Isolant monoplace isover ou optima, placoplan ou placostyl
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.545 fois
Bloggeur Env. 100 message St Martin En Haut (69)
Je viens pour poser en faite 2 questions !
1- en chauffage electrique, j'ai un isolant optima isover ! En chauffage Gaz, je me retrouve avec du monoplace isover !!
Quel est pour vous le plus intéressant ?
Peut on conserver l'isolant optima pour du GAZ ?
2- Les cloisons installés sont en placoplan !! Je préfèrerais avoir des cloisons en placostyl ( du moins on me l'a conseillé ) !!
A votre avis, lequel est le plus performant et pratique ?
Quel est le surcout possible éventuel ?
Projet en cours !
69
Je ne pensais pas que ce serait si compliqué !!!
De : St Martin En Haut (69)
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
euh...c'est quoi le rapport entre l'isolation et le type de chauffage ?
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
placoplan c'est vraiment bas de gamme et a une tres mauvaise isolation phonique entre pieces...
De : Ouest Lyon (69)
le rapport au chauffage se situe au principe du changement de l'isolant en fonction du mode de chauffage.
Si on est en électrique, on a de l'optima ( laine minérale de 100 sur rails métallique )!
si on est en Gaz, on a du monoplace ( laine de roche de 80 sur rails métallique )!
Pourquoi ce changement d'isolant ?
Projet en cours !
69
drat a écrit:...
qui te racontes ces grosses conneries?
on ne choisi pas son isolation en fonction du mode de chauffage
Bloggeur Env. 500 message Toulouse (31)
il me semble que c'est la proposition de son constructeur ...
il n'y a aucun problème pour choisir la meilleure isolation avec un chauffage gaz, si ce n'est que ça coutera un peu plus cher.
à+
ça y est on y habite ... on va pouvoir reprendre une vie sociale !
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=23792
quels materiaux vont etre utilisé pour monter la maison?
parce ce que si c'est de l'agglo ou brique de 20, avec 80mm de laine de roche, il sera loin du referentiel mini de la RT2005!!!
et je redis ce que j'ai dit ailleurs,
lorsqu'un constructeur préfère réaliser une solution plutôt qu'une autre, il essaye de dissuader le client, soit par les tarifs, soit les "options" moins intéressantes (le cas ici).
demande l'isolation en 100mm et tiens nous au courant du supplément demandé par le constructeur ... 200 € devant être un maxi absolu ...
à+
bricolo a écrit:et je redis ce que j'ai dit ailleurs,
à+
C'est bien pour ce genre de conneries que j'ai fuit les constructeurs.....
encore un constructeur a coté qui fait comme bon lui semble sans se soucier des reglementations!!!
Env. 900 message Alpes Maritimes
C'est clair, ce que te propose ton constructeur, c'est de la mer**.
Pour les doublages, panolaine de 100. Attention au coefficient d'isolation (R), pas en dessous de 3. Différente qualité existe, bien se renseigner sur le produit proposé par le constructeur.
La laine de roche isole moins bien que la laine de verre, alors en 80 d'épaisseur autant ne rien mettre au mur.
Le placopan, c'est de la mer**, comme deja dit plus.
Pour les doublages de périphérie, ily a aussi les doublages en polystirène. Plus rapide a poser que le placostill et aussi performant, la aussi, a la condition de prendre le bon produit. Le doublissimo 13+100 est un excellent produit, j'en pose de plus en plus. Il est aussi performant que la laine de 100.
Dept : Alpes Maritimes
je rejoins mes camarades, prends la meilleure des isolations (dans ton cas la solution optima isover)
tu en es ou dans ton projet?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
j'en suis au choix du constructeur !!
J'ai d'ailleurs contacté le constructeur pour lui indiquer que ce qu'il me propose ne me convenait pas !!
Je lui dit que je souhaitais avoir l'optima 100 pour l'isolation extérieur et du placostil + laine minérale pour les cloisons !!
Sa réponse fut rapide et clair !
Je m'occupe de voir cela, je vous rappelle lundi pour vous dire comment on va procédé !
J'espère qu'il va me dire qu'il met tout mes souhaits sans surcout !!
Ce serait bête de ne pas faire d'effort de sa part car son projet et ses autres prestations sont excellentes. Ce commercial est très serviable et je pense que nous obtiendrons ce que l'on souhaite.
De toute façon, je vous tiens au courant lundi soir !!
Projet en cours !
69
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 10h00
