Achat d'une tondeuse - votre avis ??
Ce sujet comporte 66 messages et a été affiché 24.177 fois
7
Env. 7000 message Rhone
Salut
le printemps approche et il va falloir que j'achète une tondeuse.
j'ai une petite surface à tondre (400 m²) avec pas mal de petites zones et souvent en forte pente.
Je pensais partir pour une tractée thermique qui récupère l'herbe... je préfère prendre qqchose de qualité sur ce poste de dépense (on l'a passe souvent, intérêt à pas être en panne car nul en mécanique...)
Idéalement je pensais à une wolf (réputation d'increvable)...
Seulement voilà : après renseignement :mon terrain en pente m'oblige à prendre certaines catégories de moteur (Honda principalement afin de bien lubrifié mon moteur).
or ces moteurs sont souvent montés sur des tondeuses destinées à de plus grandes surfaces...
Bref , chez wolf j'en aurais pour 1000 ou 1100 €...
alors que je pensais mettre 500 -600 €... Crying Crying .
Chez carrefour je vois des tondeuses x avec moteur Honda autour de 500 €. Forcément la qualité ne sera pas au rdv... et mon terrain risque de les faire souffrir !!
Quand pensez vous ?
Je prendre le risque de choisir une tondeuse X à 500 € (moitié moins chère).
Au non, sur ce domaine vaut vraiement mieux taper tout de suite dans un bon produit ??
merçi de vos réponses
Roger
PS: tout conseil sur une tondeuse en particulier répondant à mes critères sera le bienvenu !!!
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
il ne faut pas t'en tenir qu'au moteur, ce qui fait aussi la différence de prix c'est le matériau du carter (plastique, acier, alu...) la largeur de lame, les possibilités de hauteurs de coupe, la présence ou non du mulching (coupe en petit brin l"herbe pour ne pas la ramasser), les roues sur roulements à billes ou non ... perso j'ai aussi des endroits en pente, j'ai prix une MrBricolage en promo l'an dernier, moteur Briggs et Straton, coupe 47cm, carter acier, roulements à bille, 5 hauteurs, bac souple et kit mulching pour 400euros... aucuns soucis jusqu'à présent
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
La flymo, je me répète, mais c'est le top.
fredoche a écrit:La flymo, je me répète, mais c'est le top.
euh rien compris, tu peut détailler ?!
clad63 a écrit:il ne faut pas t'en tenir qu'au moteur, ce qui fait aussi la différence de prix c'est le matériau du carter (plastique, acier, alu...)
ça, je l'ai bien en tête... Pour le moteur, je sait qu'il tiendra le coup (car je prendrai un moteur adapté terrain en pente).
Mais pour le reste (chassis fabrication):
sur 1 à 3 ans, tu doit pas voir la différence...
Mais après ? est ce que justement ta tondeuse risque de te lâcher à cause de la moins bonne qualité de matériau (alors que ton moteur sera tjs bon ??
En ayant un terrain en pente, je me dit que forcément les sollicitations mécaniques seront plus importantes sur ma tondeuse : donc usure plus rapide...
tu as tout à fait raison, mais dans ce cas là une tondeuse haut de gamme qui te fera 10 ou 20 ans ben c'est comme les voitures, ça coute un bras Laugh
donc soit tu prends le risque de taper dans la gamme des 500euros en sachant bien que tu prends un risque de panne, soit tu tapes plus haut pour étre tranquillle (et encore!) mais là faut compter plutot 1000 ou 1200 roros
Dept : Puy De Dome
Env. 2000 message Toulouse (31)
+1
Je me suis penché aussi sur le sujet, il y a qques semaines.
Je me suis donné un budget dans les 600€. Dans un magasin spécialisé, on monte vite en gamme, cependant, je me suis attardé sur les tondeuse de marques Honda, mon père est équipé chez lui depuis 25 ans, et n'a jamais eu un soucis dessus.
Compte tenu de la surfance, tu peux trouver dans cette marque une gamme qui te convient. Je n'ai pas leur catalogue sous les yeux, mais je te donnerai des références ce soir, si cela t'interesse.
La semaine dernière, je suis passé chez LM, et également vu sur leur site internet, un tondeuse avec un carter alu et moteur honda, exactement le même que j'ai vu chez le spécialiste, et elle coute dans les 450€.
Comme le dit clad63, il ne faut pas s'arreter au moteur, mais aussi carter, lames...
Bonne recherche
flyman
Aménagement depuis le 04.11.2006
400 m2, avec une flymo, c'est fait en 1/2h, 1h, et t'as juste besoin d'une prise. C'est d'une simplicité enfantine à passer, et pour les pentes, c'est sans souci de lubrification moteur.
Ca passe dans les coins, c'est léger, ca fait moins de bruits qu'une thermique. Ca demande simplement nettoyage et affutage pour l'entretien...
Et en plus ça fait pas de traces, tu peux même la passer sur des bordures basses ou ta terrasse, ce qui t'évites le rotofil dans ce cas.
400 m2 avec du thermique, ça me parait ridicule
En plus, pour 600€ t'en achètes 4, avec bac de ramassage.
oui avec de l'électrique, plus de soucis de pente...
Mais faut reconnaitre que je suis pas très chaud pour l'électrique...
a priori négatifs sur le qualité de coupe
et ça doit être galère avec le fil...
Bref, j'ai peut être tord, mais je pense plutôt partir sur une thermique .
Désolé mon Fredoche, mais merçi Happy
Je ne connaissais pas le produit Blush
Sinon roger, pour le fil, t'inquiète pas c'est un coup à prendre, j'ai tondu 5 ans dans mon ancienne maison en loc, j'avais +-350m² à tondre, et j'avais une tondeuse électrique, aucun soucis
Par la qualité, il ne doit pas avoir de grande difference non plus, mais c'est vraie qu'il ne fallait pas que je me loupe un tour de tonte, car sinon, c'était l'enfer !!
Flyman.
Flyman a écrit:[
Compte tenu de la surface, tu peux trouver dans cette marque une gamme qui te convient. Je n'ai pas leur catalogue sous les yeux, mais je te donnerai des références ce soir, si cela t'interesse.
ok
bon ça confirme mon choix du moteur honda pour la tondeuse...
et oui je souhaite regarder d'autres critères (lames, carter...). Mais du coup j'ai en référence les wolf (bcp de gens de ma famille ont ce genre de tondeuse) : mais ça semble être du haut de gamme...
Du coup j'hésite à prendre ce genre de modèle que tu décrit Flyman, qui me parait très bien. Seul doute la résistance du chassis par rapport à une wolf..
bref ces 500 € de diff ne valent sans doute pas le coup...
FLyman, je veut bien le résultat de tes recherches... Happy
C'est sur coussin d'air les flymo, c'est leur énorme avantage et différence, c'est super pour les petits terrains
mais pas de soucis roger Wink
Env. 2000 message Lievin (62)
Pourquoi tout simplement ne pas trouver un revendeur spécialisé local, lui rendre visite, lui expliquer ce que tu attends de ta tondeuse et le prix envisagé.
Si c'est un vériatable professionnel, il te conseillera et tu disposera ainsi d'un endroit ou faire entretenir ta tondeuse.
Perso, je déconseille les tondeuses des GSM et autres GSB car pas de suivi des pièces, ils ne font pas le SAV sous traité.
Bien souvent ces magasins mettent en vente des tondeuses de leurs cru avec justement les moteurs qui plaisent.
Mais, ces moteurs n'ont bien souvent que la marque et leurs pièces ne se trouvent pas chez les distributeurs officiels. (cas perso vécu avec une tondeuse de chez CORA, lame introuvable au bout de 3 ans)
Notre site qui tente de raconter la construction de notre maison
http://www.lamaisonduvertbocage.com
Le post sur la maison :
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=18186
De : Lievin (62)
napafloma a écrit:Pourquoi tout simplement ne pas trouver un revendeur spécialisé local, lui rendre visite, lui expliquer ce que tu attends de ta tondeuse et le prix envisagé.
J'y suis aller justement (en premier) :
il a trois marques, dont deux plutôt haut de gamme (wolf et john deer) c'est donc limité par rapport à mon budget....
Reste la troisième : y'a des chances que je prenne celle là, puis que comme tu le dit j'ai une petite préférence pour ce genre de revendeur que pour les GSB
Pour 400m² je serais restée sur une électrique, c'est sur, c'est ce qu'on avait en location pour 800m² et jamais en panne, un bouton pour la démarrer, toujours de bonne humeur quelque soit la hauteur de l'herbe à tondre et pas rancunière pour les mottes de terre ou les cailloux. Cool
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 10h07
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de haies
Photos de haies
7
