Joint plafond placo au droit des cloisons : judicieux ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.121 fois
Env. 500 message Gers
Bonjour à tous !
Je vais attaquer le placo du plafond, et je me suis décidé pour des plaques à 4 bords amincis, qui bien que nettement plus chères, devraient faciliter la réalisation des joints.
Dans certaines pièces, je pourrais prendre des plaques qui font la largeur de la pièce (les plaques se font en 3 mètres de long), et donc économiser le surcoût d'une plaque à 4 bord amincis.
Pensez-vous que ce soit judicieux, cela ne pose pas de problème pour fixer le rail haut de la cloison ?
Faut-il faire le joint avant de fixer le rail pour la cloison ?
Merci de vos avis !
Dept : Gers
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
leonce a écrit:...Pensez-vous que ce soit judicieux, cela ne pose pas de problème pour fixer le rail haut de la cloison ?
Merci de vos avis !
Bonjour, je ne vois pas de problème pour fixer le rail... plaques de 3m ou 2.50 m les fourrures seront toujours espacées de 0.50 m, non ? La portée sera donc la même...
Pour le joint, il est tout à fait possible de le faire aprés la pose des cloisons
De : Montner (66) (66)
Ok, merci pour cette réponse. Donc, pas besoin de faire un joint là ou il y aura le rail de la cloison ?
Dept : Gers
Non, le joint sert uniquement de finition. Si ce raccord est invisible parce que sous la cloison c'est inutile.
Par contre tu feras un joint avec calicot (bande papier) entre le plafond et la cloison..
Impeccable, merci du renseignement ! J'avais un petit doute parce que l'on disait que le joint participe à la solidité, mais comme il est sous le rail et qu'en plus, il y aura un calicot de chaque côté...
Merci encore !
Dept : Gers
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 03h37
