Plancher chauffant : l'isolant s'enfonce
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.853 fois
Env. 600 message Yvelines
mon chauffagiste pose l'isolant de sol sous le plancher chauffant, n'a pas pires la peine d ebalayer là où il pose (je l'ai fait en catastrophe mais pas partout)
quand je marche sur l'isolant, cela s'enfonce lègèrement sous mon poids
dan sle descriptif, le chauffagiste exigeait des dalles parfaitement planes pour ne pas avoir de vides sous l'isolant
y a-t-il risque de casser la chape (Maxit ciment de 6 cm sans armature ni fibres) ?
je pose la question à ceux qui ont déjà marché sur un isolant de plancher avant le coulage, qui ont constaté cet enfoncement sans problèmes par la suite...
Chaque entreprise, chaque artisan qui provoque l'abandon d'uin projet d'énergie renouvelable en présentant un devis exagéré, commet un crime contre l'environnement donc un crime contre l'humanité
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Désolé de te poser cette question : combien tu pèses ? Crying
Laugh
Non, je rigole !
De quelle couleur est ton isolant et si tu les connais : quelles sont ses caractéristiques (type, épaisseur, résistance...) ?
De : Bzh (22) (22)
Citation: y a-t-il risque de casser la chape
oui
Maxit est une marque, dans le DTU de pose des planchers chauffants il faut treillis carreleur ou fibre quelque soit la marque de ciment utilisé. (à moins qu'il soit fibré au départ.)
pas "sans" problèmes justement... dalle pas top partout et j'avais peut-être laissé quelques "bosses" de quelques mm...
mon isolant TMS posé correctement bougeait par endroit...
la chape largement fibrée a fissuré par endroits... justement où çà bougeait.
ps pour Olivier7cles : je ne suis pas très lourde... du moins sur une balance Tongue
Du moment qu'on a le coeur léger, tout va bien... Wink
De : Bzh (22) (22)
dans l'avis techniqe de la chape maxit il n'y a ni fibre ni armature, c'est cet avis qui fait foi avant le DTU
par contre, le fait que ça bouge et que des fissures soient à craindre ne me rassure pas
l'ouvrier avait l'air de s'en foutre
pourtant ce n'était pas son premier plancher
j'y retournerai ce week-end, les tuyaux devraient être posés, la chape sera coulée mardi, il ne sera plus possible de corriger
les fissures de votre chape ont-elles fendu aussi le carrelage ? nécessité une réparation voire une démolition-reconstruction ?
bonsoir,
je ne mets pas de carrelage, je laisse les sols bruts (béton ciré)... je ferai certainement un ragréage (coulis) au printemps-été... si je trouve la certitude que ce coulis bouchera les fissures et que cela ne recommencera pas.
Citation: dans l'avis techniqe de la chape maxit il n'y a ni fibre ni armature, c'est cet avis qui fait foi avant le DTU
pour une chape normale oui, pour un plancher chauffant c'est les DTU plancher-chauffant Wink
si je dis une annerie... merci aux pros de rectifier Wink
Env. 800 message Quelque Part Entre Raisin Et Blé
Si tu laisses un vide entre ton isolant et le système chauffant, il va y avoir à coup sûr des fissures car le sol n'est pas parfaitement plat !
Il faut justement s'assurer que la dalle est plane ou faire le nécessaire (ragréage ou autre ...) pour qu'au moment où on te pose l'isolant et les plaques sur plots il n'y ai pas de vide, car ensuite, coulage de chape puis pose de carrelage ou autre et le vide ne résistera pas au passage ou à une charge lourde (meuble etc ...) !
Verifie cela !
Terrain 1119 m2 : juin 2006
Maison cube toits plats de 229 m2 / secteur ABF
De : Quelque Part Entre Raisin Et Blé
pour l'instant ça s'enfonce un peu quand on marche, cela signifie qu'il existe un vide entre les plaques et la dalle
de combien ? je l'ignore
ce qui m'a semblé se produire est que, une fois qu'on a marché à un endroit, on ne sent plus le vide
or le poids d'une chape liquide de 6 cm est équivalent à 2 personnes par m2 : si ce poids suffit à plaquer l'isolant au sol, une fois la chape sèche l'isolant ne se relèvera jamais et il n'y aura plus de vide
c'est ce que m'a dit le chauffagiste... espérons qu'il a raison
quant au dtu, je maintiens que l'avis technique passe avant le dtu chauffage puisqu'il s'applique à la chape dans cet usage
bdx25 a écrit:quant au dtu, je maintiens que l'avis technique passe avant le dtu chauffage puisqu'il s'applique à la chape dans cet usage
alors tout va bien Wink
Env. 30 message
Votre chauffagiste m'inquiète quand même...
C'est la moindre des choses de faire un sol plat et de balayer avant l'isolant!
Pour ma part j'ai choisis de faire ces travaux moi même et apparemment ,vu le peu de scrupules de certains pros je ne le regrette pas!
Exigez qu'il le refasse si ça bouge vraiment trop! J'ai déjà marcher sur de l'isolant posé par des pros et ça ne bougeait pas du tout....
Bonne chance....
Env. 20 message Tarn
J'ai également le même problème: l'isolant de sol TMS en 47mm s'enfonce par endroit, notamment aux jonctions des plaques. J'estime le vide sous l'isolant à 3 ou 4mm.
Je me suis rendu compte que ces plaques n'étaient pas parfaitement plates, ma chape de ravoirage n'est pas, elle non plus, parfaite.
On doit me poser les tuyaux du plancher chauffant dans moins d'une semaine, que me conseillez vous de faire?
Doit on supprimer tout vide sous isolant ou ces vides de qq mm peuvent ils être tolérés?
De : Tarn
Tu peux mettre du sable fin pour essayer de compenser les différences de niveau
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Merci pour le conseil Stephrider.
Quelqu'un a t il eu le même problème de plaque d'isolant voilées?
De : Tarn
Photographe Env. 300 message Montauban (82)
J’ai posé moi même mon TMS au sol j’avais aussi des petites différences de niveau 4 a 5 m a des endroits, J ai soigné la pose du TMS, le chapiste n’a rien toué a redire pour les petites différences de niveau. Et le poids du ciment va plaquer ton TMS au sol..
Et pas une fissure sur une chape de 140 m2
Voila pour mon expérience, et pas une fissure sur une chape de 140 m2 .
Eric
De : Montauban (82)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 17h30
Devis pompe à chaleurArtisan
