Isolation par l'extérieur.
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.896 fois
Env. 100 message Monaco
Bonjour à toutes et à tous.
Les avLes avantages de lisolation par lextérieur ne sont plus à discuter :
- plus de rupture de pont thermique
- inertie thermique des murs (stockage de chaleur lhiver [très utile en cas de panne EDF, style tempête 99/2000] ; stockage de fraîcheur lété)
- gain de surface habitable, etc..
Malheureusement les constructeurs ne proposent pas cette solution.
Et si vous leur demandez : cest très bien, cest idéal mais nous ne le faisons pas, il ny a pas dentreprise capable deffectuer ces travaux (pas de personnel qualifié), pas de demande, etc..
Réponse bien facile ne les engageant pas. Pourtant le développement de ce type disolation ne pourra avoir lieu quavec leur participation active.
Ces constations personnelles étant dites.
Certains dentre vous ont sûrement réfléchi à ce mode disolation et pourraient faire un retour dexpérience :
- difficultés rencontrées avec leur constructeur
- montant du surcoût
- quels matériaux étaient envisagés
- etc&
Toutes informations pouvant être utiles aux projets en cours ou futurs.
Merci davance.
Dept : Monaco
Env. 3000 message Maine Et Loire
tu veux des infos ou en donner ?
Dept : Maine Et Loire
[quote="tiboys"]tu veux des infos ou en donner ?[/quote]
Bonjour tiboys,
Mes infos sont données, dans ma région le Limousin pas d'isolation par l'extérieur, pas de constructeur pratiquant ce modèle d'isolation.
Mais toutes infos et retours d'expériences favorables ou non peuvent être utiles.
Donc merci pour toutes infos.
Dept : Monaco
Env. 300 message Haute Vienne
Baraban a écrit:Mes infos sont données, dans ma région le Limousin pas d'isolation par l'extérieur, pas de constructeur pratiquant ce modèle d'isolation.
Chouette un forumeur du limousin Smile
Comme ca, nous sommes au moins 2 !
Serge.
Dept : Haute Vienne
Env. 10 message Limousin, Creuse (23)
je commence une renovation de grange dans la creuse!!
superbe endroit!!
permis de construrie en mairie.....
xavier
De : Limousin, Creuse (23)
bon c'est bien les locaux mais moi je voudrais des infos sur l'isolation exteieure
il y a deja un ou deux fil sur le forum assez documente par notre ami pierrot, en revanche je n'ai jammais vu de d'entreprise batir en france avec ce systeme.
Un auto constructeur a pose des lambourde verticale sur sa facade et va combler entre avec de la laine de verre ou du mortier de chanvre + pare pluie et bardage mais il n'a pas encore fini
une autre technique est en catalogne, ils projettent de la mousse de PU sur le mur arme avec un treillis et un enduit par dessus
Photographe Env. 300 message Hetange-grande (57)
pour les isolations par l'extérieur, voici déja ca!
Par chez moi ca se fait sans problème. Frontière Luxembourgeoise et Allemande!
www.sto.fr
Je regarde ce que j'ai et vous mets d'autre lien.
Bonne lecture!
De : Hetange-grande (57)
Env. 400 message 31 (31)
Je pourrai vous faire un retour dans quelques temps, l'isolation est commandée et ne devrait pas tarder à arriver.
Reste à voir la mise en oeuvre et le résultat!
Pour info, mon isolation extérieure sera en plaque de polystyrène de 100mm d'épaisseur fixée au mur par des rails (comme du placo en fait).
Le tout doit être recouvert d'un treilli fibré enrobé dans une couche de colle (colle souple style colle à carrelage pour plancher chauffant); cette couche assure l'étanchéité du mur.
La finition se fait avec un enduit de finition de type résine pour lequel on peut obtenir les même finition qu'avec un crépis classique.
La seule contrainte: éviter de trop jouer au foot contre la façade!!! W00t
Inconvénient: le mur n'est plus respirant comme avec une isolation bois ou chanvre!
De : 31 (31)
Env. 30 message Arpajon (91) (91)
Du coup, à l'interieur ça va résonner beaucoup plus.... non.....
Ca c'est aussi un inconvenient
De : Arpajon (91) (91)
bonjour
bah la resonnace de la brique platrée ce n'est pas infernal faut pas exagerer, une fois la piece meublée je suis incapable de reconnaitre a l'oreille une piece tout brique ou tout placo.
Perso je n'aime pas :
le polystirene j'ai peur que les bestiaux se vautrent dedans.
Le RPE, resine qui sert d'enduit, il vieillit parfois mal et farine vite, sa renovation est delicate en general et dans ce cas impossible.
En revanche cela va etre tres agreable de vivre dans cette maison, merci des infos
dans mon coin j'ai trouvé ceci (voir dans enduits isolants )l'isolteco qui s'applique par couche de 2 cm d'épaisseur
( ici dans le Var 4 couches ,donc épaisseur totale 8 cm plus l'enduit au dessus)
http://www.batiweb.com/bande[...]ts&tt=i
j'ai rencontré des particuliers qui en étaient ravis,ils l'avaient utilisé en rénovation et annonçaient des économies d'électricité(chauffage électrique) de 36%.
des avis?
De : 31 (31)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 07h41
Le dosage du béton
Le dosage du béton
