Charpente voligée et oubli de contre liteaux...!
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 7.022 fois
Env. 100 message Tarn
Nous nous sommes reservés la toiture(Fermetes Industrielles) sur les conseils d'un cousin zingueur qui m'aide beaucoup.
Nous avons finis de voliger, nous allons placer des tuiles Imerys médiane Gelys. 215 m² a couvrir. Maison pignon Est et 3 pentes ouest, avec noue.
Nous avons posés les liteaux sur le coté nord de la maison(pas encore le sud ni le garage coté est), mais en rentrant chez moi j'ai relu la documentation et j'ai vu que le DTU et la garantie des tuiles imposaient des contre liteaux sous les liteaux pour laisser une aération de 2cm au moins entre la tuile et l'écran rigide.
J'ai de suite appelé mon cousin qui m'a dit que ce n'était pas grave car la volige sapin allait se rétrecir et donc que l'air allait passer dans les combles et donc aussi sous les tuiles.
Je precise que j'habite dans le sud à 70 km de toulouse, et que l'été, y fééé chaud!!!!!
Que feriez vous? Enlever les liteaux cloués est quand même très embettant...
Liteaux au nord, et contre liteaux + liteaux au sud, pas possible a cause du faitage qui sera sureleve non?
Merci pour vos reponses!!! Aux charpentiers!!!! Happy
MERCI a tous!!!
Dept : Tarn
Env. 20 message Vendee
Bonjour Guillaume,
Effectivement pour répondre aux normes, il faut contre liteauner... J'ai fait rajouter de la volige sur mon projet initial et mon constructeur exige un contre liteanuage afin de répondre aux normes et ainsi assurer une bonne ventilation. De plus, il semble que cela permette aux tuiles de nverdire moins vite. je dois avouer que je risque d'être le seul "couillon" de mon lotissement avec un contre liteaunage mais au moins je vais répondre à la réglementation et en cas de problèmes, du coup... je n'hésiterai pas a aller revoir mon constructeur.
De : Vendee
YADOURINK a écrit:Bonjour Guillaume,
+++ 1111 la ventilation est trés importante, "Guillaume" je vous conseille de démonter et de refaire ..................
Cordialement Ludovic.
Merci,
Mais le fait que la volige sapin 18cm/3cm se rétrecisse ne suffira pas a ventiler?
Il faut vraiment tout démonter?
Smile
MERCI a tous!!!
Dept : Tarn
Guillaume81 a écrit:Merci,
Smile
Bonsoir "Guillaume"
Vous savez vous faîtes et de toute façon vous ferez comme bon vous semble!! N'est il pas vrai?
La seul chose que je dirai, ce n'est pas la maison de votre cousin, mais la vôtre.
Si votre cousin est capable de vous donner le volume de ventilation nécéssaire pour votre toiture et qu'il est capable aprés "rétrécissement de voligeage" de vous donner le volume qui sera réelement ventilé, je lui tire mon chapeau.
Demadez lui les DTU à cet effet et vous verrez la diffèrence........
Mieux encore allez sur Google et tapez ventilation sous toiture sur contre lattage et vous me direz ce que vous en pensez.
"YADOURINK" vous à donné des explications +1111
Je vous ai donné mon avis
Votre cousin à donné le sien............?
Et pour moi je maintient. Dépose et correction de l'ensemble si non problème d'humidité dans l'avenir.
Sur ce site on me dit de ne surtout pas creer d air entre isolant et tuiles...:
http://www.dakweb.com/rbf/99[...]99-7-31.htm
"Pas de ventilation entre sous-toiture et isolant
Il est vivement déconseillé de ventiler l'espace entre l'isolant et la sous-toiture au moyen d'air extérieur. Les recherches ont en effet révélé qu'une telle pratique tend à occasionner des problèmes d'humidité plutôt qu'à les éviter. Si l'isolant est placé entre les chevrons ou les fermettes, le remplissage complet de l'espace entre l'écran à l'air/pare-vapeur et la sous-toiture au moyen d'isolant offre la meilleure garantie d'obtention de performances hygrothermiques satisfaisantes. Dans le cas de sous-toitures souples, on veillera à ne pas repousser la sous-toiture contre la couverture."
"Conclusion
D'après les scientifiques, la ventilation de l'espace entre l'isolant et la sous-toiture au moyen d'air extérieur est non seulement superflue mais souvent désavantageuse et donc vivement déconseillée. Elle peut causer par exemple la circulation d'air décrite avec les pertes de chaleur et les problèmes de condensation y en résultant.
L'espace ventilé entre couverture et sous-toiture reste toujours un point de discussion. Bien que les physiciens de la construction puissent étayer leurs opinions avec des résultats de recherches, beaucoup de fabricants persévèrent dans l'utilité et la nécessité d'une bonne ventilation afin de protéger les tuiles et de permettre le séchage de la charpente en bois en dessous. La plupart des scientifiques par contre sont d'opinion que les toitures en tuiles (et même en ardoises) sont suffisamment perméables à l'air et ne nécessitent donc plus de dispositifs de ventilation supplémentaires. Si on les applique quand même, ils ne diminueront nullement l'humidification des tuiles, des contre-lattes et des liteaux à cause de la surfusion."
Que faire????????? Dry
MERCI a tous!!!
Dept : Tarn
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Là tu fais un amalgame entre isolant et couverture.
Il est dit pas d'air entre la sous toiture et l'isolant pas entre la sous toiture et la couverture.
C'est obligatoire de ventiler entre la sous toiture et la couverture
Dept : Pyrenees Atlantiques
"Guillaume" en allant précher ailleurs vous faites fausse route.
J'ai lu attentivement le papier de "RB" et pour moi les quatre phrase qui suivent le 1er paragraphe me suffisent.
Je terminerai par, posez la question suivante sur le forum:
"Qui a eu des déboires d'humidité pour cause de mauvaise ventilation de toiture?"
Surtout, n'hésitez pas allez y et vous aurez des réponses, pour ma part lorsque "RB" me donnera autre chose que ses affirmations du genre comme il sait en parler des DTU Allemand n°tation de recherche concluants que!! et bien je revérrais ma copie.
Pour l'instant nous sous l'égie des normes française, ainsi que vos assureur.
kauffmann ludovic a écrit:"Guillaume" en allant précher ailleurs vous faites fausse route.
J'allais oublier, n'oubliez pas les préconisations de pose de votre tuile qui sont donné par le fabricant, car cela compte énormément pour les assurances décénale de fabrication en cas de problème. Wink
Une idée:
J ai essayer d enlever les liteaux, mais j arrache tout, la volige avec, une vraie catastrophe!!!
Pourquoi ne pas clouer un double liteau (un liteau de plus)sur celui déja existant afin de surelever le premier, afin de recuperer la hauteur pour pouvoir bien liteler et contre liteler le reste...(Ouest et Sud manquants);
Ensuite avant de clouer par dessus le liteaux existant je decoupe des parties afin que l'air puisse circuler sur l espace de chaque fermette.
Du coup la hauteur est bonne, l'air circule, et je renforce les liteaux quand meme par des petits contre liteaux de 37cm soit l'ecartement de chaque liteau;
Je peux comme ca contre liteler tout le reste de la toiture.
Ca passerait? Smile
MERCI a tous!!!
Dept : Tarn
Bonsoir "Guillaume"
J'ai pas tous bien saisi mais si vous n'êtes pas géné par la hauteur,
Contrelitonnez sur les liteaux à tuile et litonnez pour les tuiles vous irez plus vite. cela vous donnera l'épaisseur du 1er liteau comme ventilation et vous ne serez pas obligez de faire les morceaux de 37 cm.
Merci pour vos reponses, on pose les tuilesmediane gelis!!!
MERCI a tous!!!
Dept : Tarn
Bonjour "Guillaume"
Je vous souhaite une bonne continuation.
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 14h54
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
