Une PAC dans un cellier
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.216 fois
Env. 200 message Escamps (89)
J'aimerais savoir si nous pouvons placer une PAC géothermie dans un cellier qui est prévu d'être chauffé.
sachant que dans ce cellier se trouvera un congélateur, une machine à laver et peût être un frigo .
ou bien est-ce idiot de chauffer un cellier ( buanderie ) ?
cela fait -il consommer plus en électricité pour les appareils électroménager ?
merci pour vos infos !
à bientot
Dans notre maison depuis le 12 juillet 2008 .. que du bonheur !
De : Escamps (89)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation géothermique...
Allez dans la section devis chauffage géothermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage-geothermique.php
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Pas de souci si c'est une PAC géothermie.
Indique la marque et le modèle pour confirmation.
En théorie, il faudrait toujours placer les appareils qui font du froid dans des zones froides et les appareils qui font du chaud dans des zones chaudes, pour limiter l'énergie nécéssaire au maintien de la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur de l'appareil.
Mais ce n'est pas toujours possible.
De : Bzh (22) (22)
bonjour Olivier ,
alors pour la pac c'est une pac eau glycolée / eau marque Viessmann vitocal 300 type BW 106.
en fait je suis en train de me poser la question de savoir si je fais chauffer mon celiier ou pas .
j'avais dans l'idée d'y mettre mon linge à sécher l'hiver mais je me demande si c'est bien utile .
de + étant donné qu'il y aura un congélateur dans cette pièce , je ne voudrais pas qu'il consomme + parce que la pièce est "trop chaude" bien que le cellier sera moins chauffé que le reste de la maison .
c'est une pac pour géothermie verticale
on a la possibilité de mettre la PAC ailleurs si vraiment ça pose un souci mais par contre il faudrait à ce compte là mettre un des 2 ballons dans le cellier !!
merci pour tes infos
à bientot
De : Escamps (89)
Je ne pense pas qu'il faille chauffer ton cellier.
Isole-le (avec une ventilation) et ça devrait suffire, les appareil dégageront déjà pas mal de chaleur.
De : Bzh (22) (22)
Membre utile Env. 800 message Isere
Salut ma PAC est prevue aussi dans le cellier , c est vrai que j avais pas trop pense au congelateur Ohmy
Dept : Isere
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
personnellement, mon cellier est chauffé. Comme il a son propre réseau de chauffage au sol, j'ai baissé un peu le débit. Il fait donc un peu moins chaud que dans la maison, mais plu chaud que dans le garage. C'est quand même plus agréable quand on va chercher quelque chose dedans.
Je conseille donc de prévoir du chauffage dans le cellier, quitte à le mettre un peu moins fort.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
bonjour !
jbdu49 , je pensais aussi à la base chauffer le cellier mais moins que la maison, il aurait un réseau bien distinct mais mnt j'avoue être un peu perdue !!!
bien sur les avis divergent alors mnt ben .. je suis paumée !
tu as aussi ton congél dans ton cellier ?
ne se "déclenche"t-il pas plus du fait du chauffage ?
les murs de mon cellier sont en siporex de 15 avec une porte isotherme qui donne sur le garage et une porte "je pense" normale ( elle est pas posée encore ) qui donne sur la cuisine .
il me semble avoir lu ces derniers tps sur le forum un post qui disait qu'une pac ne devait pas être dans un endroit "clos" .
mais étant donné qu'on aura 2 gros ballons, 1 de 200 l avec la pac , et 1 de 390 l pour ecs ( ecs produite par géothermie mais avec un ballon aussi prévu en solaire dans qq tps ) ça prend pas mal de place, c'est pour ça qu'on avait décidé de mettre la pac dans le cellier et les ballons dans le garage .
encore merci pour vos infos !
à bientot
De : Escamps (89)
HERMINE a écrit:il me semble avoir lu ces derniers tps sur le forum un post qui disait qu'une pac ne devait pas être dans un endroit "clos" .
En aérothermie ta PAC est dehors mais en géothermie en générale on la met dans le garage.
Attention au niveau sonore également qui risque d'être génant si elle se trouve dans le volume habitable.
De : Bzh (22) (22)
Oui, on se posait la question justement hier soir par rapport au bruit que ça engendre .
je vais poser la question à mon chauffagiste .
encore merci pour vos réponses
à bientot
De : Escamps (89)
Env. 60 message Bléré (37)
J'ai une PAC géothermie dans le garage et heureusement car qd elle se déclenche, il y a qd même du bruit.
De : Bléré (37)
j'ai également un congélateur dans le cellier. Il se déclenche forcément plus du fait que le cellier est chauffé, mais bon, si tu prend un modèle bien isolé ... ça ne change pas grand chose.
Et je n'imagine pas s'il fallait aller chercher des trucs dans une pièce à la même température que le garage , ... ce ne serait pas très agréable.
Je suis dans la même situation que toi : la porte entre le cellier et le garage est isolée, mais pas celle entre le cellier et la cuisine. Donc tu as tout intérêt à chauffer un peu ton cellier, sinon, tu vas avoir une grosse déperdition de chaleur. En plus, le fait que ton cellier soit chauffé fait qu'il est compté dans la surface habitable de ta maison, donc une plus value le jour où tu voudras revendre ta maison.
Concernant le bruit de la PAC, c'est vrai qu'à ta place, je la mettrai dans le garage (c'est ce que j'ai fais) car cela fait vraiment du bruit. à tel point que quand elle se met en route, on l'entend dans le bureau (qui est juste de l'autre coté de la cloison (100mm de laine de verre entre 2 BA13) par rapport au garage).
JB
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 09h58
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
