120 modifié)
Cette attestation de conformité est délivrée par un organisme agréé, le Consuel (Comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité) à la demande du réalisateur des travaux.
Si vous avez confié votre raccordement à un mandataire, vérifiez bien qu’il se charge bien d’obtenir l’attestation de conformité pour votre compte.
Un conseil pour gagner du temps
Dès le commencement de votre projet parlez à votre maître d'œuvre, à votre architecte ou bureau d'étude, à votre installateur électricien, de la conformité technique de votre installation électrique.
étape 6 : mise en service
Afin d’obtenir la mise en service de votre domicile ou de votre local, vous devez choisir au préalable un fournisseur d’électricité avec lequel vous concluez un contrat de fourniture.
>>>consultez les démarches pour la mise en service
Votre fournisseur effectuera auprès du distributeur, pour votre compte, les démarches nécessaires à la mise en service de votre domicile ou de votre local.
Important : vous ne pouvez pas demander vous même la mise en service du point de livraison qui alimente votre domicile ou votre local, seul votre fournisseur a la possibilité de faire cette demande.
Pour choisir votre fournisseur, consultez la liste des fournisseurs sur le site dédié aux consommateurs :
Bon à savoir
La mise en service du point de livraison qui dessert votre logement ou votre local est une prestation d'ERDF.
ERDF met votre disposition d’autres prestations, parlez en à votre fournisseur qui vous donnera les explications nécessaires.
Les prestations d'ERDF sont décrites dans son catalogue
Le catalogue des prestations
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Bloggeur Env. 60 message Thizay / Snb 37 (37)
Il n'est jamais trop tôt pour faire installer le compteur au bout du terrain. Après, pour la mise en service, le technicien revient 2 heures pour brancher les fils et, pour ça, l'électricien doit avoir terminé son boulot dans la maison et avoir le consuel.
Un conseil : pensez à la gaine France Télécom si vous avez une tranchée à faire pour que l'électricité arrive au bout de votre terrain. On n'y pense pas et ça fait des frais en plus quand il faut faire les même manip pour le téléphone.
Maison (en destruction/construction) à Thizay (37)
2 chambres au rez de chaussée
1 garage rez de chaussée
Combles aménageables
1050 m² de terrain, tout en longueur (~20 * 50m)
De : Thizay / Snb 37 (37)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 00h27
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
