Améliorer le tirage d'une cheminée ? (gaz)
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 7.325 fois
Env. 200 message Loire
bonjour
une idée comme ça...mais est ce qu'elle n'est pas fausse ?
voila je vais installer (peut etre) une chaudierre a gaz a raccordement cheminée.
l'idée m'est venue de créer une petite ouverture (10 cm x 15 cm ) a la base de la cheminée
(a ras de terre) pour en augmenter le tirage.
cette cheminée est attenant a la maison c'est a dire qu'elle est a l'exterrieure
du bas jusqu'en haut.
la hauteur est d'environ 12 metres
qu'en pensez vous....?
http://www.boostupload.com/img.php?i=image_431_2.jpg
Dept : Loire
Env. 100 message Sologne (41)
"améliorer" pour toi c'est avoir plus de tirage ?
ou avoir le tirage qui correspond à ta chaudière ?
le loir et cher , mais le constructeur est pauvre !
De : Sologne (41)
plus de tirage
Dept : Loire
je posais la question un peu dans le sens :
es tu sur qu'il n'y a pas assez de tirage dans ton conduit de 12 m de haut ?
je serais toi, j'attendrais d'avoir la chaudière et de connaitre la dépression adéquate.
le professionnel qui va te la vendre devra te dire si ton conduit convient.
ça ne t'avance pas, mais il faut savoir que la moitié des foyers à bois en france ont TROP de tirage, ce qui
endomage tout.
attends l'avis d'un pro.
De : Sologne (41)
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonsoir/bonjour.
Tout pareil que Terencil !
Ce qu'il te faudra peut-etre c'est un moderateur de tirage. Mais est-ce utilisable avec le gaz ? (je connais que le bois). C'est un clapet qui s'ouvre plus ou moins suivant le tirage de ton conduit, pour "reguler" ce tirage, le "lisser" et faire que tu aies donc toujours le meme tirage (si possible le "bon").
Tony
De : Alsace (67)
Ne cherchez pas à amèliorer le tirage, respecter le diamètre de sortie de votre chaudière en tuban votre cheminée avec du flex inox et rien d'autre.
N'oubliez pas que ce n'est pas du bois qui va brûler et surtout ne cherhez pas à poser de régulateur de tirage, une chaudière à gaz comme au fioul n'a besion de ça.
Cordialement Ludovic.
merci pour les réponses
en fait c'est 8 metres exactement (hauteur cheminée)
le pourquoi ? je me faisais du soucis concernant le tirage (a tort peut etre)
c'est une vielle maison et nous avons trouvé une chaudiere a ventouse
au lieu d'une a cheminée alors que la cheminée est accessible juste a coté de la chaudiere ( la ventouse de la chaudiere actuelle "passe" a travers la cheminée et ressort derriere le mur !
http://www.boostupload.com/img.php?i=image_412_cheminy_e.jpg
Dept : Loire
y'a un moyen de controler si le tirage est bon ?
Dept : Loire
Bonjour.
Basiquement, en placant ta main devant le conduit. Paume en haut et apres tu tournes paume en bas. Le dos de la main est assez sensible : s'il y a un courant d'air, tu le sentiras des qu'il sera faible.
Apres savoir si tu as le "bon" tirage, c'est dependant de ce que tu mets au bout du conduit. Et ca peut se mesurer avec un depressiometre. Mais la, la paume tu la tends a plaque, avec un cheque dedans
Si tu veux une certitude, tu peux demander a ton installateur de verifier le tirage s'il a lui un depressiometre (pas toujours).
Tony
De : Alsace (67)
Si j'ai bien compris il y a actuellement en place une chaudière a ventouse.
Il serait je pense dommage de placer une chaudière a conduit a la place,surtout que les contraintes de ventilation ne sont pas les mêmes. Le choix,surtout prés d'une cheminée,de placer une chaudière a ventouse vient peut être du fait que celle-ci a un mauvais tirage. Le tirage peut varier en fonction de l'amenée d'air dans la pièce,la différence de température de l'air entre l'intérieur est l'extérieur,la pression atmosphérique ... .
Des paramètres qui si le tirage est limite peuvent faire qu'il est bon aujourd'hui mais ne le sera pas forcément demain.
De : Finistére (29)
Baguatelle, pour la réponse, une chaudière à ventouse est équipée d'une extraction ventillo donc ....................... elle doit virée en façade si toutefois s'est le cas ou de conduit comme cela existe.
minos a écrit:bonjour
Bonsoir "minos"
Il aurait été interressant pour " foues, Mad, terencil et moi même " que vous apportiez la précision que votre chaudière était une béstiolle à ventouse.
Soyez plus précis si vous voulez des réponses cohérentes.
Cordialement Ludovic. Wink
désolé j'pensais prtant avoir été plus "clair"..?
on reprends , j'ais actuellement une vieille chaudiere a ventouse
installée par les anciens "proprio"
je veux la changer , je me posais la question pourquoi avoir mis une ventouse et etre "passé" a travers la cheminée (voir la tof ci dessous )
si ce n'est.....(peut etre) un probléme de tirage ?
aussi je me dis , chaudiere a ventouse ou cheminée pr le renouvellement ?
tirage bon ou pas ?
edit: je viens de verifié le tirage.
devant la grille en bas de la chaudiere ont "sent le frais" , mais cette grille donne sur l'exterrieure. (mur exterrieure)
la grille en haut débouche dans le conduit de cheminée ! ?
et la pas de sensation de tirage ! ?
c'est étonnant "qu'ils" ont mis l'aération du local chaudiere sur le conduit de cheminée ?..bizarre cette installation quand meme non ?
http://www.boostupload.com/img.php?i=image_670_local.jpg
Dept : Loire
Bonjour "minos"
Vu les photos votre installation est correcte, toutefois si vous creignez que le conduit ne ventile pas suffisament ouvrez une grille sur le bas du conduit comme vous le disiez cela ne peu qu'amèliorer, mais faites quand même attention et en le vérifiant que le cour en d'air créé ne refoule pas dans la grille haute si non vous ferez l'effet contraire
Encore mieux disposez votre grille au dessus de celle de la chaufferie 30 à 40 cm au moins là elle ne risquera pas d'être pompé par la chaufferie.
Qu'en pensez vous?
Ludovic.
j'comprends pas trop ...? au dessus de quoi ?
ceçi dit je viens de "tester" le tirage avec une alumette....bof !
je suis encore plus interrogatif qu'avant ! la flamme n'est pas franchement
attirée meme si ...elle semble se diriger vers la grille.
.....voyez..bon ? pas bon ?
http://www.boostupload.com/img.php?i=image_723_f2.jpg
Dept : Loire
Bonjour.
Encore une fois, le tirage ca se mesure. Suivant la temperature exterieure/interieure, l'humidité et la pression atmospherique, le tirage sera different et les tests "a l'allumette" ne diront pas grand chose. Depressiometre ...
Si tu tiens vraiment a te figurer quelque chose, prends plutot un baton d'encens et regarde les fumées. C'est deja plus parlant et juste de regarder le sens des fumée, que celui d'une flamme ;)
Tony
De : Alsace (67)
Bonsoir "Minos"
Ce que je veus dire c'est qu'il serait préférable de placé l'ouverture que vous voulez faire 30 40 cm au dessus de la ventilation haute de la chaufferie.
Ludovic.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 07h46
