Toit : quelle est l'utilité d'un pare-vapeur ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.647 fois
Env. 80 message Paris
Tout est dit ou presque :
Je fait isoler un toit sous voliges avec de la laine de verre.
J'ai choisi l'Isoconfort 32 d'Isover pour sa résistance thermique, à ma connaissance elle n'est pas pourvue de pare-vapeur.
Dois-je en plus prévoir l'installation d'un pare-vapeur, et pourquoi ?
Précisions : finition BA13, pièce de séjour + cuisine américaine
Dept : Paris
Ah oui ? En fait j'ai du mal à imaginer la vapeur traverser la peinture et le BA 13, mais si c'est une réalité...
Quand à l'avis technique Integra, je l'avais parcouru, mais je croyais que le pare-vapeur était uniquement lié à l'installation sans lame d'air permise par Intégra (chapitre 1.1), dans mon cas j'aurai une lame d'air (malheureusement indispensable, montage avec écran HPV impossible pour les toits en zinc, si on ne me raconte pas de bêtises).
Donc du coup je me demandais si le par-vapeur était toujours utile.
Dept : Paris
Bonsoir "frankypop"
Je vous rassure tout de suite, votre zingueur ne vous a pas racconté de bétise, ventilation obligatoire si non le zinc est mort en 2 ans.
Cordialement Ludovic.
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
On parle bien de la même chose? pare vapeur HPV ? ou plutôt écran sous-toiture HPV.
L'écran sous toiture est placé au dessus de l'isolant, et lorsqu'il est HPV, l'isolant peut être en contact avec celui-ci, ce qui n'empêche pas d'avoir une lame d'air de 2 cm mini entre l'écran et la couverture.
Wink
De : Oise (60)
RC60 a écrit:Bonsoir,
Wink
Bonsoir "RC"
Sans problème tout est compris.
je m'exprime: chevron, voligeage, HPV et toiture zinc.
Maintenant, question: les chattières ont elles été posées?
Le par vapeur sous zinc est trés important car la condensation est énorme, aussi la pose de chattières, perforant le support zinc (voligeage ou plancher) permet de faire un équilibre température entre l'isolant, le PV et le zinc = condensation moindre.
Ai je été assez explicite?
Env. 30 message Gard
Citation: Ah oui ? En fait j'ai du mal à imaginer la vapeur traverser la peinture et le BA 13, mais si c'est une réalité...
La vapeur d'eau est de l'air qui a une grande concentration en molécule d'eau mais cela reste un fluide, enfin il me semble.
Bonsoir "Xylolo"
Veuillez me pardonnez, mais entre ce qu'il vous semble et ce qui est où est la diffèrence? Merci
Ludovic, merci pour vos réponses, cela confirme effectivement les dires du couvreur.
RC 60 : non on ne parle pas de la même chose, le pare-vapeur et l'écran sous-toiture, éventuellement HPV, sont deux choses distintes. Dans le montage que vous évoquez écran HPV et pare-vapeur (spécial selon Isover) sont complémentaires, ce que confirme l'avis technique.
Mon soucis est qu'avec le zinc ce montage est, Ludovic le confirme, impossible puisqu'une lame d'air, en l'occurence de 40 mm, m'est prescrite. Donc pas de "toit chaud" (isolant en contact avec l'écran HPV, donc gain d'épaisseur) pour moi.
En revanche selon l'avis de Ludovic je dois quand même demander la pose d'un pare-vapeur (standard), je m'en doutais un peu, même si, encore une fois j'imagine mal la vapeur traverser la peinture et le BA13.
Ludovic vous avez l'air assez calé pour confirmer la proposition de mon couvreur, à savoir : zinc (et tasseaux) sur voliges (je crois qu'il y a un écran sous-toiture entre les deux) puis lame d'air 40mm entre les chevrons, puis isolant... et BA13.
Non les chatières ne sont pas posées, l'ouvrage ne commencent qu'à la fin du mois de mars. Je crois savoir qu'il y a d'autres moyens que les chatières pour les entrées d'air. Quoiqu'il en soit faut-il être vigilant sur certains points à ce sujet ?
A regarder les toits qui m'entourent je n'en vois pas beaucoup des chatières...
Autre question (mais le couvreur pourrait me répondre) : mes chevrons feront 80mm de haut. Si j'isole en laissant 40mm de lame d'air, ça veut dire que mon isolation remonte entre les chevrons de 40mm (80-40=40). Dans ce cas ça veut dire que l'air ne circule pas d'un "entre-chevronnage" (???) à l'autre et que soit il faut une entrée/sortie par "entre-chevronnage", soit qu'il y a des zones ou l'air ne se renouvelle pas... Bref je ne comprends pas bien le principe des chatières dans ce cas. J'ai lu qu'il y avait des entrées d'air horizontales, je crois sur toute la longueur du toit (?)
Dept : Paris
Bonjour " frankypop"
Pour répondre à votre dernière question, cela dépend de votre charpente et des finitions qui y sont apporté tel que caisson en sous face de volée avec grille de ventilation comme cela ce pratique dans certaine région par exemple ou encore lame d'air de 1 cm en périphérie à hauteur de la gouttière derrière la pince de rigidité.
Pour les chattières, en générale elles sont obligatoires, mais votre zingueur peut les fabriquer lui même en réduisant le format par apport à ce que "Vieille Montagne ou l'Asturienne" fabriquent tout en conservant les volumes de ventilation
Pour ma part je pratique comme suit:
Chevrons, écran sous toiture, contre lattage, voligeage, et terrasson zinc .
Pose de chattière pour ventiler la partie suppèrieur de l'écran, et lame d'air périphèrique pour ventilé la partie sous face pour créer l'équilibre tempèrature .
Ou tout simplement supprimer les chattières et ventiler simplement en périphèrie par lame d'air en bas de pente.
OK,
C'est justement le moment pour moi de revoir le couvreur, j'ai comme ça plus de connaissances pour dialoguer avec lui.
Je vous remercie !
Dept : Paris
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Citation: La vapeur d'eau est de l'air qui a une grande concentration en molécule d'eau mais cela reste un fluide, enfin il me semble.
Laugh Laugh
Non...la vapeur d'eau est constituée à 100% de molecules d'eau (H2O)...et est un gaz !!!!
Par exemple, la brume....ce n'est pas un gaz, c'est un liquide, en suspension.
Isolation exterieure !!
De : Annecy (74)
En cache depuis hier à 14h49
