Comment boucher un gros trou dans le placo?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 61.738 fois
Env. 90 message Laval (53)
Le plaquiste qui s'est occupé de notre maison s'est un peu occupé de ce qu'il ne le regardait pas, à savoir fait des trous (mal faits en plus) pour l'implantation des prises, interrupteurs, points lumineux. Seulement, certains de ces trous mal positionnés ont été rebouchés à l'arrache en faisant des gros pâtés d'enduit dont certains ne tiennent pas. Question: comment bien reboucher un trou, quel artifice puis je utiliser pour colmater ces trous? Mon idée serait d'abord de mettre quelque chose dans le trous en appui contre la face arrière du placo (collé par exemple) et de finir en mettant de l'enduit sur l'épaisseur du placo restante. Quelqu'un a t-il déjà été confronté à ce genre de problème?
Merci, SG
Pour un habitat vert et durable....
De : Laval (53)
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
Il te faut du platre de paris pour reboucher, a prise rapide, ainsi il va vite se durcir. Attenion ca durcit tres vite dans la gamatte aussi.
Tu bourres le trou de papier journal en boule par exemple, et tu met le platre par dessus, en plusieurs fois si besoin est, t'essaie deja de finir correctement. Une fois que c'est sec, tu fnis a l'enduit de lissage et truelle. normalement un coup de papier verre, de peinture et on ne voit plus rien.
Env. 2000 message Dijon (21)
Si ton plaquiste ne fait pas les trou pour passer les interrupteur je me demande qui va pouvoir le faire une fois que tes cloisons seront faite.
----> c'est le plaquiste qui passe toute tes gaine elec. apres a toi de lui indiquer ou tu veut tes interrupteurs.
pour reboucher moi je recupererai les bout de placo couper a la scie cloche, tu les remet a la place des trou et tu bouche avec du map.
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
extrapitou a écrit:Si ton plaquiste ne fait pas les trou pour passer les interrupteur je me demande qui va pouvoir le faire une fois que tes cloisons seront faite.
Bah non, chez moi, c'est l'électricien qui est d'abord venu posé ses gaines avant que le plaquiste cloisonne tout. L'électricien est ensuite revenu posé les bp, prises, points lumineux, etc....
SG
De : Laval (53)
Env. 7000 message Mayenne
Chez nous c'est celui qui fait les trous, les rebouche
Electricien a rebouché ses trous a lui et le plombier, les siens
De : Mayenne
Env. 100 message Angers (49)
ben oui , ce n'est pas a vous de le faire , ils doivent réparer leurs erreurs
De : Angers (49)
Env. 2000 message Loiret (45)
extrapitou a écrit:pour reboucher moi je recupererai les bout de placo couper a la scie cloche, tu les remet a la place des trou et tu bouche avec du map.
+1 c'est ce qu'il y a de plus propre et plus facile à faire !
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
Super bloggeur Env. 2000 message Neoules (83)
la colle a placo marche pas mal aussi...j'ai réparé un placo (arraché par une etagère trop lourde...) avec des restes de colle.
sinon le platre c'est bien aussi.
De : Neoules (83)
ok, merci, c'est ce que je vais faire. qu'appelles tu du "map"?
SG
De : Laval (53)
Photographe Env. 2000 message Lyon
SG
C'est du mortier colle, le meme que les plaquistes mettent derriere les plaques de platre à coller contre les mur.
De : Lyon
Env. 2000 message Les Pieux (manche) (50)
sinon tu peux aussi faire un trou a la scie cloche dans une chute de placo, recupérer la "rondelle" et la fixé dans ton trou avec un petit tasseaux , finition a lenduit de lissagen(moin de retrain que le platre) Wink
pas de mauvais esprit sur cette phrase Tongue
il faut 3 maison pour faire la bonne...
c'est fait pour la premiere....
De : Les Pieux (manche) (50)
Env. 20 message Nord
chouchou a écrit:sinon tu peux aussi faire un trou a la scie cloche dans une chute de placo, recupérer la "rondelle" et la fixé dans ton trou avec un petit tasseaux , finition a lenduit de lissagen(moin de retrain que le platre) Wink
j'ai déjà utilisé cette solution c'est très propre et très facile
Bloggeur Env. 100 message Vendee (85)
slt
+ 1 c'est de cette maniere que je procede a mon travail , une rondelle sur tasseau ensuite une passe de map une passe d'enduit et le peintre termine avec une passe de sim et poncage avant peinture , plus rien ne se voi ensuite
electricien batiment
03/04/2008 signature promesse de vente
16/05/2008 depot permis de construire
23/06/2008 signature acte de vente
30/01/2009 entree dans la maison
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-68615.php
De : Vendee (85)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 15h43
Devis ponçage & peinture
Photos déco de chambres d'enfants
16 salons hauts de plafond
