Projet maison bioclimatique ossature bois
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.191 fois
Env. 10 message
Je suis actuellement en phase conception d'un projet de construction d'habitation bioclimatique, donc à basse consommation d’énergie et en utilisant le maximum de matériaux sains et « écologiques ». Ce projet se situe dans le calvados (14).
Le permis de construire est déposé et le verdict doit tomber fin du mois.
Le projet se résume en une habitation à structure ossature bois sur deux niveaux (type R+1) sur sous sol complet enterré.
Les principes de base du bioclimatisme sont au maximum respectés, l’habitation est compacte, de forme cubique. Les vitrages au sud sont surdimensionnés et sont très limités au nord.
La constitution des parois est fortement isolée : 145 mm de ouate de cellulose entre montants d’ossature, 35 mm de fibre de bois haute densité faisant office de pare pluie et 60 mm de fibre de bois haute densité en isolation intérieure.
Les vitrages ne sont pas encore définis, nous hésitons encore entre un bon double vitrage avec double joint et un triple vitrage (surcoût assez conséquent). Nous avons du mal à obtenir les Uw et Ug des fabricants. Si quelqu’un a des plans, je suis preneur.
Le chauffage sera assuré par un poêle à granulés (j’ai lu de nombreux opposants aux granulés sur des forums) et une VMC double flux à haut rendement assurera la ventilation en récupérant le maximum de calories et sera couplée à un puit canadien.
L’étanchéité à l’air sera très soignée afin de réduire (toujours) les déperditions.
J’aimerais connaître vos observations, vos remarques (positives ou négatives) sur ce projet.
Ecobois
Plus d’informations sur : http://ecobois14.over-blog.com
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 700 message Gironde
Etes-vous professionnel ou particulier?
Env. 10 message
Pour benoit b, 3DEB est une entreprise de maitrise d'oeuvre en construction bois. Sur ce projet, nous sommes ici aussi maitre d'ouvrage et travaillons à titre personnel.
Pour ., nous n'avons pas à ce jour réalisé d'étude thermique. Nous avons fait le choix de la laine de bois afin d'obtenir de l'inertie thermique et du déphasage (délicat en ossature bois) et la ouate de cellulose pour son aspect économique, écologique et sa facilité de mise en ouevre entre les montants d'ossature.
La VMC couplée au puit canadien permet de préchauffer l'air l'hiver et de le refroidir l'été, mais vous devez le savoir.. Le poele à granulés ne devrait donc servir qu'en hiver.
Merci pour les remarques sur le site, je change ca de suite.
ecobois
Env. 10 message
Pour la laine de bois, à l'intérieure, densité 170 kg/m3 épaisseur 60 mm et extérieur 270 kg/m3 35 mm faisant office de pare pluie.
Pour le puit canadien, il permet juste que l'air entrant dans la VMC ne soit pas à la température extérieure mais plus proche de la température du sol (environ 14°). On gagne donc juste cette différence.
ecobois
Env. 60 message Grenoble
Beau projet. Vivement la suite.
De : Grenoble
Env. 200 message Toulouse (81)
A mon avis quand on se lance dans une construction "basse énergie", la première arme et la première chose à faire (quand on a les plans) est une étude thermique dynamique réalisée par un BET.
En effet cela permet de dimensionner au mieux l'isolation, l'orientation et la taille des fenêtres au sud par exemple.
Cela permet aussi de voir si un puit canadien couplé à une VMC DF est vraiment requis ou superflue, comme le dit . le puit canadien n'est pas forcement pertinent dans toutes les constructions et dans toutes les régions. Si l'étude montre que le gain du puit canadien n'est pas aussi intéressant alors cela permet d'économiser pas mal d'argent.
Au niveau de l'isolation aussi cela permet de la dimensionner au plus juste, dans notre cas par exemple l'étude thermique dynamique à permis de savoir quelle épaisseur donnait le meilleur compromis efficacité/cout dans notre cas, chaque cas étant différent.
Pour résumé une bonne étude thermique dynamique permet de choisir les meilleurs compromis en ce qui concerne les performances énergétiques de la construction et par effet rebond de faire des économies, ce qui n'est pas négligeable quand on se lance dans ce genre de construction.
Bon courage.
De : Toulouse (81)
Super bloggeur Env. 200 message Isère, France (38)
La principale difficulté est la simulation de l'apport du puit canadien.
En effet actuellement les logiciels de simulation thermique (type peiade/comfie) ne sont pas à ma connaissance outillés pour le faire. (http://pulligny38.free.fr/linotte/texte_simulations_effetsdupuitscanadien.htm)
Comme dit notre architecte : Soyez actif, construisez passif !!!
De : Isère, France (38)
Env. 10 message
Le budget prévisionnel de ce projet est de 1250 euros du m². A voir après bilan.
Pléiade est un logiciel payant (900 euros il me semble), sur la version de démonstration, on ne peut ni sauvegarder ni imprimer.. dommage.
ecobois
Env. 10 message
Fiabitat a effectivement l'air très calé dans le domaine!
Env. 10 message
Nous réfléchissons encore à plusieurs points : afin d'obtenir plus d'inertie thermique, nous étions partis sur un refend lourd, en maçonnerie ou briques, si ces derniers sont recouverts d’une plaque de plâtre, est ce que cela nuit à l’inertie ?
Beaucoup d’autres solutions sont possibles, un sous bassement des cloisons en briques, un mur en bouteilles remplies d’eau…
ecobois
L'inertie est obtenue par un élément massif ayant une chaleur massique importante. Plutôt qu'un mur de refend, il est préférable de travailler avec un plancher massif (attention à l'ossature pour qu'elle accepte cette charge supplémentaire importante). En effet un mur de refend aura une surface limitée en comparaison à une dalle et ne sera efficace pour les apports directs que sur sa partie basse.
Je ne pense pas que l'épaisseur de plâtre ait une importance significative à moins que la liaison avec le mur soit isolante (présence d'air). Par contre les couleurs claires renvoient une partie du rayonnement, il est donc préférable de les éviter.
Env. 10 message
Travailler sur l'inertie du plancher plutot que celle du refend, je suis d'accord mais en plancher bois, pouvons nous envisager un remplissage des caissons de sable ou de graviers,?
Pour le plancher, nous pensons mettre en place un mixte bois/ carreaux de terre cuite d'une épaisseur de 3 à 4 cm et de couleur rouge. Cela peut etre un plus pour l'inertie?.
Ecobois
Oui pour la solution du gravier je connais deux MOB qui l'ont fait avec en plus le remplissage de certains murs. L'avantage c'est assez facile à faire et ça n'est pas très cher. Par contre il faut que la structure ait été prévu pour.
Si tu es allé voir mon site tu as dû voir que nos projet sont relativement proches en terme d'objectif et de choix. Nous avons choisi de passer par un thermicien pour valider les choix de conception et dimensionner la gestion des problèmes de surchauffe qui devraient vraisemblablement se poser.
Les premiers résultats de l'étude thermique de notre projet devraient arriver cette semaine (PHPP). J'essaierai de mettre à jour mon site rapidement.
Env. 10 message
Bonjour ecoénergie,
Pour le remplissage des murs en gravier ou autre, ca devrait passer vu que l'on est sur un refend porteur et il y a un refend maconné dessous, à voir.
Très sympa ton projet, du très beau boulot et bien vu l'étude du puit canadien par capteurs. Chapeau!
cordialement
ecobois
Pour l'inertie les murs intérieurs rempli de gravier consituent une variable d'ajustement et ne peuvent en aucun cas assurer seuls cette fonction. La dalle offrant une surface et un positionnement beaucoup plus efficace.
Pour le puits canadien à saumure, j'ai peur que l'étude thermique ne puisse pas vraiment jauger de son efficacité par manque de modèle adapté dans le logiciel de simulation. Réponse dans quelques jours vraisemblablement.
Pour le moment le boulot c'est surtout l'architecte qui l'a fourni. Je lui transmet tes félicitations.
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 04h29
Devis photovoltaïqueArtisan
Tout savoir sur la RT 2020
Photos constructions béton cellulaire
