Parquet : avez vous coupé le bas du montant des portes?
Ce sujet comporte 49 messages et a été affiché 92.870 fois
13
Env. 500 message
Pour eviter les découpes du parquet j'ai vu qu'il fallait couper le bas du montant des portes et y glisser le parquet
l'avez vous fait?
est ce à conseiller?
merci Smile
Excellente initiative, pour les bricolos du dimanche
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Tu rigoles mais le fils d'un copain qui vient d'avoir son CAP de menuiserie s'est à moitié foutu de ma gu... parce que je ne l'avais pas fait.
Qu'est-ce qu'on leur append à l'école ?
De : Bzh (22) (22)
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
donc pour éviter une découpe (simple) du parquet il préfére faire une découpe (hasardeuse) du montant de la porte? pourquoi faire simple... Rolleyes
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
J'insiste, pour les bricolo du dimanche
Env. 7000 message Rhone
clad63 a écrit:donc pour éviter une découpe (simple) du parquet il préfére faire une découpe (hasardeuse) du montant de la porte? pourquoi faire simple... Rolleyes
c'est plus simple de couper le parquet que le montant de porte.. ça me parait évident...
Et pourtant j'ai du découper le montant de mes portes... j'avais pas le choix ??!! ce n'était pas un choix en aprquet ou montant...
Je m'explique. tu doit laisser un espace libre tout autour de ton parquet :il ne doit donc toucher aucune surface.
Sur les murs : ce vide est caché par les plinthes.
Entre les portes : c'est le seuil...
Mais au niveau des montants, moi j'ai du les couper afin que mon parquet donne l'illusion de s'arrêter au droit du montant, et qu'il puisse se dilater.
Vous faites comment lorsque vous coupez pas le montant ??
Et avec des huisseries métal, vous faites comment les bricolos du dimanche ??????
Et vous êtes les premiers à gueuler, quand un clou est planté de travers par votre constructeur.
Je suis bricoleur du dimanche et je le revendique...
mais j'ai des huisseries en bois, donc je me pose pas la question du métal...
Mais vu que je suis curieux, c'est quoi l'autre méthode qui permet d'éviter de couper les montants ?? (chose pas compliquée à faire , même pour un bricolo du dimanche )
Tu découpes à la scie sauteuse avec la même forme que le montant, en laissant un jeu de 5 mm environ, puis tu remplis au mastic.
Comme du carrelage.
Les carreleurs ne passent pas le carrelage sous les montants des portes. Pourtant une dalle carrelée sur PC se dilate donc idem.
C'est quoi ce brin ?
De : Bzh (22) (22)
Super bloggeur Env. 2000 message Angoulême (16)
Tu fais un gabarit de découpe suivant le montant de ta porte, au bout d'un an le parquet aura bougé et il y aura plus de jour.....
De : Angoulême (16)
Env. 1000 message La Suze Sur Sarthe (72)
non nous n'avons pas couper les bas de portes, juste des decoupe du parquet Blush Wink Rolleyes
compromis terrain signe : 03/01/07
permis accorde le 14/03/07
pret signe le 21/03/2007
achat terrain 28/03/07 a 17h, ça yest on est propriétaire
ça y est on est chez nous depuis 2 semaines
De : La Suze Sur Sarthe (72)
olivier7cles a écrit:Tu découpes à la scie sauteuse avec la même forme que le montant, en laissant un jeu de 5 mm environ, puis tu remplis au mastic.
Comme du carrelage.
Ok...
Mais autant je le voit bien pour du carrelage car il y a des joints de partout de toute façon...
autant pour du parquet : tu te retrouves avec un joint à un seul endroit.
Vu que c'est vraiment pas compliqué de couper un peu le montant de porte : je trouve cette solution plus jolie que de rajouter du mastic (qui sera pas à la couleur du parquet).
Je m'attendais à une solution plus pro... car les 2 solutions se valent je trouve. Après chacun choisit celle qu'il préfère
ROGER
Ta solution n'est pas une solution de PRO, crois moi
Mais comme tu revendiques, continues, c'est bien.
tu poses le papier peint, et ensuite les plinthes, comme ca la plinthe recouvre le bas du papier peint.
des trucs comme ça il y en a des 10 zaine, mais pour les amateurs.
Bloggeur Env. 500 message Toulouse (31)
Et voilà !
encore un truc que je savais pas et qui m'aurait bien aidé.
surtout que j'ai voulu le plancher sans baguettes de seuil, et découper les montants aurait permis une finition plus jolie ...
pour la prochaine maison !
à+
ça y est on y habite ... on va pouvoir reprendre une vie sociale !
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=23792
labricotier a écrit:ROGER
Ce n'est pas ma solution : c'est ce que j'ai trouvé comme plus simple à faire (et plus esthétique). mais je suis pas pros...
c'est quoi ta solution pro : le joint ?? Je veut bien te croire si tu me dit que tous les pros utilisent cette solution... (je suis pas du domaine).
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 04h04
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
13
