Clos couvert fini, par où commencer?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 7.869 fois
Env. 10 message
Voilà je me suis lancé dans la construction d un clos couvert, n ayant que très peu de moyens, je me lance dans la folle aventure de faire le reste par moi même, je suis bon bricoleur, j ai déjà fait des travaux de maisons, mais là....
je me retrouve devant mon clos couvert dans lequel je dois faire un conduit de cheminée, une chappe, l electricité, les placos et isolation, mise en place de la vmc enfin tout pleins de choses quoi, et je me demandait si en presentant mon projet par les photos et plans vous pôurriez m orienter pas à pas, par où commencer etc....
En tout cas je comptre sur vous! merci d avance!!!
François
Env. 2000 message Dijon (21)
une fois hors d'eau hors d'air tu peux attaquer l'isolation, le placo et les bandes en prenant soin et faire passer toutes tes gaines électrique aux endroits souhaités.
pour la pose de cloisons : VIDEO
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Env. 10 message
Merci Beaucoup extrapitou,
Les videos sont supers!
Un grand merci!
La chappe au sol ne doit pas se faire avant?
Env. 7000 message Mayenne
En premier il faudra faire du crépis
L'isolation et placo ensuite
L'électricité et plomberie
Installer la baignoire et les bacs a douche
Chape et carrelage
Finir poser les prises électriques
Installer les portes et les éléments de la plomberie
Ponçage
VRD
Branchement électrique et l'eau
Branchement VMC
Peinture
Cuisine (ou aménagements intérieur)
Déménagement
Ouf..... il y a peut être encore que j'ai oublié, mais déjà avec ça il y a du boulot Smile
De : Mayenne
amakou a écrit:Bonsoir
+1 Wink
... pour le reste aussi ...bon courage Wink
Env. 50 message
Bonjour,evidament,enduit dabord si ce n'est pas deja fais,en revanche,par rapport au listing situé sur un post precedent,je placerai electricité et plomberie avant le placo hein,ca coule de source,mais bon....,isolation avant,si tu veux,mais surtout pas le placo avant d'avoir passé gaine,cable et plomberie......
moi enduit je le conseille pas tout de suite car il faut attendre que ta maison se tasse sinon ton enduit va fissurer des le premier gel/dégel de tes fondations.
apres c sur tu peu ptetre avoir un peu d'infiltration si ta maison n'est pas enduite tt de suite . il va falloir faire un choix ^^
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Env. 50 message
Ha oui,infiltration,c'est sur,si on fait son isolation avant enduit,quand il va pleuvoir,infiltration il y aurra,et deterioration de la laine de verre il y aurra forcement,elle va s'imbiber d'eau,tu vas mettre ton placo dessus,et quand la laine va rendre son eau,c'est ton placo qui va moisire,alors,on fait quoi dans ce cas,on stop les traveaux pendant un an car on ne veux ni avoir de fissures ni une isolation deterioré Crying
Ou plutot comme tout le monde,on enduit et on enchaine,si les fondation on été faite corectement,c'est a dire en fonction de la nature du terrain,normalement,ca ne fissure pas.......
HS : merci pour le lien "placo" ... je vais enfin pouvoir écrire "précedemment, suffisamment..." sans fôôôte !!
j'avoue, j'essayais souvent de tourner mes phrases pour... éviter de me poser la question Blush Laugh
Env. 10 message
Merci à tous pour vos réponses! c est vraiment gentil,
Par contre, je dois faire un conduit de cheminée, et la charpente est posée sur le mur où je veux faire mon conduit, comment sceller les briques refractaires dans ce cas? en fait c est la base du triangle de la charpente dont je parle, cette base est posée sur le flanc du mur de parpaings et donc je me demande comment je vais pouvoir monter ce conduit contre le mur alors qu il y a cette poutre.
Env. 100 message Finistere
Normalement le conduit est monté avant de faire la charpante autour !!
tu n'aurais pas une photo ?
Notre blog : Maison a oassature bois dans le 29
http://mob.plouhinec.over-blog.com/
Env. 10 message
Bon,
Apparemment le constructeur va modifier la charpente pour que je puisse y monter le conduit, il voulait juste savoir où j allais le placer.
Actuellement les gouttières sont reliées à des tuyaux qui descendent jusqu au sol, et je voudrais les relier ensemble et il faut mettre des puisards,
Comment fait on pour mettre ces puisards?
Merci!
Env. 300 message Bas Rhin
fly119 a écrit:Ha oui,infiltration,c'est sur,si on fait son isolation avant enduit,quand il va pleuvoir,infiltration il y aurra,et deterioration de la laine de verre il y aurra forcement,elle va s'imbiber d'eau,tu vas mettre ton placo dessus,et quand la laine va rendre son eau,c'est ton placo qui va moisire,alors,on fait quoi dans ce cas,on stop les traveaux pendant un an car on ne veux ni avoir de fissures ni une isolation deterioré Crying
Quand vous parlez d'enduit, vous parlez du crépis extérieur?? je suis novice désolé pour cette question qui doit vous paraitre simplette.
Il faudrait donc d'abord faire le crépis extérieur pour se proteger de l'humidité puis commencé l'intérieur par isolation, placo etc...
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 05h34
Photos de plans de maison
