Quel charpente choisir ??
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.674 fois
Env. 70 message Gien (45 Loiret) (45)
salut a tous y aurait-il parmi vous un expert charpente
N'y connaissant rien je cherche quelque chose de solide et qui ne prennent pas trop de place pour faire des combles aménageable!!
Et je sait j'en demande beaucoup mais pourriez vous illustré vos suggestion!!
Merci a vous d'avoir prêté attention a ce post !!
Si le destin t'appel !!
Raccroche!
De : Gien (45 Loiret) (45)
Bonsoir "ravezone"
Avez vous de l'argent à dépenser?
Et combien êtes vous prêt à mettre dans le mise en oeuvre?
Car toute la question est là.
Cordialement ludovic.
pas forcement si mon but est informatif je suis a la recherche de renseignement le monnaitaire on verra si mon projet ce monte! mais merci !
Raccroche!
Env. 500 message Haut Rhin
Tout dépend du charpentier ... fait des devis et compare les sections et va visiter des chantiers, tu comprendra tout seul...
Bonjour "ravezone"
Pour mieux répondre à votre question, je vous dirais q'une charpente traditonnelle avec fermes à entrais retroussés vous fera gagner le maximum de place au sol et de volume mais cela entraine des surcouts en maçonnerie.
ex: dalle béton ou solivage porteur indépendent.
C'est pour cela que je vous m'étais en avant la question monètaire.
La fermette, reste la moins chère mais avec moins de volume et de surface à aménager.
Cordialement Ludovic.
merci pour t'a réponse je vais cherche a quoi sa ressemble par contre je ne suis pas sur d'avoir compris les solution que tu apporte au contrainte de cette solution !
Citation:
ex: dalle béton ou solivage porteur indépendant.
pour le dalle il faut faire une dalle a l'étage des comble ?? ou un plancher de solive c'est bien sa ?
Raccroche!
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.
Comme deja proposé par cosmic, une fois que tu as le "tas de pierre" ou les plans, demande a un charpentier. En lui expliquant ce que tu veux, il pourra te faire 2 ou 3 propositions avec des prestations differentes (et des tarifs differents souvent).
Pour notre part, la maisonnette avec une charpente toute pourries par l'humidité et le temps, et tres peu amenageable. En en discutant avec le charpentier, il nous a trouvé une solution qu'on aime beaucoup, avec 2 gros chevrons de "rappel" (je vois ludovic le charpentier faire des bons parce que j'utilise pas les bons termes ). Je dois avoir une photo pour te montrer : arf nan j'ai pas trouvé une photo de l'entier :/.
Bref, voir avec quelqu'un du metier. Suivant le batiment et l'assise, on peut ou on ne peut pas tout faire ;)
tony
De : Alsace (67)
Bonsoir à tous,
Appelez plutôt 2 entreprises pour pouvoir vous faire une véritable idée de chiffrage.
Pour la dalle à l'étage c'est oui, mais cela peut également ce faire avec un solivage porteur des fermes.
Pour la petite incompréhention aux solutions: il existe 4 types de charpente pour comble aménageable;
1: tradi avec entrait retroussé posée sur solivage porteur ou dalle béton. Wub
2: fermette à 2 points d'appuis posé sur les murs de façade. Sad
3: fermette à 3 points d'appuis posé sur les murs de façade et mur de refend au millieu de la maison, ce qui permets de refouler les pieds de fermette plus loin vers les façades et cela permet un gain au niveau des volume et surface par apport à la deux appuis. Blush
4: fermette dite de pied posé sur une dalle béton, qui elle permet encore plus de gain de place que les 2 cas précédent. Smile
La meilleur solution restant la n°1 Wub Wink
Est ce plus clair?
Env. 200 message 51 (51)
Coucou...
Je fais remonter le post parce que j'ai une petite question dans le même style Blush
Voilà, j'ai un projet où le plu autorise soit R+1 soit R plus grenier aménageable. J'ai choisi la solution de R+1. J'envisageais donc une charpente fermette, moins couteuse et pas gênante côté place puisque je ne peux rien faire du grenier.
Une maison se construit dans le même secteur avec un R+1 et la charpente est une traditionnelle... à votre avis pourquoi ce choix ? Quel intérêt peut il y avoir ? solidité, aménagement futur illégal ?.... juste pour faire un vrai grenier et stoker des choses ?
merci Wink
SDF
De : 51 (51)
Salut ludo
J'ai une charpente tradi à double-entrait, qui porte mon solivage. C'est pas bon ?
Salut ludo
Bonjour "fredoche"
Cela est important effectivement, une ferme est conçut pour porter la charpente et la toiture quelle soit à double ou simple entrait!!
Ludovic.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 18h49
Le dosage du béton
Le dosage du béton
