Fouilles pleines d'eau, fondations possibles?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.274 fois
Env. 300 message Vitrolles (13)
Les fouilles de ma construction viennent d'être réalisées mais il y a de l'eau qui coule d'une des parois (sous-sol). Cela vient probablement d'une poche d'eau naturelle. Du coup les fouilles sont pleines d'eau (15 cm par endroit) et ça ne s'évacue pas. Mon constructeur me dit qu'on peut couler le béton des fondations là dedans sans problèmes quitte à utiliser un béton spécial pour l'eau. J'ai tout de même des doutes et je préférerai que l'eau soit pompée préalablement. Qu'en pensez-vous? Merci.
Quelle folie la construction d'une maison!
Mon chantier dans les Bouches du Rhône
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
De : Vitrolles (13)
Le béton se coule sur une surface plane et de niveau pas sur ce genre de surface.
Maître d'oeuvre - CSPS
ils vont pomper l'eau probablement et passer la brosse pour enlever la boue.
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
il faut pomper tout ca avant de couler.
le bon coté des choses, c'est que visiblement tu as une ou plusieurs veine d'eau sous ton terrain,
tu peux peut etre prevoir un puit pour l'arrosage
De : Ouest Lyon (69)
J'ai fait le point avec le constructeur en début d'après midi. Ca y est, ils ont fini par comprendre qu'il faut pomper cette eau et faire qqch de propre. Le béton de propreté sera coulé en fond de fouilles Mardi normalement.
En effet, je pourrais essayer de récupérer cette eau...
Merci pour vos réponses.
De : Vitrolles (13)
tu as bien fait d'insister
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 19h36
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
