Pose fenetre en applique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.448 fois
Env. 10 message
bonjour
ce week-end je pose les fenêtres pour ma maison 6 fenêtres et 2 portes fenêtres ce sont des monobloc fenêtre + volets roulant avec tapées isolation de 100 voila ma question : pour la pose on fixe le monobloc directement sur l appuis de fenêtre sans rien démonter ou on enlève les ouvrants et on fixe le dormant puis on remet les ouvrants ?
je suis preneur pour tout conseil pour la pose de fenêtre
Env. 100 message Var Est (83)
Perso, je ne démonte pas les ouvrants, tu risque de déformer ou abimer ton cadre en plus tu vas galérer pour l'équerrage (sauf pour les baies alu coulissantes bien sur).
J'ai fait mes appuis de fenêtre après la pose des fenêtres, donc pour les tenir à hauteur sans galérer, je fixait (provisoire) un chevron contre le mur qui me servait d'appui, je pense que tu peux refaire pareil pour les poser + facilement (des cales au sol pour les PF).
J'ai aussi posé un cordon de matic polymachinchose sur la fourrure pour assurer l'étanchéité de la fenêtre avec le mur (bon OK j'en ai aussi remis une couche sur le cadre après avoir fixer la fenetre, parano ? non , non W00t )
Bon courage.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07, on attaque les bandes à joints, si j'avais su, j'aurais pas fait de cloisons ! Y en a trop !
De : Var Est (83)
pas bon
pas bon du tout
tu ne demonte rien
faire les appuis apres c'est genant
il faut un joint compriband sur l'appui de fenetre
si il n' y a pas d'appuis il n' y a pas de compression
donc pas bon
jf a écrit:pas bon
pas bon du tout
tu ne demonte rien
donc pas bon
Dans ma région je vois souvent des constructions ou les appuis sont réalisés après la pose des menuiseries, bon OK c'est pas parcequ'ils le font que c'est forcément la bonne solution.
La ou je ne suis pas d'accord c'est quand il se servent du doublage comme coffrage interne, donc plus de possibilité pour réaliser une étanchéité avec le mur sur l'appui de fenetre.
Moi, j'ai posé mes menuiseries, et lorsque que j'ai posé mes appuis, j'ai refait un cordon entre la menuiserie et l'appui de fenetre.
De : Var Est (83)
Env. 10 message
merci bojo est jf pour les infos
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 20h59
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
