Pourquoi il y a de la condensation dans coffre Wc suspendu ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 7.281 fois
10
Env. 10 message Nantes
Suite à un problème de remontée d'humidité sur les cloisons extérieurs de la pièce WC suspendu + décollement faïence salle de bains et WC, nous avons démonté le WC suspendu et remarqué que le mur brique était complètement humide avec condensation à l'intérieur du coffre. Pas de fuite d'arrivée et d'écoulement d'eau.
Quelle est la raison de cette condensation ? Quelle intervenant est responsable ?
je signale que c'est une maison construite il y a 1 an et demi.
merci de votre aide. à bientot.
De : Nantes
Env. 90 message Isere
LA VMC fonctionne bien ?
Le wc suspendu est accroché à quoi ?
au sol ?
au mur ?
le mur brique est un mur intérieur ou exterieur ?
Dept : Isere
tuno a écrit:bonjour,
au sol ?
au mur ?
la VMC fonctionne bien - le wc suspendu est posé au sol, c'est un bati support autoportant. le mur brique est intérieur. Le coffre est en brique.
Je me pose une question : fallait-il mettre un isolant anti-condensation à l'intérieur du coffre ? car il n'y a, en fin de compte, aucune aération !!!
merci de votre aide
De : Nantes
Env. 40 message Oise
pourquoi ajoute un filtre anti qque chose et pourquoi ne pas simplement faire une ventilation naturelle, grilles haute et basse tout simplement.
Dept : Oise
Dept : Oise
Super photographe Env. 200 message Pontoise (95)
Avez vous trouvé une solution à votre problème?
Il semblerait que j'ai le même souci
Maison neuve, wc suspendu sous escalier et placo de coffrage moisi
On a d'abord cru â une fuite mais après avoir enlevé le placo pas de fuites.
Condensation sur le coffre de la chasse d'eau et murs noirs de moisissures
Je précise qu'il n'y a pas d'aération derrière le placo, la vmc étant dans le wc juste à côté de la porte
Merci bcp !
De : Pontoise (95)
Bonjour ,
Avez vous du chauffage dans vos toilette ?
Le choque thermique entre l'eau froid des toilettes et la température ambiante pourrait peut être expliquer ce phénomène .
Cdlt
Messages : Env. 40000
Non pas de chauffage dans les toilettes
De : Pontoise (95)
Quelle température ambiante avez vous dans vos toilette ?
Je sais que c'est bizarre comme question , mais c'est pour faire avancer le truc Wink
Environ 20 degrés comme le reste de la maison;)
De : Pontoise (95)
Env. 10 message Paris (75)
S'il y a condensation, cela signifie qu'il y a à la fois un choc thermique et une trop grande humidité.
Comme la température est de 20 degrés comme dans le reste de la maison, le problème ne vient apparemment pas d'une trop grande différence de température mais plutôt d'une humidité trop importante.
Selon votre post, vous avez une VMC. Si elle est réglable, je peux vous suggérer d'augmenter sa sensibilité à l'hygrométrie.
De : Paris (75)
Env. 500 message Savoie
Y a t il un aérateur a membrane ,un PVC mal collé ,la même marque de bâtis que Pitrouf ,voir le collage des PVC,la condensation est souvent due a un problème  d'étanchéité des écoulements.
Dept : Savoie
Env. 300 message Brie (16)
Bonjour Fab
J'ai rencontré plusieurs fois ce problème...
3 causes
* La première votre WC se trouve plein sud
* votre bati support n'a pas de systeme anti condensation comme sur les marques Gébérit ou Grohe
* Votre bati support n'est pas de bonne qualité est à un réservoir en matériau de synthèse (La plupart des marques sont en PEHD) et résiste beaucoup mieux à la condensation...
dans tous les cas c'est à ton constructeur de géré le problème...
En espérant t'avoir apporter des renseignements...
De : Brie (16)
Merci bcp pour vos réponses,
Je vais voir avec le sav de Casto s'ils peuvent m'échanger le bâti contre un de leur nouvelle collection
J'ai vu que maintenant leurs reservoir de chasse d'eau était entouré de polystyrène ce qui n'était pas le cas sur le mien...
Et puis je pense qu'après on mettra une grille d'aération sur le coffrage placo
De : Pontoise (95)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 23h11
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
10
