Fourreau de vrd,un petit malin m'a enlevé les tires-fils
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.011 fois
Nouveau sujetPicto plus
Env. 10 message
Bonjour, je n'arrive pas à poster ce sujet en forum vrd donc je le poste sur celui-ci. J'appelle à votre aide car un petit malin s'est amusé à m'enlever mes tires-fils de tout mes fourreaux télécom, electricité, gaz, etc. La longueur totale entérrée de ceux ci est de 40m. J'ai essayé de passer du fils de tension de grillage mais arrivé à moité de chemin, celui-ci bloque dans tous sans exception (surement du à la courbe). J'ai donc essayé de mettre sous pression avec de l'eau et celle-ci ressort bien jusqu'au bout. Avez vous une idée afin de me sortir de cette galére. Merci à tous pour votre aide qui me sera trés précieuse. Wink
Nouvel Aviseur Env. 900 message Saint Laurent Des Arbres (30)
sur ce forum j'ai vu cette astuce (jamais essayé pour ma part)
une bobine de fil d'un coté, un aspirateur de l'autre.
tu peux ainsi passer un fil qui te permet de tirer un autre un peut plus solide qui servira de tir câble.
Le don du sang ça rend heureux
De : Saint Laurent Des Arbres (30)
Env. 10 message
pouvez vous m'en dire un peu plus sur la maniére de faire car je ne vois pas comment cela peut fonctionner
effectivement c'était pas sur ce forum mais un autre Blush
comme je te l'ai dit je n'ai pas utilisé la méthode mais voici le post en questtion
Citation: Bonjour,
Un petit truc qui marche, ... souvent.
1) D'abord retirez du tube tout ce que vous pouvez.
2) Faire une boulette légère, ouate ou papier d’environ le diamètre du tube, attachée à un fin fil à coudre.
3) L'introduire d’un côté du tube et de l'autre placez un aspirateur.
4) Laisser filer la boulette avec son fil.
5) Lorsque le fil est passé tirez doucement une ficelle et ensuite le tire fil.
6) A l’aide du tire fil retirez les fils bien lubrifiés.
C’est un truc d’un « ancien » qui m’a déjà beaucoup aidé.
Cory
http://www.bricozone.be/fr/electricite/t-tire-cable-casse-da[...]dans-la-gaine-5221.html
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
evite le multi-postage
De : Ouest Lyon (69)
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
bastide a écrit:evite le multi-postage
c'est pour éviter de perdre..............
le fil W00t
De : Bordeaux Bacalan (33)
Faut tout réécrire, ou c'est verrouillé ????????
justement,
le fil,
il est de l'autre cote du forum
W00t
bastide a écrit:justement,
le fil,
W00t
il l'a perdu...
le fil W00t
En cache depuis hier à 19h03
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
