Assechement Mur ISOSEC
Ce sujet comporte 45 messages et a été affiché 29.263 fois
32
Env. 10 message Gironde
Bonjour,  Mr... serait “l’inventeur” du procédé d'assèchement, ce que je mets en doute  car ce procédé serait ancien et proviendrait de Russie. Après ses compétences en matière d’humidite ne sont pas en cause et le pavillon est probablement à la fois une adresse pour son entreprise et son atelier de fabrication car ce genre d’appareil a juste besoin d’un petit local pour une fabrication à l'échelle artisanale .
J'ai été cité par Hygrotop en réponse à un commentaire. Je n'ai jamais rien signé avec cette entreprise. Je rappelle juste que mon litige concernait Isosec, qu'effectivement il y a une une expertise qui a conclu à une « humidité relative de mes murs », et j'ai ressorti les taux de mesure à la bombe à Carbure pour un appareil qu'on m'a changé pour un plus performant (20 mètres au lieu de 15). Je précise que depuis bizarrement l'humidité semblait être revenue dans le mur le plus éloigné de l'appareil: ainsi mon appareil d'origine, après 1 an, le 28/10/2010 affichait des taux d'humidité tous inférieurs ou égaux à 1g par kg d'air sec pour 10 grs de matière prélevée. (0,8/1//0,4 grs à 0,20m/0,90m/1,90m du sol)
Or avec le nouvel appareil de 20 mètres, le mur éloigné de 7 mètres présentait un taux d'humidite de 1,4grs et non plus 1 gr par kg d'air sec pour mon appareil précédent ( pourtant moins performant) D'où mes réclamations auprès d'ISOSEC car si le rapport d'Expertise parle d'humidité Relative il ne dit pas que « mes murs sont secs ». Après les histoires personnelles n'ont rien à voir dans le désagrément que j'estime avoir subi
Pour Humidistop je n'ai aucun intérêt chez eux mais c'est vrai qu'ils sont concurrents, bien placés, et que ce sont eux qui sont venus faire les mesures d'humidite pour l'expertise, ce qui confirme les compétences de l'expert en la matière, faisant appel à un organisme extérieur spécialisé pour faire les mesures d'humidité..
Env. 10 message Cher
Bonjour. Nous sommes intéressés pour installer un boîtier Isosec dans notre maison à cause de remontées capillaires. Je recherche des témoignages de personnes ayant elles-mêmes utilisé ce procédé. J'ai lu votre témoignage. Êtes vous encore satisfait et peut-on avoir confiance dans ce système ? Merci d'avance de votre réponse.
yo52 a écrit:Bonjour,
j'ai réalisé un devis avec la société Isosec en 2013. J'ai visité une église équipée du système et il semble que cela fonctionne. En 2014, j'ai équipé ma maison de ce système et aujourd'hui, 6 ans après, je vous confirme ne plus avoir de remontée capillaires dans les murs extérieurs. Le système mm'a coûté 5400 €. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter en mp.
Dept : Cher
Env. 10 message Landes
AVIGNON a écrit:J'ai été cité par Hygrotop en réponse à un commentaire. Je n'ai jamais rien signé avec cette entreprise. Je rappelle juste que mon litige concernait Isosec, qu'effectivement il y a une une expertise qui a conclu à une « humidité relative de mes murs », et j'ai ressorti les taux de mesure à la bombe à Carbure pour un appareil qu'on m'a changé pour un plus performant (20 mètres au lieu de 15). Je précise que depuis bizarrement l'humidité semblait être revenue dans le mur le plus éloigné de l'appareil: ainsi mon appareil d'origine, après 1 an, le 28/10/2010 affichait des taux  d'humidité tous inférieurs ou égaux à 1g par kg d'air sec pour 10 grs de matière prélevée. (0,8/1//0,4 grs à 0,20m/0,90m/1,90m du sol)
Merci monsieur....AVIGNON , comme quoi vous n'aviez pas besoin d'un peseudo pour donner un avis nuisible même dirigé vers ISOSEC. Pour être impartial, vous auriez précisé que vous n'avez pas dégarnit votre enduit préexistant à la pose de l'appareil comme préconise les recommandations techniques d'ISOSEC, au prétexte que vous aviez mis une peinture agréer par la "NAZA". Il est à préciser que vous comparez des prélèvements à des endroits différents et 1,4 g d'eau pour 100g de matériaux dans l'angle sous l'escalier et à l'opposé du mur non dégarni et peint est bien inférieur à ce qu’est mesurer à la pose du 1er appareil. Vous pouvez préciser aussi que c'est monsieur Morvan qui vous a vendu et posé le 1er appareil lorsqu’il travaillait avec les matériels d'ISOSEC, que celui qui vous a proposer de mettre un appareil de capacité plus importante sans supplément de prix.
Le jour de l'expertise contradictoire diligenté par votre assurance, monsieur ... qui été porteur de l’obligation de résultat et qui vous a incité à la mise en cause d'ISOSEC n'a pas osé participé aux opérations d'expertises contradictoires.
L'expert qui a contrôlé les taux d'humidité chez vous, soit disant « indépendant » puisqu’également revendeur HUMIDISTOP, avait conclu que les murs étaient répété sec. En conclusion, comme quoi même un concurrent peut conclure que l'appareil géomagnétique ISOSEC fonctionne correctement.
Je remarque que vous faites l'éloge d'HUMIDISTOP qui n’est jamais intervenu chez vous. Sur quelle base vous jugez qu’il est mieux placé en prix mise à part que vous êtes un intime de monsieur .... son fournisseur de la copie de notre matériel.
Il apparait que vous prenez conscience de l'énormité de la campagne de dénigrement que monsieur ... a débuté depuis le 17 septembre 2020 contre HYGROTOP et ISOSEC et qu’il vous a embarqué dans cette vilaine affaire dans laquelle chacun devra assumer ses responsabilités.
Dept : Landes
Cher18 a écrit:Bonjour. Nous sommes intéressés pour installer un boîtier Isosec dans notre maison à cause de remontées capillaires. Je recherche des témoignages de personnes ayant elles-mêmes utilisé ce procédé. J'ai lu votre témoignage. Êtes vous encore satisfait et peut-on avoir confiance dans ce système ? Merci d'avance de votre réponse.
Bonjour monsieurCher18 , le procédé géomagnétique ISOSEC ou HYGROTOP fonctionne et bénéficie d’une garantie de résultat : qui consiste à la mesure des poids d’eau dans des échantillons prélevés dans vos murs à la pose de l’appareil et un an après, toute les étapes de pose et de contrôle un an après, sont contradictoires, photographiés et consignés dans un rapport : c’est la garantie satisfait ou remboursé dont on s’engage pendant 10 ans. Donc vous n’avez pas à vous inquiéter.
Actuellement comme vous avez pu le constater, nous subissons une concurrence déloyale des faussaires qui ont copié notre fabrication et qui essayent de dénigrer notre réputation en faveur de la leur d’une manière anonyme et se font passer pour des clients mécontents. MonsieurAVIGNON est un ami de monsieur jeanjean37 (qui a été exclu des réseaux ISOSEC et HYGROTOP) a  cru bon  jouer le jeux d’un client mécontent, qui s’est terminé par une expertise amiable contradictoire avec l’expert de sa compagnie d’assurance, dont la conclusion a révélé que les murs sont sec.
Dept : Landes
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Je suis tombée par hasard sur ce forum suite à l’information d’un client affolé par la lecture de ce que monsieur jeanjean37 a mis en ligne. Je suis outrée de ce que j’ai pu lire qui  ne reflète en rien la réalité. Nous avons une expérience professionnelle avec HYGROTOP depuis 4 ans et demie. A chaque fois HYGROTOP nous assiste techniquement pour offrir à nos clients des solutions performantes, qui donnent satisfaction. Pour chaque appareil installé une garantie de résultat consécutive à la procédure qualité Qualibat 1542, permet au client de maitriser sa garantie de résultat sans avoir besoin d’ouvrir un matériel. Ce qui est tellement stupide, puisque un matériel ouvert fait perdre la garantie.
Jusqu’à aujourd’hui nous n’avons aucun retour négatif.
Je connais le lieu de  fabrication de matériel HYGROTOP, qui exporte au Cameroun, comme dans les autres pays. Leurs produits  100% français.
De ce que je sais, la société HYGROTOP existe depuis  2016, mais Mr ..., le PDG et le fabricant a développé le produit géomagnétique et les procédures de traitement de l’humidité depuis plus de 35 ans.
Gratienne
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour, je me suis fait installé un appareil de la marque ISOSEC dans ma maison il y a 10 ans env et je n'ai plus depuis de problèmes d'humidités. Je peux vous confirmer que ce précédé fonctionne et qu'il s'agit bien d'un progrès technique qui répond à une problématique qui est bien souvent incomprise et traitée par des procédés qui ne sont pas efficaces (injection de résine etc...)Bonjour, j'ai
Dept : Val D Oise
Env. 10 message Charente
Bonjour. Je viens de lire tous les messages et je suis un peu perdue. J ai des problèmes d humidité dû à des remontés capillaires. J ai contacté isosec à Nogent le rotrou. Il y a également humidistop qui fabrique le même type d appareil.
Ma question est...est ce vraiment efficace et quelle entreprise me conseillez vous?.
Merci pour vos conseils
Dept : Charente
Env. 10 message Vosges
Bonjour, je me permets de vous contacter afin d avoir un retour sur le système isosec.
Notre maison subit des remontées capillaires qui se manifestent par des tâches humides qui remontent du sol sur les murs intérieurs en placo. On a l impression que les murs "transpirent ".
Avez vous eu le même type de problème ? Et le système isosec a t il résolu vos problèmes ?
Merci beaucoup pour l aide que vous pourriez nous apporter.
Dept : Vosges
Env. 10 message Manche
Bonjour' je découvre ce procédé et je suis très septique sur cette technologie qui parait d'une grande simplicité.
Que peut contenir cette boîte pour être aussi chère? La technologie et la complexité de mon téléphone me paraient supérieurs et beaucoup moins onéreux.
A moins que la fabrication et la distribution restent confidentiel et les composants fabriqués à la main !
Je reste intéressé par l'acquisition d'un tel appareil qu'un commercial m'a venté pour la somme de 5000€, je reste très septique!
Si un utilisateur peut me convaincre je reste a l'écoute . Merci à tous
Dept : Manche
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Il y a des remontées capillaires dans les murs de ma maison (construction fin des années 60). Il y a qqs années j'ai fait venir la société Murprotect qui a conseillé de faire un cuvelage de deux murs mon salon pour un prix avoisinant je crois 5000€. Cette solution n'est pas bonne à mon avis (les murs derrière le cuvelage restent humides) et il fallait refaire le salon après le cuvelage (frais en plus). J'ai décliné leur proposition.
Je suis toujours à la recherche de solution. J'aimerais des infos sur le boîtier d'Isotec. Les avis sont tres tres différents les uns des autres. Il est vrai que l'exemple de l'église est parlant. D'autres personnes ont elles des infos, des experiences positives ou negatives avec ce boîtier et cette société?  Je vous remercie !
Dept : Meurthe Et Moselle
Je suis surpris de constater qu’il existe encore des entreprises capables de vendre des boîtes prétendument miraculeuses à 5000€. Ne soyez pas crédules, comme mentionné précédemment, rien ne justifie un tel tarif, surtout pour une boîte passive probablement remplie d’aimants et de breloques Si cette méthode est réellement si révolutionnaire, pourquoi ne pas publier un article scientifique ou déposer des brevets précis ? Cela protégerait votre technologie, à moins qu’il n’y ait en réalité rien à protéger… Une belle *******, encore une fois.
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 8 mois
Env. 10 message Allier
Dept : Allier
Bonjour je souhaite utiliser ce système mais j si peur d une ******* il fonctionne toujours chez vous ?
Dept : Allier
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 16h04
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
32
