Renseignements sur chauffage électrique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.284 fois
Env. 80 message Veauche (42)
Je vais faire construire et je recherche des renseignements concernant le chauffage.
Il n’y a pas le gaz et je n’envisage pas le fuel.
Je pense me tourner vers l’electrique avec un plancher chauffant sur 45 m² environ et des radiateurs sur le reste (70m²).
Je me pose une question : dans ce cas là, que pose t on sur le sol avec chauffage au sol ?
- 1 serpentin avec circuit d’eau, l’eau qui circule étant chauffée par une chaudière électrique
- ou des résistances électriques (inconvénient si on veut modifier le type de chauffage).
- Est-ce que les 2 solutions existent, si oui quelle est la meilleure, avez-vous déjà utilisé une de ces solutions ?
J’ envisage pourqoi pas également des panneaux solaires. est ce que les panneaux servent à la production d'électricité ou juste pour le chauffage.
merci d'avance
aldo
De : Veauche (42)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
personne ?
De : Veauche (42)
Env. 50 message Somme
Les 2 solutions existent, et effectivement un circuit hydro laisse la possibilté de mettre n'importe quelle source ensuite, pas l'électrique, celà dit un plancher électrique sera moins onéreux et aussi plus économique à l'usage qu'un circuit hydro+chaudière electrique, l'idéal si tu en a les moyens est de faire installer une pompe à chaleur.
Pour les panneaux solaires ils sont surtout utilisés pour la production d'eau chaude sanitaire.
Dept : Somme
bonsoir,
aldo42 a écrit:... avec un plancher chauffant sur 45 m² environ et des radiateurs sur le reste (70m²)
je choisirais plancher eau bien sur. avec chaudière electrique (si budget vraiment limité) ou PAC air/eau.
et à vérifier car j'ai lu dernièrement qu'une PAC avec le crédit d'impot ne serait pas plus chere qu'une chaudière elec Wink
sinon chaudière elec 1-2-3 ans et PAC ensuite.
pourquoi pc sur 45m² seulement ? radiateurs sur le reste ?? quelle raison ??
avec un système eau tu peux aussi alimenter des radiateurs eau Wink
et j'aurais dû commencer par là : avant de chiffrer le chauffage, augmente l'isolation prévue !!
je ne sais pas ce qui est prévu mais suis sure que ce n'est pas suffisant !!
"conforme à la RT2005" ? c'est ce que je dis : pas suffisant Wink
très sérieusement : tout ce que tu ajoutes pour améliorer l'isolation te permettra bien sur de dépenser moins en chauffage chaque année mais sera "remboursé" dès la construction car tu pourras poser une chaudière ou PAC ou autre moins puissante. Wink
ok merci à tous pour vos réponses.
De : Veauche (42)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 12h26
Le chauffage électrique
