Utilisation du cordeau en maçonnerie
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 15.325 fois
Bloggeur Env. 300 message Mancioux (31)
j'ai un trou de mémoire....j'avais utilisé un cordeau avec à chaque bout un morceau de bois et 2 clous...et ben je ne vois plus l'utilité de ce bout de bois avec ces 2 clous... Crying
Si ça revient à quelqu'un...merci Blush
De : Mancioux (31)
Env. 700 message Gironde
A le faire tenir par exemple. Un clou de chaque coté d'un bloc parpaing/brique.
Env. 100 message Var Est (83)
Si tu coince ton clou entre le cordeau et la face de l'agglo, ça permet de décaler légèrement le cordeau et être avoir une belle ligne.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07, on attaque les bandes à joints, si j'avais su, j'aurais pas fait de cloisons ! Y en a trop !
De : Var Est (83)
Photographe Env. 500 message Chauvigny (86)
Comme ça
De : Chauvigny (86)
cela evite la pierre pose sur la planchette
si tu ne pige pas passe moi un MP jeposterais une photo
avec ton systusde clou le cordeau est tj bien tenduet legerement decale du parpaing/briquedonc parfait pour aligner
Ah oui, 2 pointes, comme ça alors
De : Chauvigny (86)
parfait
il y en a qui taquine le monomur !
mon premier pillier m'a demande beaucoup de reflexion
le second nickel
puis le troisieme en confiance absolu je me suis vautré dans le harpage
Harpage ? La monomur, c'est notre maçon qui la monte, nous on s'est contenté des parpaings du garage (en fait après coup on regrette de ne pas avoir fait l'inverse Dry )
De : Chauvigny (86)
Moi j'essaie les deux Biggrin
grace à vos lumière voici mon cordo...avec tire fond....je mettrais des clous pour le monomur.
Par contre je l'utilise que pour l'alignement pas pour la hauteur, même très tendu je trouve qu'il fait le ventre....creux.
Alors j'ai une règle de 4m, le laser me règle des deux extrémités de ma règle et voilà, en plus avec la règle on voit bien l'horizontale sur l'ensemble du mur.
De : Mancioux (31)
En cache depuis aujourd'hui à 02h46
Le dosage du béton
Le dosage du béton
