Carrelage et joints de dilatation
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.318 fois
coucou,
est-ce que certains ont fait mettre en place des joints de dilatation dans le carrelage ?
Si oui de quelle maniere, joint mélangé à un produit le rendant souple ?
Baguette plastique a la place du joint sur le longueur du joint ?
Ou ca ? Dans les grandes surfaces de la maison ? A chaque seuil de porte ?
Si oui, serait-il possible d'avoir un gros plan en photo ?
Kiki, tu semblais attentive a ca, tu en as peut-etre non ?
J'ai pas envie de faire l'impasse la dessus, mai un joint gris de 8mm au moins dnas une piece, je le sens mal ! :-(
marci
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Photographe Env. 300 message Hetange-grande (57)
Moi oui j'ai mis les joints dans la chappe et j'ai fait des joint normaux au endroit du joint de dilatation chappe. Pas de problème pourtant sam de 45m2 j'ai fait juste les joint au passage de porte. Et ca n'a pas bougé! Sinon silicon si tu veux etre sure!
De : Hetange-grande (57)
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Pas de panique j'en ai discuté la semaine dernière avec le chauffagiste et le carreleur.
Je m'interrogeais sur le fait qu'il n'y ait pas de joint de dilation au RDC alors que les pièces sont très grandes et plancher chauffant et me demandait si il fallait en faire à l'étage.
Et bien non, ils m'ont expliqué que la chape est flottante et que donc l'éventuelle dilation se gère au niveau de la chape (il y a des joints entre les pièces sur la chape) et si dilation il y a cela se fera au niveau de la périphérie (au pire sous la plinthe) donc pas de soucis pour le carrelage. Donc pas de joint de dilation à prévoir avec une colle spéciale et des joints souples sur un plancher chauffant.
Par contre pas de joints de moins de 3mm si tu veux éviter les pb...
Et connaissant mon chauffagiste qui est un maniaque des DTU, je serai donc tentée de lui faire confiance. Wink
Surtout que du coup il dit le même chose que mon constructeur.
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
De : Val D'oise (95)
Tout est dis, c'est tout ce que j'ai fait.
©ool!
merci kiki
comment est fait ton sol ? :
1) dalle, pre-chape, isolant PC avec tuyaux PC, enrobage beton (fibré ou grillagé), chape
2) dalle, pre-chape, isolant PC avec tuyaux PC, chape liquide
3) autre ?
Les joints de la chape sont fait dans quelle chape, la derniere j'imagine, celle accuillant le carrelage ?
Et est-ce que les joints de chape correspondent exactement a des joints de carrelages ?
Quand j'en ai parlé a mon carreleur, il a semblé partant pour en mettre autre qu'aux seuils, et au niveau du carrelage.
BrickBroc
Oui effectivement les carreleurs que j'ai consultés avaient des avis différents, c'est pour cela que j'ai demandé au constructeur et au chauffagiste...
Donc je récapépète :
- dalle (travail propre du maçon donc pas besoin d'y revenir),
- isolant spécial plancher chauffant / rafraichissant
- tuyaux
- chape avec grillage à l'intérieur. Pour la chape, j'ai pas les caractéristiques techniques c'est le constructeur qui a géré les deux étages en concertation avec mon chauffagiste, même si je m'étais réservé le revètement de sol à l'étage d'ou ma question.
Les joints sont bien dans la chape juste avant le carrelage qui a été coulée en plusieurs fois.
Pour les photos de l'ensemble, voir sur mon site.
ah donc t'as eu une chape unique au dessus des tuyaux.
Pour les photos, c'est un carrelage avec joint visible qui m'interessait, donc ...
On entend en effet pas mal de sons de cloches dans cette histoire, entre les chapes deja, et ensuite les joints de chape, puis les joints de carrelage...
Pas facile.
Ce que je sais, c'est que dans notre maison actuelle (dans les 18 ans je crois), ben y'a pas mal de carreaux fendus suite aux mouvements de la maison, et j'aimerais bien eviter ce genre de trucs.
BrickBroc
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
