Fourreau de vrd,un petit malin m'a enlevé les tires-fils
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 4.406 fois
Env. 10 message
Bonjour, je n'arrive pas à poster ce sujet en forum vrd donc je le poste sur celui-ci. J'appelle à votre aide car un petit malin s'est amusé à m'enlever mes tires-fils de tout mes fourreaux télécom, electricité, gaz, etc. La longueur totale entérrée de ceux ci est de 40m. J'ai essayé de passer du fils de tension de grillage mais arrivé à moité de chemin, celui-ci bloque dans tous sans exception (surement du à la courbe). J'ai donc essayé de mettre sous pression avec de l'eau et celle-ci ressort bien jusqu'au bout. Avez vous une idée afin de me sortir de cette galére. Merci à tous pour votre aide qui me sera trés précieuse. Wink
Env. 30 message Marne
bonjour, essaie deja de lubrifier ton fil (huile par exemple), sinon il existe des aiguilles ( passe fil d'electricien) pour tirer du cable...tu trouve ça dans un magasin de brico...
mais en général du fil rigide electique de grosse section genre 6² fais tres bien l'affaire..
bon courage.
Dept : Marne
Env. 10 message
Merci de votre réponse,je vais essayé. je prend encore toutes les idées que vous pourrez me donner.
Env. 600 message Montpellier - Hérault (34) (34)
J'avais lu quelque part d'accrocher de la mousse dure à un fil de pêche et de l'inserer dans la gaine puis de pousser le tout au Karcher
Bon, j'avoue ne pas savoir ce que ça donne !!!
De : Montpellier - Hérault (34) (34)
Nouvel Aviseur Env. 900 message Saint Laurent Des Arbres (30)
Comme le post est en double je remet ma réponse ici...
Citation: effectivement c'était pas sur ce forum mais un autre Blush
comme je te l'ai dit je n'ai pas utilisé la méthode mais voici le post en questtion
Citation:
Un petit truc qui marche, ... souvent.
1) D'abord retirez du tube tout ce que vous pouvez.
2) Faire une boulette légère, ouate ou papier d’environ le diamètre du tube, attachée à un fin fil à coudre.
3) L'introduire d’un côté du tube et de l'autre placez un aspirateur.
4) Laisser filer la boulette avec son fil.
5) Lorsque le fil est passé tirez doucement une ficelle et ensuite le tire fil.
6) A l’aide du tire fil retirez les fils bien lubrifiés.
C’est un truc d’un « ancien » qui m’a déjà beaucoup aidé.
Cory
http://www.bricozone.be/fr/electricite/t-tire-cable-casse-dans -la-gaine-5221.html
_________________
J'adore qu'un plan se déroule sans accroc ! ...
le post c'est ici
Le don du sang ça rend heureux
De : Saint Laurent Des Arbres (30)
J'ai lu autre chose aussi c'est de prendre une K7 vidéo et d'aspirer la bande en la déroulant petit à petit
bien sur l'inconvénient de l'aspirateur c'est qu'il faut avoir l'electricité Laugh Laugh Tongue
Env. 10 message
merci pour vos réponses, je pense que la meilleur solution est celle du bout de mousse et de mettre sous pression car celle de l'aspirateur est trés ingénieuse mais malheureusement, j'ai mis de l'eau dans les fourreaux et la bande ou le morceau de ouate risque de ne plus etre aspiré lorsqu'il va etre en contact avec celle-ci. De plus, je n'ai pas d'aspirateur résistant à l'eau. Je prend encore toutes les idées que vous pourrez me donner et merci encore pour votre aide
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Aiguille en nylon que tu trouveras en GSB
De : Ouest Lyon (69)
y a aussi la souris et fromage, chacun à un bout.
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
labricotier a écrit:y a aussi la souris et fromage, chacun à un bout.
MDR!!!!!!!!!!!!!!!! Laugh Laugh Laugh Laugh Laugh
De : Bordeaux Bacalan (33)
Citation: y a aussi la souris et fromage, chacun à un bout.
C'est surement elle la petite maline qui a enlevé le tire fil ...
Y aussi plus hard
Rocco SIFREDI et ta femme, chacun à un bout
il y a deux post pour le même tire fil
c'est quoi ce bor.....del
labricotier a écrit:il y a deux post pour le même tire fil
bah le fil doit sortir des deux cotés W00t
Qui ?? Rocco, des deux cotés ??
Env. 60 message
Dans le tp dans ce genre de cas on repasse une aiguille a l aide d un morceau de mousse attaché donc au fil poussé par un compresseur d air
Mais pour 40 metre cela n est pas sur que cela soit efficace
Env. 10 message
ta solution tu vas chez edf ou une boite te tp vers chez toi et demande un codra il comprendron cest ce que l'on utilise pour auguiller les fourreaux
et la c'est garanti
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 02h59
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
