Différence epaisseur mur de maison et de cave
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.331 fois
Env. 20 message
J'ai une question qui me taraude. Unsure
Je vais construire une maison en béton céllulaire de 30. Il y aura une cave.
Ma question est de qu'elle épaisseur doit être les murs de la cave. Je peux les faire en 20 ou je doit passer en plus gros? Huh
Autrement la logique voudrait que je monte ces mêmes murs en banchés ou en agglos creux?
Merci de votre aide Smile
Va dans la section devis décorateur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
je suppose que "la cave" est le sous-sol de la maison... Wink
certains les font en banches ; chez moi pour des murs brique en 30 le fabricant (Porotherm) m'avait conseillé agglo de 27 pour le sous-bassement.
Bloggeur Env. 500 message 30 - Anduze
comme dit ***** 'certains les font en banches', j'en fais parti, des banches de 20 pour le vs et bc de 37. Avec une dalle précontrainte de façon allemande et les bords bien ferraillés, vous ne risquez rien. En plus, les briques bc ne pèsent pas lourd ...
De : 30 - Anduze
Env. 20 message
Merci pour vos réponse.
Oui, la cave est bien le sous-sol.
wdebbaut, tu me parle de dalle précontrainte, mais si on fait un plancher normal (poutrelle et hourdis) ce qui, va être mon cas, c'est bon quand même? Blush
Merci Smile
Env. 20 message
Personne d'autres pour me conseiller? Unsure
avec le béton cellulaire, il n'a y pas de problème vu le poids assez faible. Par contre, avec des briques qui pèsent plus, genre BGV et Porotherm sur hourdis PSE, je pense qu'il faut renforcer les bords avec des techniques qui s'emploient en zone sismique (des armentures complémentaires et des chapeaux de rive). Mais là, il vaut mieux se renseigner auprès des fabricants et leurs bureaux d'études. En tout cas, avec mes Thermopierre de 36.5 et il n'y avait aucun problème avec les prédalles selon le bureau d'étude du fournisseur.
De : 30 - Anduze
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 13h03
Devis décorateur d'intérieurArtisan
16 salons hauts de plafond
