Lasurer, oui mais comment?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.977 fois
Env. 100 message Isere
Nous devons lasurer les débords de toits mais le problème c'est les atteindre :
Le problème c'est la partie de la maison au dessus du toit du garage...
Merci de nous conseiller sur le meilleur choix!
Dept : Isere
Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Mon voisin avait loué une cabine élevatrice pour le WE, mais il a passé tout son temps à la manoeuvrer dans le remblai.
De : Lyon (69)
Il ya aussi la solution de faire un échafaudage comme cela >>
Blush
De : Lyon (69)
Sinon, dans mon village de Lozère, j'ai vu pratiquer le pistolet à peinture attaché au bout d'une longue perche, avec un interrupteur en bas.
Et là, c'est même pas une blague. C'est peut-être à creuser.
De : Lyon (69)
Env. 80 message
sinon tu escalades la façade, tu plantes des pieux dans les aprpaings et tu t'accroches avec un baudrier ...lol Tongue
Env. 700 message Tarn
Peut être la solution serait de profiter de l'échafaudage des façadiers.
De : Tarn
Citation: Peut être la solution serait de profiter de l'échafaudage des façadiers.
Cela semble effectivement la bonne solution, mais le problème se reposera pour l'entretien dans 10 ou 15 ans....
De : Lyon (69)
Merci pour les idées, et si j'ai 10 ans pour réfléchir, c'est pas mal, donc je vais voir avec les façadiers!
Dept : Isere
bonsoir
rouleaux sur une perche
echelle posée sur les pannes de la maison et les tuiles du garage a contre pente
poser de grandes plaques sous les pieds de l'echelle
facile
jf a écrit:bonsoir
facile
Humm, un p'tit schéma, s'il te plaît?
Dept : Isere
pfui suis pas fort sur les croquis !
tu pose l'echelle sur le toit du garage vers le sommet
et en appui sur les "poutres qui sortent du toit" vers la gouttiere.
avec un rouleau sur un manche a balais no problemo
merci, on a acheté un pistolet à peinture, on va voir!
Dept : Isere
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Une autre idée : Deux bastaing ou planches solide et bien larges, de 3 m de long posé à plat et perpendiculaire au mur sur les rebords de fenêtre de l'étage. (Deux mètres dans la chambre et un mètre dehors) A l'intérieur des chambres poser ces planches sur un support solide et stable (table ou bureau) et coincer les planches entre le plafond et le support avec des étais. Tu as ainsi deux supports à l'extérieur pour poser un échafaudage. Attends, j'te fais un tit dessin :
De : Montner (66) (66)
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
C'est pas toujours evident,
mais faire faire serait le meilleur choix...
De : Ouest Lyon (69)
Devis ponçage & peinture
