Avis isolation - doublage et combles - Merci
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.086 fois
Bloggeur Env. 300 message Limoges (87)
voila mon devis plâtrerie isolation
maison de 120m² sur sous sol complet
-plafond placo sur ossature metallique
-doublage des murs en PMS ultra 100+10 R de 3.05
-cloisons separatives : ossature metallique de 48mm plaquée 2faces + isolation phonique de 45mm
- isolation sur plafond en laine de verre pulsée de 30cm
j'aimerai avis votre avis sur l'isolation
que signifie PMS ? est ce une bonne isolation ?
merci a vous
Mon projet de construction : Descriptif, plans et environnement Page 1
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=48709
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
De : Limoges (87)
Env. 900 message Alpes Maritimes
Le PMS, c'est une plaque de placo de 10 mm dépais + 100mm de polystirène. Le coefficient d'isolation est correcte, le plus élevé pour des doublages de 100 mm étant de 3.15/3.35, et le moins élevé de 2.65.
Ces plaques sont collées au mur a l'aide d'un mortier adhésif.
30 cm de laine souflée a un coeff (R) de 6.5.
Pas de soucis au niveau des séparatives, du moment qu'il y a une isolation phonique de prévue.
Dept : Alpes Maritimes
merci warziff pour toutes ces précisons
30cm de laine soufflée = 30 cm de laine pulsée ?? cela signifie t'il la même chose car dans mon cas il s'agit de laine pulsée
et pour revenir au PMS que pensez vous de ce type de doublage, je pensais qu'un doublage en laine de verre avec BA13 sur rail métallique était de meilleur qualité (meilleure isolation)
sinon une dernière petite questions : le coeff R est un coeff d'isolation mais je ne sais pas a quoi correspondent les valeurs, y a t'il une échelle qui différencie une bonne d'une mauvaise isolation
dans mon cas que pensez de ces coeff, mon isolation sera elle bonne ? suffisante ? trop juste ? trop faible ?
De : Limoges (87)
Env. 100 message Ille Et Vilaine
ça serait bien de nous dire par curiosité combien coute
30 cm de laine pulsée.
y a rien à voir ici Tony , circulez
Dept : Ille Et Vilaine
Le doublage coute moins cher au m² que le doublage still, le PMS est plus rapide a poser; environ 1.5 jour pour préparer et coller toute la périphérie dans ton cas. Plus long en still. Le doublage dans ton cas a un coeff d'isolation dans la bonne moyenne.
Pour ce qui reste des performances ds le temps, tout dépend de la qualité de pose. La plupart du temps pour le doublage de type 100 mm de laine sur ossature métallique, les tapées de fenetre sont de 120. dans ce cas, il peut y avoir des ponts thermiques infime au niveau des raccords de laine entre l'ossature, cela n'existe pas dans le cas du doublage. dans le cas de fenetre avec tapée de 160 mm (initialement prévu pour les maisons en platre) la laine est collée au mur a l'aide de goudron et les jointures de laine sont scotchées afin d'éviter le pont thermique.
Pour ce qui est de te renseigner en détails sur les coeff, je vais pas pouvoir t'aider, mais plus le coeff est élevé, meilleur est l'isolation.
Pour ce qui est de la laine souflée, nous on pose généralement de la 200mm entre poutre et on rajoute 100mm de laine par dessus, ca revient sensiblement a la meme chose.
je te remercie d'avoir éclairé ma lanterne Cool
je considère donc que le plaquiste me propose une isolation correcte et je vais donc revoir cette idée négative que j'avais du polystyrène pour l'isolation des murs exterieurs
sinon pour info voici le chiffrage matériel + pose:
-plafond placo sur ossature metallique : 25 €/m² HT
-doublage des murs en PMS ultra 100+10 R de 3.05 : 30 €/m² HT
-cloisons separatives : ossature metallique de 48mm plaquée 2faces + isolation phonique de 45mm : 25 €/m² HT
- isolation sur plafond en laine de verre pulsée de 30cm : 14.5 €/m² HT
si certains veulent commenter/comparer ... je vous écoute
merci Wink
De : Limoges (87)
Regarde ici, il y a qqn qui a un devis de son plaquiste.
Pour ce qui est des prix, je ne peux pas te renseigner, mais je pourrais demander ca a mon boss lundi. Les prix dépendent des régions. Exemple, chez moi a Lorient, le prix du placo posé au m² est moins cher qu'a Vannes situé a 50 km environ; plus il y a d'argent et plus les gens payent.
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-56148.php
A mes débuts dans le placo, j'avais aussi un avis négatif sur le PMS, mais je vais en poser chez ma mère. C'est du doublissimo prégydéco. Comme quoi.
Et quand je me lancerais pour construire ou rénover, j'essaierais dans la mesure du possible de poser du PMS.
merci warziff
De : Limoges (87)
De rien.
J'ai fais un saut sur le post de ta construction. Ou en est tu ? Tu as des photos a poster peut etre.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 19h52
