Fondations d?une terrasse de 66m2.
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.466 fois
Env. 400 message Marne
Je m’apprête à construire une dalle béton pour ma terrasse. J’éprouve quelques difficultés pour concevoir le projet. J’ai une tonne de questions.
Mon projet :
Un dalle sur l’ensemble de la longueur de la maison. 12 mètres * 5,5 mètres.
Je compte faire des fondations sur tout le tour de la dalle à l’exception de la partie qui longe la maison. (partie faisant 12 mètres.)
La dalle ne sera pas non plus accrochée à la maison.
Code:
O : maison
* : fondation de la terrasse
OOOOOOOOOO*******
OOOOOOOOOO      *
OOOOOOOOOO      *
OOOOOOOOOO      *
OOOOOOOOOO      *
OOOOOOOOOO      *
OOOOOOOOOO      *
OOOOOOOOOO      *
OOOOOOOOOO      *
OOOOOOOOOO*******
Question : Ca me semble bizarre de ne pas faire de fondations le long de la maison. Quelqu’un peut-il confirmer que laisser une partie sans fondation est OK ?
Vu la longueur de la dalle, je pense faire 1 joints de dilatation tous les 4 mètres. Est-ce correct ?
Ca ne me coûte pas grand chose de prolonger la fondation en dessous des joints de dilatation. Ainsi, la fondation serait comme suit :
Code:
OOOOOOOOOO*******
OOOOOOOOOO      *
OOOOOOOOOO      *
OOOOOOOOOO*******
OOOOOOOOOO      *
OOOOOOOOOO      *
OOOOOOOOOO*******
OOOOOOOOOO      *
OOOOOOOOOO      *
OOOOOOOOOO*******
Est-ce que ça a un intérêt ? (notamment pour la réception d’une future véranda ?)
Faut-il mettre les fondations hors gel ? (80 cm dans la Marne)
Si je fais du Hors-Gel, je compte mettre 60 cm de béton au fond de ma fondation. Comme je creuserai avec une minipelle et un godet de 40 cm, au final pour remplir la fondation, il me faudrait 12+(4*5,5) * 0,40 * 0,60 soit 8,16 m3 de béton.
Est-ce choquant ? Ou est-ce le standard ?
Je me ferais livrer par un tapis roulant positionné à moins de 5 mètres de la dalle.
Est-ce que j’aurais le temps, à 2 personnes, de tirer le béton et de talocher la dalle (66 m2)? Ou est-ce que c’est totalement délirant pour un amateur comme moi ? (Je n’ai jamais fait de dalle.)
Me conseillez vous d’utiliser une règle vibrante ?
Merci d’avance pour vos réponses.
Figaro : enfin parvenu.
(Mon topic)
Dept : Marne
Bloggeur Env. 800 message Charbonnières Les Vieilles - Auvergne (63)
j'y connais pas grand chose mais pour ma terrasse de 65m²
j'ai environ 6,5 a 7m3 de beton.
quand toi tu en passe encore plus rien que pour tes fondations.
enfin chez moi s'est que de la roche donc la terrasse sera possé directement sur le sol en roche. epaisseur environ 10cm.
Démarrage des travaux le 20 avril 2007, réception fin mars 2008; depuis c'est le bonheur!!!
Notre maison ici:
http://leschampsnoirs.ifrance.com/ et ici:
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=42[...]?t=42942&highlight=
De : Charbonnières Les Vieilles - Auvergne (63)
Merci pour ta réponse. D'autre avis ? mega Biggrin
(Mon topic)
Dept : Marne
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
La finition de surface va un peu dépendre du revêtement que tu comptes mettre ensuite sur ta terrasse.
La règle vibrante est conseillée. Mais selon l'épaisseur de ta dalle (15 cm ?) tu devras aussi utiliser un vibreur lors de la mise en place du béton.
L'usage d'une règle vibrante nécessite que tu poses des guides fixés solidement avant le bétonnage. Si tu utilises des joints de fractionnement, ceux-ci peuvent te servir à ça avec des coffrages de rives réglés pil poil. Ensuite tu retires les guides et tu taloches la surface plus ou moins soignés pour la finition que tu as besoin.
A 2 personnes tu dois pouvoir t'en tirer si le chauffeur est patient. Lui, il va s'occuper du débit de coulage et de l'orientation du tapis selon ton avancement. Ton collègue, par exemple peut s'occuper d'étaler et/ou vibrer. Enfin toi tu tires à la règle et rempli les trous. Quand le/les camion/s est/sont vide, ton collègue peut commencer à retirer les guides pendant que tu finis de tirer la règle. Puis tu le rejoins pour le talochage.
Pour tes fondations, je serais plustot partisant de faire une semelle classique si tu tiens vraiment à te mettre hors gel et de monter des rangs de parpaing ensuite pour arriver à niveau de ta terrasse. La charge d'une véranda ne nécessite pas un voile béton. En plus, tu risque de galérer pour poser les armatures et coffrer. Si tu coule en pleine fouille tu gaspilles! pas besoin d'autant de fondation. Et de toute façon tu devras quand même coffrer la partie hors sol pour finir propre l'arase.
Le coulage de ta dalle est assez rapide si tu as bien tout préparé avant !
Dept : Ille Et Vilaine
Merci pour ta réponse. Je suis un peu frustré de ne pas en avoir plus. Ohmy
(Mon topic)
Dept : Marne
C'est dommage que personne ne puisse me conforter ou me contredire sur mes choix. Je serais intéresse d'avoir un avis professionnel Sad
(Mon topic)
Dept : Marne
Env. 100 message Maisoncelles En Brie 77 (77)
Hello,
moi je ferai 15 cm de grava, ferraillage, coffrage, dalle de 15cm et joint de dilatation tout le 4m sans oublier une pente en sens inverse de la maison.
Bye.
De : Maisoncelles En Brie 77 (77)
cterpreau a écrit:Hello,
Bye.
Donc, sans fondation ?
(Mon topic)
Dept : Marne
Env. 50 message
Pour faire une terrasse il n'y a pas besoin de fondation.
Une dalle béton armée correctement ferraillée posée sur un lit de tout venant compacté est amplement suffisant.
De même des joint de dillatation ne sont pas necessaires. Des joints de fractionnement tous les 5 mètres suffisent. Il faut faire une saignée dans le béton le lendemain du coulage sur une hauteur égale au 1/3 de l'épaisseur de la dalle béton. Avec ce type de joint tu canalises toutes les fissures dues au retrait du béton.
Si tu comptes poser une terrasse par la suite, il faut que tu fasses attention aux armatures à mettre en rive et nottament les chapeaux.
coxbabi a écrit:Il faut faire une saignée dans le béton le lendemain du coulage sur une hauteur égale au 1/3 de l'épaisseur de la dalle béton. Avec ce type de joint tu canalises toutes les fissures dues au retrait du béton.
Je ne connaissais pas cette astuce par contre ça veut dire qu'il faut attendre pour poser une chape avec pierres naturelle ?? ou deux jours apres on peut quand meme attaquer ?
Ciao.
Env. 50 message
Il faut attendre que la dalle arrive à maturation. Théoriquement il faut 28 jours pour que le béton prenne sa résistance définitive. En pratique tu peux commencer plus tot : une semaine après le coulage.
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 07h30
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
