Pelouse / gazon : préparation, techniques, coût ? Semences ?
Ce sujet comporte 269 messages et a été affiché 299.390 fois
66
Membre utile Env. 1000 message Ardèche Sud (7)
Citation: Sinon, qu'appelles-tu un "râtelage" ??
c'est l'action de passer le râteau afin de sorti les pierres superficielle. cela permet aussi de niveler les trous.
pour les mottes, oui il faut les supprimées, soit en évacuation ou en les brisant.
l'arrosage auto, c'est un réseau de tuyau enterre avec des asperseurs répartis en fonction de la configuration des lieux.
c'est pas indispensable mais bien agréable.
il faut arroser après le semis, surtout pas avant sinon tu vas marcher dans la gadoue.
maintenir humide (un arrosage par jour) jusqu'à la levé du semis.
ensuite espacer progressivement la fréquence.
bon courage
De : Ardèche Sud (7)
Merci pour tes réponses.
J'ai discuté hier avec un ami qui me conseillait d'attendre une petite pluie puis de passer le lendemain la fraise, afin de casser les petites mottes de terre (qui me semble être en partie de l'argile - endroit sur le devant où je n'ai pas ramené autant de terre végétale qu'ailleurs).
La pluie aura rendue ces mottes plus friables...
Tu conseilles de passer la fraise partout de suite ou d'attendre cette petite pluie dans ce cas ?
Arrosage en pluie fine, c'est ça ?
Photographe Env. 5000 message Marseille (13)
Si tu essaies de travailler la terre argileuse mouillée, ça va coller, et au contraire, ça va de faire encore plus de "paquets".
Je pense qu'il vaut mieux travailler la terre AVANT la pluie.
Et ce que Marc voulait dire, c'est que si tu envisages un arrosage automatique, il vaut mieux faire les tranchées pour les tuyaux avant de semer pour ne pas avoir à recommencer.
On s'y remet nous aussi.
Mais on n'a que 150m2, donc on espère finir vite.
On va bêcher au croc en enlevant les cailloux, rajouter un peu de terreau, puis un coup de rateau, puis rouleau, puis on va semer, puis rateau léger, puis rouleau puis arrosage.
On a acheté un rouleau... c'est déjà ça Laugh
Signature effacée par un modérateur pour non respect de la charte du site.
De : Marseille (13)
Je viens de "taquiner" la motofraise (grande première !) sur les endroits où l'agriculteur n'était pas passé.
Ca marche du tonnerre ! En 3 ou 4 passages, même les grosses mottes explosent et deviennent poussière (ainsi que les plus petites dont je paralsi plus haut). Bien cool ça.
Je pense que je vais sous peu me taper tout le terrain en 2 passages croisés, histoire de vraiment me débarasser des petites mottes de 4 ou 5 cms qui ont survécu au passage du tracteur.
Ayé ! On a fait la partie du jardin devant la maison... enfin... pas tout puisque notre voisin va venir crépir le mur de sa maison en passant chez nous le 24 mai... ça fait juste 2 ans qu'il a commencé sa construction Dry
Je te souhaite vraiment beaucoup beaucoup de courage pour la suite de la préparation de tes 1000 m2 !!
De : Marseille (13)
Salut Bloss.
Merci pour tes encouragements ! Wink
Je m'y suis remis 2h30 tout à l'heure en rentrant du boulot (des copies de brevet blanc ne sont pas prêtes d'être corrigées, lol...).
Avec les petites pluies de ce matin, ça allait pas mal.
Demain, je termine le derrière...
Allez, courage !
Si c'est bien fait, tu auras la satisfaction de ne pas avoir à le refaire Wink
De : Marseille (13)
Bloss a écrit:Allez, courage !
LOL... j'espère bien quand même !
Je viens de terminer le 1er passage de la motofraise partout sur le terrain.
Et je me suis testé au ratelage... pas évident !!
> Marc07
je viens de terminer le passage de la motofraise sur tout le terrain.
Il a plu par contre un petit peu aujourd'hui...
Je peux ratisser de suite, même si ce n'est pas sec ?
Je peux rouler juste après ce premier ratelage pour voir "les trous" ?
Et je peux rateler à nouveau après ce roulage ?i
bonsoir,
pour le ratellage, il vaut mieux un sol sec, c'est pas gagner, encore de la pluie pour demain!!
ha oui le geste n'est pas aussi simple qu'il n'y parrait, superficiel et leger comme dans la chanson.
le but est de bien niveller le sol et de retirer tous les éléments indésirables.
si c'est bien réaliser, tu peut semer directement et rouler une seule fois ensuite.
en cas de doutes, oui passe un coup de rouleau, égalise, sème, rateau léger( faut pas chercher un résultat ou plus aucune graines n'est apparentes) pour enfouir les graines, et re rouleau.
bonne corrections.
marc07 a écrit:bonsoir,
bonne corrections.
Merci Marc07 pour tes précieux conseils.
Je vais donc attendre le retour du soleil (WE qui arrive il me semble) pour continuer !
Le motofraise a été passé dans un sens du terrain. Ca apporte quelques chose de le passer dans l'autre sens sinon (j'ai eu ce morofraise à prêter, donc pas de coût de location, ...) ? Merci.
hello,
non c'est pas utile si il ne reste plus de mottes.
la météo devais ètre favorable ce week-end, profite en
pour le semis si tu n'est pas sur de ton geste, loue une semeuse manuelle, c'est pas cher et permet une bonne répartition des graines ( environs 35 grammes M2)
evite au maximum de marcher sur le terrain durant la levée des pousses.
et maintenant, il faut se mettre a la correction des copies Tongue
marc07 a écrit:hello,
OK.
Donc utile s'il y a encore des mottes ?
(et faut bien se faire plaisir de temps en temps Laugh )
Le magasin où s'achète les semences va me prêter un semoir manuel (largeur 100 cms).
Il me conseille de délimiter des carrés de 100 m2, de remplir le semoir avec X kgs de semences (en suivant les +- 35 gr / m2), et se semer en passes croisées jusqu'à épuisement du semoir.
Et ainsi de suite...
Bonne solution ?
Env. 2000 message Toulouse (31)
On m'a également prété ce semoir, j'ai fait deux passages en croisant, sans trop calculer non plus.
Flyman
Aménagement depuis le 04.11.2006
Flyman a écrit:On m'a également prété ce semoir, j'ai fait deux passages en croisant, sans trop calculer non plus.
Flyman
OK Flyman.
Avant hier, j'ai repassé un coup de motofraise sur une petite surface (2ème passage). Ben, ça affine toujours davantage... Smile
Ce WE, je m'y remet avec mon père. On va rouler, puis crocheter / rateler afin de tout mettre à niveau.
On a aussi les 3 derniers regards à relever.
Après, ça devrait être +- bon pour semer la semaine prochaine.
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 07h09
6
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
6 étapes pour réussir son jardin
11 idées de voiles d'ombrage
Photos de haies
Photos de haies
66
