Question placo plafond
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.792 fois
Env. 50 message St Memmie (51)
bonsoir ,
voila j'attaque la pose de mon plafond en BA 13 sur suspente et fourrure et la question que je me pose ai de savoir s'il faut que je pose la 1ere plaque contre le mur ou ai t'il preferable de laisser un vide de 1 ou 2 cm , si quelqun pouvais me renseigner
cordialement Cool
autoconstruction
demi s.s et demi etage
lieu : marne
De : St Memmie (51)
Env. 100 message Var Est (83)
Si tu fais ton plafond en premier, tu laisse quelques cm de vide avec le mur, et ton isolant de boublage du mur viendra masquer ce vide.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07, on attaque les bandes à joints, si j'avais su, j'aurais pas fait de cloisons ! Y en a trop !
De : Var Est (83)
Env. 80 message Haute Vienne
Depuis la RT 2005 (Sacré Réglementation!!!!! Dry ) On a l'obligation de faire toucher les plaques de plâtre contre les 4 murs...
Réellement on laisse 1 cm histoire de ne pas se faire ch.... si la maçonnerie ne s'aligne pas (ce qui est souvent le cas) Cool
Voilà Bon Courage !! Icon_idea
Dept : Haute Vienne
Erkas a écrit:Depuis la RT 2005 (Sacré Réglementation!!!!! Dry ) On a l'obligation de faire toucher les plaques de plâtre contre les 4 murs...
Toujours bon à savoir, mais pourquoi les faire toucher puisque le doublage viendra combler le trou ?
Je ne parle pas d'un vide de 10 cm bien sur.
De : Var Est (83)
Env. 500 message Gers
Ben moi, j'ai laissé 10 cm...Et l'isolant de mes doublages remonte jusqu'en haut de l'isolant du plafond (ce sont des doublages sur ossature). Faire toucher les plaques au mur, quel est l'intérêt ? Il n'y aurait pas comme un petit risque de créer un (petit) pont thermique entre le mur et le placo ?
Dept : Gers
bonsoir ,
merci pour vos reponses , je vais laisser un jour de 1 cm et ne pas trops tenir compte de la RT2005.
cordialement Cool
autoconstruction
lieu : marne
De : St Memmie (51)
Env. 600 message Avignon (13)
il est plus judicieux a mon avis de laisser un jour de 10cm et de mettre l'isolant du mur !!!
sinon tu aura un ptit pont thermique a cet endroit la !!
De : Avignon (13)
Encore le pont thermique ?
Question aussi récurente que le séchage des dalles
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 08h40
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
