Construire seul un mur en béton banché
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 26.889 fois
6
Env. 10 message Haute Savoie (74)
Bonjour à tous
je cherche des renseignements sur la construction d'un mur de soutènement de terre pour la limite de mon terrain.
Le mur que je veux réaliser sera en béton banché. il fera 21 mètres de longueur pour 1 mètre à 1.20 mètre de haut et 20 à 30 cm de largeur.
je voudrais connaitre les étapes à réaliser depuis le terrassement jusqu'à la finition du mur pour avoir un mur qui tienne debout.
dimension de la semelle, type de ferraille à utiliser aux diverses étapes de la réalisation ect.. ect..
merci d'avance
jack
garage à construire
De : Haute Savoie (74)
Env. 10 message
Salut, j'ai vu que tu voulais construire un mur de soutennement et que tu recherché des conseils. voila ce que je peux te donner comme conseils :
terrassement: fouilles 50 cms de large par 40 cms de profondeur.
mise en place d'une longrine 20 x 35 ( posé sur réhausseurs pour éviter que la longrine soit au contact du fond de fouille ). Aprés le ferraillage tu coules la fondation en béton dosé 350 kg le M3 bien de niveau si possible.
Aprés que le béton est tiré tu pose de filants ( bar tor de 12 ) écarté de 8 cms sur la longueur complète de la fouille. ( attention si les barres ne sont pas assez longues et qu'il faut les doubler, il faut que tu les croise au mois de 1 M minimum + attachée. une fois cette étape finie, et avant que le béton ne soit trop dur, il faut posé la premiere rangée d'agglos de préférence de 25 ou 27, que tu enfonce a l'aide d'un maillet en caoutchouc ( c'a évite de cassé les agglos ) dans le béton, ca te permettra aussi de pouvoir mettre a niveau ta pemière rangée. Aprés avoir mis ta premiere rangée il faut coupée des barres de 1.50 M qui vont servir de raidisseur dans chaque alvéoles, en principe 2 par alvéoles pour des murs important. ( tor de 12 ) voila aprés on peu posé les agglos a banché sans les batir au mortier en répetant les oprérations a chaque rangées ( filants de 12 + raidisseurs ). attention lorsque l'on coule un mur de soutennement, il faut faire attention a l'effet de tamis produit par les ferraille ( toute les pierres du mélange sont en haut et le bas du mur juste du sable et ciment + eau ) Petite astuce : en coulant aprés qu 'une ou deux alvéoles soient pleines, bien remuée les 2 ferrailles des alvéoles pour faire déscendre le béton. en cas de crainte tu peux aussi faire un petit trou au niveau de la première rangée avant de couler ce qui t'assureras de voir le béton sortir quand tu coule. tu coffres avec de chevillette et une planche pour le reboucher et le tour et joué. si tu veux d'autre conseil n'hésite pas, j'espere avoir été assez clair. Biggrin
Pas d'accord pour la fondation
Celle-ci doit être excentrée, c'est à dire plus large côté terre ( mini 1,00 cm de large : 0,60 côté terres, 0,20 pour le mur et 0,20 l'autre côté).
En bas du mur, tous les 2,00 m mettre une barbacane pour éviter l'accumulation d'eaux de ruissellement derrière le mur.
Maître d'oeuvre - CSPS
+1 avec JPAUL
bonsoir
en fait j'ai revu le problème de mon mur avec un voisin qui disposait d'un appareil de géomètre et qui m'a dit que mon mur ne devait faire que 60 cm de hauteur plus la semelle.
la longueur reste de 21.38 mètres.
si je regarde la dernière réponse la semelle de mon mur doit faire 1 mètre de largeur sur 0,40 mètre de hauteur je demande confirmation car je trouve que de passer de 0.50 à 1 mètre de largeur cela fait une sacré base pour un mur de 0.60 ( même pour un mur de 1 mètre de hauteur hors semelle). au secours
garage à construire
Je n'ai jamais écrit que la fondation devait avoir 0,40m de haut.
0,20 m suffit , par contre au niveau hors gel.
1,00 m de large , c'est la largeur totale.
0,50 m , si on enlève la largeur du mur (0,20 m) ,il reste 0,15 m de chaque côté, c'est ridicule.
Cette fondation doit empêcher le mur de basculer.
Si vraiment la hauteur n'est que de 0,60m, tu peux descendre la largeur à 0,80m en gardant son épaisseur de 0,20m
Photographe pro Env. 100 message Pierre-bénite (69)
Petite question technique, je dispose d'un muret de 0.50 mètre avec des moellons en 20x25x50.
Je voulais savoir s'il est possible de compléter ce muret en stepocs jusqu'à 1.60m ?
et comment procéder (fers, béton, dimensions des stepoc etc...) ?
Merci d'avance de vos réponses car je suis un peu perdu.
De : Pierre-bénite (69)
Si j'en crois un autre de tes sujets, ce mur fera soutènement ?
Dans ce cas, hors de question de "greffer" un mur en stépoc au dessus d'un mur en parpaing existant. De plus, rien ne garanti que la fondation existante est prévue pour ça.
Troisième raison : les avis techniques du stépoc excluent l'utilisation du stépoc pour l'utilisation en soutènement.
Dept : Eure
Bonjour tournesol,
Merci de votre reponse, quelle solution me proposez vous ?
Sachant que ce mur à greffer n'est que de 6m de long et serait en escaliers.
j'ai mis 1 photo de ce muret.
Quelle solution me proposez vous ?
Dept : Eure
Env. 700 message Ille Et Vilaine
Bonjour.
Je rebondis sur le sujet car je m'apprête à monter un mur de soutènement au fond de mon terrain en limite de propriété.
18ml plus de chaque coté un retour de 1m vers chez moi soit 20ml formant un "U".
Environ 1m10 à soutenir mais je prévois 5 rangs de 25cm de haut soit hauteur mur 1m25 afin que 15cm du 1er rang soient enterrés pour une meilleure résistance à la bascule je pense, un meilleur ancrage. Cela me permet aussi de creuser un peu plus profond pour le hors gel... La tranchée ferait en fait environ 45cm de profond (30cm de hauteur de béton de fondation et 15cm de 1er rang de parpaings).
Pour la fondation, je pensais la faire en limite de propriété, et le mur aussi, donc je vais excentrer mon ferraillage de semelle, et donc monter le mur en limite aussi. Que pensez vous d'une largeur de 50cm de fondation avec donc zero coté voisin, et 30cm de fondation avec la terre qui pose dessus côté chez moi ? Je peux passer a 60cm de largeur de fondation si besoin, ce qui m'inquiète c'est plutôt les zero cm de débord de fondation en limite de propriété???
Pour l'élévation du mur, j'hésite encore, certains ne parlent que de parpaings à bancher, d'autres disent que pour 1m25 de soutènement de l'agglo suffit largement avec poteaux béton tous les 1m50, et parpaings en U sur le dernier rang pour ceinturer tout ça et aussi pouvoir bien fixer mes gougeons pour ma cloture.
Merci pour vos futurs conseils
Fabien
Dept : Ille Et Vilaine
Tu as raison de t'inquiéter : si un mur de soutènement tient à la poussée des terres, c'est parce que, normalement, on fait un débord de semelle coté amont. Débord qui, chargé par le terrain, empêche le mur de basculer sous l'effet de la poussée.
Comme tu es en limite de propriété, pas de possibilité de débord amont. Donc plus de contrepoids. Et boum !
Des solutions, il y en a mais elles ne sont pas classiques et doivent être calculées et vérifiées par un BE béton.
Dept : Eure
FabMo a écrit:Bonjour.
Créez votre propre sujet, vous êtes très loin des bonnes pratiques avec une fondation insuffisante tant en largeur qu'en profondeur avec une surlargeur pas optimisée (à placer coté terre pour se "faciliter la vie" et surtout la conserver).
EDIT : Tournesol a été plus rapide, suivez son conseil : passez par un BE, vous éviterez la catastrophe.
Dept : Pas De Calais
En effet, m'incruster sur ce post n'était pas approprié, j'ai créé ce post:
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-332901-ferr[...]soutenement.php#4815164
J'ai besoin de débattre afin d'obtenir des conseils et avancer sur le projet.
Tournesol a écrit:Tu as raison de t'inquiéter : si un mur de soutènement tient à la poussée des terres, c'est parce que, normalement, on fait un débord de semelle coté amont. Débord qui, chargé par le terrain, empêche le mur de basculer sous l'effet de la poussée.
Ok Tournesol je viens de relire et non en fait nous sommes au dessus du champ agricole voisin, donc nous sommes en amont et donc le debord de semelle est bien chez nous, et le remblai repose dessus...
En cache depuis hier à 21h39
Faut-il construire en blocs coffrants isolants ?
6
