Tablier démontable de baignoire
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 22.871 fois
Env. 40 message Nord
je suis à la recherche d'un système pour faire un tablier entierement démontable que je carrelerai
merci par avance pour vos astuces
bonsoir
pourquoi entierement demontable ?
en pratique une plaque de ba13 hydro + des aimants devrait faire l'affaire
un autre a 2 petite trappe std decoupe dans un tablier wedi
il ouvre les trappes et actionne le meme systeme que le blocage bas des portes battantes
une espece de pompe avec un mini verrin
j'ai besoin qu'il soit entièrement démontable car les trappes d'accès ne me permettrait pas d'intervenir facilement.
tout n'étant pas centralisé dans un même coin. à gauche j'ai les arrivées pour la baignoire, à droite celles de la douche et au centre la vidange de la baignoire.
de plus tt autour de la baignoire, il ya une paillasse de 5~10 cm
d'où le principe d'un tablier entièremt démontable
Env. 90 message Haut Rhin
bonsoir,
J'ai réalisé un systeme rapidement démontable et très esthetique, tout simplement en lambris pvc sur cadre en bois avec petits aimants
Env. 2000 message Landes
Utilise le tablier de baignoire de chez Wedi, il se fixe avec un système de verin et un peu de silicone http://www.wedi.de/fr/les_produits/panneaux_de_construction/[...]abillage_de_douches.php
Dept : Landes
merci pr les infos
Env. 700 message Gironde
Fistonne a écrit:Utilise le tablier de baignoire de chez Wedi, il se fixe avec un système de verin et un peu de silicone http://www.wedi.de/fr/les_produits/panneaux_de_construction/[...]abillage_de_douches.php
C'est quand même pas si génial que ça. Il faut refaire les joints si tu démontes. Voir plus car il faut bien cacher les pieds réglables, donc carreler devant et donc casser le carrelage... ou je n'ai rien compris.
merci de ton avis mais je trouve au contraire que cela est nécessaire quand tu as besoin d'un tablier entièrement démontable. l'utilisation de trappes , m'obligerait à en installer 3 et en plus cela n'est pas très accessible.
Mais si tu as une autre solution, je suis preneur
bonsoir,
j'aime bien le système "aimants"...
Système économique du tablier avec vérins.
Je me suis orienté vers LUX éléments car déjà utiliser pour mon receveur de douche.
Au lieu d'acheter le système tout fait, il est plus économique d'acheter la plaque seule puis les vérins à côté (MONT TOP-FIX). J'avais besoin d'une longueur de 2m et je suis moitié moins cher avec de l'huile de coude.
Pour un edimension standart l'économie est moindre mais tjs intérressant
Env. 800 message Leuville Sur Orge ( 91) (91)
bonsoir
avez vous une idée du prix du systeme wedi???
merci à plus
ZOZO
demarage le 02 juillet 2007
maison receptionnée le 23 mai 2008
De : Leuville Sur Orge ( 91) (91)
zozo78 a écrit:bonsoir
merci à plus
d'après le catalogue lapeyr qui utilise le système wedi, il serait plus cher mais pas le chiffre en tête
Devis création salle de bains
